Nefunkční ABS a tachometr a AWD
Stalin
Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
Příspěvek od Stalin »
Dneska při jizdě mi vyskočila hláška BRAKE FAILURE STOP SAFELY už loni mi asi dvakrat vyskočila ale po dolití brzdovky na max byl klid až dneska. Svítí žlutej trijuhelník a ABS. ABS nefunguje a taky tachometr neukazuje rychlost a denní počítadlo kilometrů. Zhasnu auto a znovu nastartuju tak se tyhle problemy oběvi třeba za dva kilometry nebo hned po nastartovaní a nebo vubec.... co se mi na autě začíná S... :( ??
Naposledy upravil(a) Stalin dne 03 lis 2015 18:16, celkem upraveno 1 x.
Viděl bych to na jednotku ABS - repas. :)
Stalin
A co ten nefunkční tachometr? Nějak to spolu souvisí?
Nevím to jistě, ale myslím si, že auto si počítá rychlost podle údajů ze senzorů ABS, takže možné to je. Zkus jednotku odpojit a kouknout na konektor.
Stalin
Nejakej nakres kde tu jednotku ABS najdu?
Koukni pod filtrbox. :wink: Vede do toho spoustu trubiček. :D
Hele mládenci,než začnete opravovat věci,kterým nic není,jel bych na origo diagnostiku.Pokud je to některé z čidel,projel bych se s real data a podíval se na průběh signálů.Třebas může být bordel na kroužku,nebo prasklý kroužek,popřípadě povolená poloosa.Může to být pochopitelně i ŘJ ale pravěpodobnost bych tipl na 20%
Tak to beru jako samozřejmost, že nejdřív diag. :twisted: Nicméně, kouknutím do konektoru nic nezkazí. :wink:
mvtechnik
Vůz: C 70 2.5T 99´
Příspěvek od mvtechnik »
ABS jsem řešil takže mohu jen z C70. ABS může mít studené kontakty. toto se projevuje že někdy chodí a někdy ne. později se projeví tak že přestane vůbec chodit
na obrázku je znázorněno co se má proletovat a zkontrolovat. ale pozor a pohov. napřed musí ABS z vozu a není rozebírací takže pomalu rozbalit tak aby se zas dalo složit a slepit. pro letování to chce šikulu, který ví co dělá a umí to a je schopen spoje zkontrolovat zkoušečkou.
elektronika ABS je umístěna na pumpě, většinou zespodu a připojena vícepinovou zásuvkou. ta má pojistku, která se velmi dobře láme. takže bych si napřed progugloval net jestli k tomuto typu někde něco není.
ale hlavně nakonec co mělo být na začátku a to je diagnostika. někdy nepomůže jen projet chybové hlášení. většinou se tato závada projevuje že chodí a nebo nechodí a víc o sobě neřekne. může to být v napájení - oxidace na kontaktech a pod.
asi bych to řešil tak že v servisu abs vyndat - tam vám je rozhodně spravovat nebudou a jestli je zručný slaboproud. v okolí tak mu to dát ke kontrole. řešil jsem jednou abs v oplu a po rozborce jsem zjistil že se s tím nic nedá dělat. tak tenoučké dráty a spoje nikdo nedá dohromady
na foto je místo umístění ABS
dost často tyto závady dělají čidla na kolech. takže než začít rozebírat nechat testovat a zvažovat. montovat se dá vždycky a jak jsem poznal tak auto co má odb II zásuvku nemluví s vámi ale s počítačem
sorry že popisuji jiný typ. spíš to ber jako postup na co si dát pozor - pohov
MVtechnik C70 2,5T
Stalin
Diky :) nebudu zatím nic rozebírat jen jsem potřeboval nasměrovat. A upozornit na to co by to mohlo být. S diagnostikou počítam jen jsem časově dost vytíženej a nevím kdy se tam dostanu.. Zejtra budu snad přezouvat tak se kouknu po čidlech a kontaktech.
Stalin
A aby toho nebylo málo tak se mi dneska rozvitila i kontrolka motoru a hlaška ENGINE SYSTEM SERVICE REQUIRED.... A podle všeho taky nefunguje AWD nějsk to na mokrym asfaltě hrabalo... Tak se to pěkně ser :(
Začni s tou diagnostikou. Všechno je propojené se vším a může to být cokoliv, třeba i DEMka, nebo (nedej nejvyšší konstruktér) CEMka.
Roky na to má. Jak se říká, podívej se do občanky na rodné číslo.
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
Kdyby bylo třeba jednotku Abs bych pořídil jetou v avdily za zlomek ceny co stojí repas. Jinak jednu repasovanou mám doma kdyby se sešly sériové čísla mužů nabídnout.
Stalin
Ták a o vikendu mi klekla baterka nenastartoval jsem... :bad: :bad: :bad: Baterka kaput po 5 letech dobíjení proměřeno je v pořádku. po namontování nový baterky už nesvítí kontrolka motoru a ani hláška ENGINE SYSTEM SERVICE REQUIRED už se neoběvuje..
Stalin
Dneska jsem byl u Kuby na diagnostice vyskakalo tam chyb jako hub po dešti...
To jsou aktuální chyby po vymazání a projetí se?
Spoustu jich může způsobit baterie.
Stalin
To jsou všechny chyby co tam byli pak je Kuba smazal a ja sem odjel počítam s tím že se tam do konce tydne ještě zastavím aby to znovu načetl.
Vadná jednotka DEM
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
Vzhledem k tomu že ve voze těsně před tím umřela baterka,tak většina chyb bude souviset s podpětím. Nicméně dneska se uvidí co tam bude znovu. Vzhledem k tomu,že když vozidlo tvrdí poruchu brzd tak nejde ani počítadlo,ani tacho,ani abs a AWD opravdu bych to viděl na zmírající jednotku. Jen si nejsem jistej tou DEMkou. Bo ta by se měla starat jen o AWD jestli se nemýlím.
Stalin
Dneska jsem byl za Kubou znovu na diagnostice tyhle chyby vyskočili
Skoro bych si tipnul na zoxidované nějaké kontakty.
raolsa píše:Skoro bych si tipnul na zoxidované nějaké kontakty.
Zoxidovaná DEM.
Ale až nasypete spoustu peněz do různých oprav,klidně mi pak dejte za pravdu. :lol:
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
:) Prosím,martine,jak souvisí s DEM nefunkční tacho,počítadlo km,absence signálu brzdovýho spínače a chybějící komunikace mezi CEM a BCM?? Neříkám že to tak nemůže být,jen mi to přijde jako divný vzhledem ke komunikaci mezi jednotkami...
Sarkasmic píše::) Prosím,martine,jak souvisí s DEM nefunkční tacho,počítadlo km,absence signálu brzdovýho spínače a chybějící komunikace mezi CEM a BCM?? Neříkám že to tak nemůže být,jen mi to přijde jako divný vzhledem ke komunikaci mezi jednotkami...
Naprosto jednoduše,oxidace v DEM způsobí svody a ztrácí se komunikace na CAN .Dokonce i autorizované servisy mění CEM a jiné jednotky.
Hezké čtení např. zde. https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=127&t=33646&hilit=Kate%C5%99ina#p385659
Těchto problémů jsme s Pavlem řešili poměrně hodně.
