Trhanie, kmitanie, radenie, hrkotanie...
MatoS
Vůz: S60 D5 2002
Příspěvek od MatoS »
Ahojte, poraďte mi prosím..
1. Za jazdy sa mi chveje volant (cca vôľa resp. trasenie 5mm), ako keby neboli vyvážené kolesá.. Keď sa dokonca dostanem na nejakých 1300-1400 otáčok auto sa chveje omnoho viac, už nie len volant ktorý v tých otáčkach o 100% zosilní... (Gumy čisto nové, vyvážené, disky ok, náprava (tlmiče, čapy, stabilizačné tyčky, silenbloky na ramenách všetko nové okrem stabilizátora), spravená 3D geomteria, vymenený silenblok spodný-predný na prevodovke o nápravnicu a vrchný na motore.. Predpokladám že spodný na motore je rozomletý tak isto ako horné čo držia výstuhu.. Oba sú už objednané
2. Taktiež ako keby niekedy prevodovka blbla, jedná sa o AT 55-50, po zahriatí dám na semafore P, idem sa pohnúť a dám D auto reálne zaradí stupeń po cca 2-3 sekundách... dosť to vtedy sekne autom a je mi ho úprimne ľúto.. niekedy to zase ale nerobí a všetko ide ako má... olej som menil, vyšlo to zhruba 200e a robí to stále..
3. Motor za studena má nepravidelný hrkotavý zvuk, naštartujem a je počuť že sa auto trápi.. momentálne dymí, smrdí a bliká mi stropná lampička a vlastne celá elektronika... Vyrazím na cestu a auto ako keby bolo v núdzovom režime... musím mu pridať až na podlahu a aj to mu trvá asi 5 sekúnd kým nenabehne a potom už ide ako má.. Po cca 5 minútach už nebliká ani elektronika ani nedymí... Regler vymenený, olej 0w30 mu asi na hlasitosti nepomáha, žhaviče nové nakoľko išli 2 z 5, vstrekovače po repase - všetkých 5... Vida nevypísala nič, akurát chybu romrazovania speťákov a manipuláciu s km (menil som prístrojovku)..
Volvo S60 D5 120kw AT rv2002
S60 D5 2002 AT, chip stage 2 D5T5 :)
Obávám se,že takhle po netu bude těžké identifikovat zdroj problémů.Jedině přijet.
MatoS
Vůz: S60 D5 2002
škoda že ste ďaleko.. :) možno som to už "prepozoroval" a auto už netrasie, asi len ako sú silenbloky K.O tak sa mi to ozývalo na riadení...
potrebujem poradiť ako nstaviť vrchný silen na motore, konečne som vymenil tie malé bočné ale nie som si istý ako nastaviť vrch.. prikladám foto ako mám teraz nový a je vidieť ako bol starý ale ten bol zase vymlátený..
M14
Vůz: S60 rv. 2001 2.4t 147kw
Příspěvek od M14 »
Mam podobny problem vsecky silentbloky na motoru jsou nove, naprava dle servisu taky dobra a kola vyvazeny. Jedine co tak nevim zda nejsou spatne kotouce, protoze kdyz brzdim tak mi to kope do volantu.
Jde oto, ze me se na volnobeh auto nechveje, jen kdyz pridam plyn cca od 1700 otacek a od 60km/h kdyz plyn pustim auto se uklidni a nevim proc. Jedine co me napada ze se to dusi, ale nevim proc filtr je novej a skrtici klapka je vycistena a otacky nehoupou. Jo a neco pri pridani plynu hviza ale to bude asi turbo.
Bylo XC90 2.4 D5 147kw rv. 2011
MatoS
Vůz: S60 D5 2002
moje trhanie zapríčiňoval mŕtvy 3tí vstrek... po odpojení napájania vstreku auto šlo rovnako, kúpený druhý, auto ide hladučko...
iconek
Vůz: Volvo V70 II D5 2002 a V40 2,0 1997
Příspěvek od iconek »
Mi to dělal první, třetí a pátý vstřikovač.Víc odskoušených v T6R neměli.Budu muset vyměnit u zbylé dva.Zas to začíná pohupovat motorem.A při chcípnutí to jakoby zaduní.Jsem z tohodle auta už na bednu :(
Volvo 850 Tdi
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
ten horní silentblok se musí nějak nastavovat???
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
Haben
Příspěvek od Haben »
M14 píše:Mam podobny problem vsecky silentbloky na motoru jsou nove, naprava dle servisu taky dobra a kola vyvazeny. Jedine co tak nevim zda nejsou spatne kotouce, protoze kdyz brzdim tak mi to kope do volantu.
Když se ti auto třepe při zrychlování a s ubráním plynu třepot zmizí, pak toto často signalizuje špatné poloosy.
ferdikf
Vůz: V70 II 2,4T 147Kw, r.v.2000
Příspěvek od ferdikf »
Mam taky ten problém :(. Podvozek v pohode, poloosy zkouseny jine a porad se to klepe. Dělá to i v jizde na volnobeh, takže je to nekde od kol. Dela to na letních i na zimnich. Fakt uz si nevim rady... Asi půjde volvo z baráku
Volvo V70 2,4t, 147Kw, LPG, r.v.2000 Spritmonitor Obrázek
Haben
Pujc si kola od nekoho, komu se to netrepe. Jak uz nekdo psal, to ze ti kola vyvazili, neznamena, ze jsou vyvazena. Sam jsem se o tom presvedcil, kdy se mi auto trepalo na dalnici celou zimu, po prezuti na nove letni a vyvazeni v jinem servise je klid
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
ono může být taky něco na nápravě, mám pocit, že Volvo na to dost trpí
taky mi lehce drnčí volant, po vyvážení vždy v pohodě, pak se to začne zhoršovat a před přezutím už je to docela znát, čepy jsou nové
mám pocit, že by to mohlo souviset s takovým tím odskakováním kola při plném zatáčení, nejvíc to jde poznat při couvání, nevím
ferdikf
Ted se mi lakuji nova kola, budu to prezouvat a vyvazovat jinde, ale tim to nebude. Vyvazeni bylo prvni co mi Dony kontroloval.
Haben
Tak pak mas neco na podvozku. U me bylo snizeni vibraci tak o 70% prezutim na nove pneu a vyvazeni. Pred tim se jeste delal levy cep rizeni, nejaky zadni silentblok na predni naprave na prave strane a horni ulozeni zadnich tlumicu. To udelalo jen mirne zlepseni. Pokud se to fakt trepe, nekde neco bude, zavez to k jinemu mechanikovi nez to vozis. Vic oci vic vidi. A pokud mas AWD (na tapatalk se podpisy nezobrazuji) tak muze byt nevyvazeny kardan treba. Pripadne v haji tlumice...
ferdikf
Mám typ na pána v Chotěboři, chci ho zkusit, tak snad se povede, už je to fakt protivný.
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
tak mám asi v háji ten zadní silentblok na motoru, autu se moc nechtělo při šlápnutí na plyn při vjezdu do křižovatky, tak jsem šel po hadičkách k silentblokům a přes zadní mi to uniká, zkoušeno poslechovou metodou přes nalívací víčko oleje
zaslepil jsem tedy hadičku k zadnímu silentbloku a auto je výrazně živější při vjezdu do křižovatky, když dávám přednost, což jsem tušil, ale hlavně docela zmizely vibrace volantu za jízdy
