Sháním něco jako relé
SuGi
Vůz: XC60 2.4D 09, V50 2.4i, V70xc 2.4T
Příspěvek od SuGi »
Zdravim,
mam takový unikátní problémů. Mam ve své S40 CEM jednotku z face verze a páčku na dálkové z neface verze. Samotný problém nastává v tom, že páčka pro face pracuje na dálkové lehce jinak a kvůli tomu pokud chci pustit dálkové, musím páčku máčknout 2x a to samé platí i pro vypnutí dálkových, což neni úplně pohodlné a asi tím trpí zbytečně i žárovky.
Jde o to, že ve face verzi páčka pošle do CEM jen krátký impuls (tak dlouhý jak páčku uživatel drží, takže zhruba v milisekundách, ale může být i libovolně delší) zatímco páčka z před-face verze nepošle impulz, ale sama obsahuje nějaké relátko, které po zapnutí dálkových sepne a rozepne až při jejich vypnutí.
Pokud to tedy zapojím na aktuální páčku, CEM jednotka dostane impuls, jenomže páčka stále drží proud a při dalším stisku ho teprve rozepne, což pro CEM není impulsem a proto to musím mačkat 2x.
Podle mě by bylo vhod nějaké zařízení, které by fungovalo jako relátko s tím rozdílem, že by při změně stavu obvodu (to by byl obvod s páčkou) poslal do druhého obvodu jen krátký impuls, takže by seplo a hned se rozeplo.
Netuší někdo, jestli něco podobného existuje? Případně nemáte nějaký jiný nápad, jak problém vyřešit?
Nejvhodnější by bylo samozřejmě páčku vyměnit, ale v tu chvíli nevim co na to řekne tempomat, jestli je tam shodný konektor...
VIDA k dispozici
XC60 - 2.4 (~160kW, 460Nm, AWD, AT) 2009- Blackhawk
V70 XC - 2.4 (142kW, 270Nm, AWD, MT) 2000 - Viking
V50 - 2.4 (103kW, FWD, MT) 2005 - Modřenka
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
SuGi píše:Zdravim,
Vyrobime, nie je problem. Aky mas rozpocet a kolko kusov chces ?
SuGi
Příspěvek od SuGi »
Nejraději bych vynaložil max. jak za relé nějakých 40,- :D Proto se první ptám na nápady, pokud to nijak nepůjde jinak než vyrobit jako atyp, tak se ještě začnu shánět po té páčce z facu a zkusím co na to řekne tempomat.
Každopádně díky, když nic nevyřeším a nikoho nic nenapadne, určitě se ozvu!
VIDA k dispozici
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
riesis hovadiny, vykuchaj packu a mas opravene.
standa
Příspěvek od standa »
A jak je řešená funkce tzv. světelné houkačky? Pokud obvykle (tzn. páčku přitáhnout k volantu a dokud držíš, tak svítí dálkový), tak bych tu CEMku ovládal právě tímto impulsem.
Starý dvoustovky to tak mají standardně - bez zapnutých tlumených světel páčkou ovládám světelnou houkačku a se světly to funguje tak, že stlačím-dálkový, stlačím-tlumený atd....)
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
SuGi
Příspěvek od SuGi »
Díky za radu Stando, takhle podobně jsem to přepojil o víkendu, ale ta světelná houkačka mi trochu chybí, jsem na to zvyklý :)
Navíc když si do toho pak sedne přítelkyně, tak je celá zmatená, proč ty dálkový zůstávají viset, když chtěla jen probliknout, takže bych to chtěl vyřešit k tomu aby to fungovalo originálně.
kwiko píše:riesis hovadiny, vykuchaj packu a mas opravene.
někde jsem tu četl že rozebrat páčku je v pohodě, ale složit ji je nadlidský výkon, tak z toho mam trochu strach. Mam doma páčku bez tempomatu, tak to zkusím o víkendu omrknout. Díky
VIDA k dispozici
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
v dobach drevenych som prehadzoval tie plastiky na vypinanie smeroviek. to troska potrapilo ale nic co by mi ostalo v pamati ako heroicky vykon...
Zpět na „Jak co opravit???“
