Zdravim,
mam takový unikátní problémů. Mam ve své S40 CEM jednotku z face verze a páčku na dálkové z neface verze. Samotný problém nastává v tom, že páčka pro face pracuje na dálkové lehce jinak a kvůli tomu pokud chci pustit dálkové, musím páčku máčknout 2x a to samé platí i pro vypnutí dálkových, což neni úplně pohodlné a asi tím trpí zbytečně i žárovky.
Jde o to, že ve face verzi páčka pošle do CEM jen krátký impuls (tak dlouhý jak páčku uživatel drží, takže zhruba v milisekundách, ale může být i libovolně delší) zatímco páčka z před-face verze nepošle impulz, ale sama obsahuje nějaké relátko, které po zapnutí dálkových sepne a rozepne až při jejich vypnutí.
Pokud to tedy zapojím na aktuální páčku, CEM jednotka dostane impuls, jenomže páčka stále drží proud a při dalším stisku ho teprve rozepne, což pro CEM není impulsem a proto to musím mačkat 2x.
Podle mě by bylo vhod nějaké zařízení, které by fungovalo jako relátko s tím rozdílem, že by při změně stavu obvodu (to by byl obvod s páčkou) poslal do druhého obvodu jen krátký impuls, takže by seplo a hned se rozeplo.
Netuší někdo, jestli něco podobného existuje? Případně nemáte nějaký jiný nápad, jak problém vyřešit?
Nejvhodnější by bylo samozřejmě páčku vyměnit, ale v tu chvíli nevim co na to řekne tempomat, jestli je tam shodný konektor...
Sháním něco jako relé
- Vůz: XC60 2.4D 09, V50 2.4i, V70xc 2.4T
VIDA k dispozici
VIDA k dispozici
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Vyrobime, nie je problem. Aky mas rozpocet a kolko kusov chces ?SuGi píše:Zdravim,
Nejraději bych vynaložil max. jak za relé nějakých 40,-
Proto se první ptám na nápady, pokud to nijak nepůjde jinak než vyrobit jako atyp, tak se ještě začnu shánět po té páčce z facu a zkusím co na to řekne tempomat.
Každopádně díky, když nic nevyřeším a nikoho nic nenapadne, určitě se ozvu!
VIDA k dispozici
VIDA k dispozici
- Vůz: 850,C70,V40...
riesis hovadiny, vykuchaj packu a mas opravene.
A jak je řešená funkce tzv. světelné houkačky? Pokud obvykle (tzn. páčku přitáhnout k volantu a dokud držíš, tak svítí dálkový), tak bych tu CEMku ovládal právě tímto impulsem.
Starý dvoustovky to tak mají standardně - bez zapnutých tlumených světel páčkou ovládám světelnou houkačku a se světly to funguje tak, že stlačím-dálkový, stlačím-tlumený atd....)
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
Díky za radu Stando, takhle podobně jsem to přepojil o víkendu, ale ta světelná houkačka mi trochu chybí, jsem na to zvyklý
Navíc když si do toho pak sedne přítelkyně, tak je celá zmatená, proč ty dálkový zůstávají viset, když chtěla jen probliknout, takže bych to chtěl vyřešit k tomu aby to fungovalo originálně.
někde jsem tu četl že rozebrat páčku je v pohodě, ale složit ji je nadlidský výkon, tak z toho mam trochu strach. Mam doma páčku bez tempomatu, tak to zkusím o víkendu omrknout. Díkykwiko píše:riesis hovadiny, vykuchaj packu a mas opravene.
VIDA k dispozici
VIDA k dispozici
v dobach drevenych som prehadzoval tie plastiky na vypinanie smeroviek. to troska potrapilo ale nic co by mi ostalo v pamati ako heroicky vykon...
