Rádio v S80II a stanice
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Příspěvek od Deshi »
Chci se zeptat, co mám S80II, tak mi přijde, že se na rádiu na FM nedají chytit pomalu žádné stanice, tedy krom různých obměn ČRo a Impulsu. Na V40 chytám na stejných místech mraky stanic.
Po delší době jsem naladil dvě moje oblíbené stanice (Evropa 2 a Fajn radio), ale obě dost šumí.
Je to normál?? Případně, co s tím??
bylo:
Tom0
Vůz: V90 D4 MY19
Příspěvek od Tom0 »
Chytám vše v pohodě, řekl bych že srovnatelně s ostatními auty.
Obrázek Volvo V90 D4 140kW, MY19, Inscription
Obrázek Tiger S 7kW MY25
Volva: Obrázek V90 D3 ; Obrázek V70 D4 ; Obrázek S80 3,2 LPG
Ares
Vůz: S80II C30
Příspěvek od Ares »
Určite to nie je normálne. Časť antény je na zadnom skle, časť by mala byť v plutvičke na streche.
Niekde som čítal aj o anténe v zadnom nárazníku, ale tá bola primárne pre TV.
Obrázek;Obrázek
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
hmm, dá se nějak vytáhnout rádio, abych zjistit, jestli je anténa napojená??
bylo:
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
V nárazníku byla jedna z antén u S80I. Druhá opět na zadním skle.
U S80II (pokud se dobře dívám) jsou antény rovněž dvě. Jedna je v zadním skle (sdílí vodiče s vyhříváním skla) a druhá je ploutvička na střeše. Antény by měly mít svůj předzesilovač (někde asi v kufru, za C sloupkem), pokud stanice hrají špatně, je buď tento předzesilovač vadný, bez napájení nebo jen někde vypadl anténní kabel do IAM.
Citlivost rádií u Volva je silně naprůměrná, výpadky jsou (asi díky dvěma nezávislým anténám) velmi řídké...
Pavel
pugnax
Vůz: S80, 136 Kw D5 automat, 2007
Příspěvek od pugnax »
Mám stejný problém u S80II.. takže si taky nechám rád poradit.
... ještě že tam je zásobník na 6 CD a aux vstup 8)
Vmaxik
Vůz: S80II 2.5T MY09 147kw
Příspěvek od Vmaxik »
Tak já problém nemám tedy žádný.Co jsem chtěl naladit jsem naladil a hraje dost slušně...
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
:D dnešní večerní zjištění - když jsem zapínal vyhřívání zadního skla, tak naladěná stanice začala na chvíli šumět .....
možná blbost, ale napadlo mě, že kdyby fungovala anténa v ploutvičce, tak by to třeba nedělalo.....
a navíc by mohl být předzesilovač v pořádku.....
bylo:
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Tak aby to tu nezapadlo, tak mi Jean koukal na rádio a žádnou chybu nikde nenašel - žádnou chybu auto nepíše, ale podle proměření je příjem rádia opravdu slabý. Další kolo hledání bude v lednu......
bylo:
L4W
Vůz: Volvo XC90 D5 MY07
Příspěvek od L4W »
Trochu blbej dotaz, nemáš v zásuvce něco zapojeného? Nabíječku na mobil, napajení kamery do auta apod. Mě se u jedné nabíječky stalo, že jakmile jsem ji zapojil, rádio jen šumělo a nechytl jsem nic.
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
L4W píše:Trochu blbej dotaz, nemáš v zásuvce něco zapojeného? Nabíječku na mobil, napajení kamery do auta apod. Mě se u jedné nabíječky stalo, že jakmile jsem ji zapojil, rádio jen šumělo a nechytl jsem nic.
nene, zásuvku jsem zatím nepoužil..........
bylo:
