Chci se zeptat, co mám S80II, tak mi přijde, že se na rádiu na FM nedají chytit pomalu žádné stanice, tedy krom různých obměn ČRo a Impulsu. Na V40 chytám na stejných místech mraky stanic.
Po delší době jsem naladil dvě moje oblíbené stanice (Evropa 2 a Fajn radio), ale obě dost šumí.
Je to normál?? Případně, co s tím??
Díky
Rádio v S80II a stanice
- Vůz: V40 1.9D 75kW
bylo:
bylo:
- Vůz: TM3 LR 366kW 2022
Chytám vše v pohodě, řekl bych že srovnatelně s ostatními auty.
Tiger S 7kW MY25
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG-
- Vůz: S80II C30
Určite to nie je normálne. Časť antény je na zadnom skle, časť by mala byť v plutvičke na streche.
Niekde som čítal aj o anténe v zadnom nárazníku, ale tá bola primárne pre TV.
hmm, dá se nějak vytáhnout rádio, abych zjistit, jestli je anténa napojená??
bylo:
bylo:
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
V nárazníku byla jedna z antén u S80I. Druhá opět na zadním skle.
U S80II (pokud se dobře dívám) jsou antény rovněž dvě. Jedna je v zadním skle (sdílí vodiče s vyhříváním skla) a druhá je ploutvička na střeše. Antény by měly mít svůj předzesilovač (někde asi v kufru, za C sloupkem), pokud stanice hrají špatně, je buď tento předzesilovač vadný, bez napájení nebo jen někde vypadl anténní kabel do IAM.
Citlivost rádií u Volva je silně naprůměrná, výpadky jsou (asi díky dvěma nezávislým anténám) velmi řídké...
Pavel
Pavel
- Vůz: S80, 136 Kw D5 automat, 2007
Mám stejný problém u S80II.. takže si taky nechám rád poradit.
... ještě že tam je zásobník na 6 CD a aux vstup
- Vůz: S80II 2.5T MY09 147kw
Tak já problém nemám tedy žádný.Co jsem chtěl naladit jsem naladil a hraje dost slušně...
možná blbost, ale napadlo mě, že kdyby fungovala anténa v ploutvičce, tak by to třeba nedělalo.....
a navíc by mohl být předzesilovač v pořádku.....
bylo:
bylo:
Tak aby to tu nezapadlo, tak mi Jean koukal na rádio a žádnou chybu nikde nenašel - žádnou chybu auto nepíše, ale podle proměření je příjem rádia opravdu slabý. Další kolo hledání bude v lednu......
bylo:
bylo:
- Vůz: Volvo XC90 D5 MY07
Trochu blbej dotaz, nemáš v zásuvce něco zapojeného? Nabíječku na mobil, napajení kamery do auta apod. Mě se u jedné nabíječky stalo, že jakmile jsem ji zapojil, rádio jen šumělo a nechytl jsem nic.
Volvo XC90 D5 MY07 136 kW green
Bylo: Volvo S60 2.4 125 kW; Volvo S80II 2.5T MY07 147 kW; Volvo XC90 2.5T MY05 154 kW
nene, zásuvku jsem zatím nepoužil..........L4W píše:Trochu blbej dotaz, nemáš v zásuvce něco zapojeného? Nabíječku na mobil, napajení kamery do auta apod. Mě se u jedné nabíječky stalo, že jakmile jsem ji zapojil, rádio jen šumělo a nechytl jsem nic.
bylo:
bylo:
