motor B5254T V70, rv97
tak mi delali tesneni pod hlavou kvui CO2 v chladici kapaline a vyraznemu ubytku vody. Dalsi indicii bylo tlakovani vody, ktere mi prislo divne.
Po srovnani hlavy a vymene tesneni, hlava byla natlakovana a v pohode. Pry nic nenasli ani v motoru na bloku, Jen malinkou tecku na tesneni hlavy.
Nicmene zda-se mi, ze auto tlakuje porad. Dojedu zastavim, pomalinku chci otevrit nadrzku, a jak pomalinku uchazi tlak, tak se z motoru cca 5 - 8 minut vali bubliny do expansni nadrzky. Viz video. Je to normalni?
Dekuji.
Dekuji.
- Vůz: V70 D5252T rok 98
Tohle mi teda moc normální nepřijde.
Vstup do galerie ZDE
taky mi to neprijde normalni.doktor píše:dost divné .
Zvlast kdyz na 850tce mam B5252FS, sice to nema turbo, ale tam kdyz dojedu a otevru nadobku hned po jizde tak to lehce psoukne a je klid.
tady v podstate po dobu treba 10ti minut uchazi ten tlak.....
Dochazeji mi napady co s tim. Prej na blou nic nebylo, je mozny, ze by to mechanik prehlednul? Nebo nemuze nejak tlakovat vodu turbo, kdyz je chlazeny vodou?
Spis se desim toho, ze je tam nekde dost vzduchu a tim padem v nejaky casti motoru neni voda.....
prd tomu rozumím, ale kolik jsi najel od té opravy? neodvzdušňuje se ti to ještě?
Asi 60km.yoby píše:prd tomu rozumím, ale kolik jsi najel od té opravy? neodvzdušňuje se ti to ještě?
Ale.presne tohle to.delalo dlouhodobe i pred opravou...
hm ??
udělej znovu ten test na CO2
pokud bude pozitivní, tak je to v hájí a viděl bych to na nedobře udělané těsnění anebo horší varianta - prasklý blok motoru.
Hmm, tos me teda nepotesil...doktor píše:hm ??
Pokud to tak opravdu bude asi to bude opravdu ten blok, protoze tesneni na hlave pry i posundani vypadalo dobre..
Ale v bloku nic videt pry nebylo..
Jestli to bude porad stejny, tak na to asi kaslu a budu s tim normlane jezdit dal. Dalsich 20k na opravu uz ted zrovna nemam
Díru velikosti amerického stříbrného dolaru nečekej. To můžou být vlasové trhliny.dumi.cz píše:
Ale v bloku nic videt pry nebylo..(
Jestli to bude porad stejny, tak na to asi kaslu a budu s tim normlane jezdit dal. Dalsich 20k na opravu uz ted zrovna nemam(
to je mi jasne, ale i ja na blok koukal a nic nevidel, je nejaka metoda jak do objevit? Pripadne me docela desi to, ze v kusu motoru je misto vody vzduch, jak se to asi chladi... pri vykonu toho motoru, to muze bejt docela problem....doktor píše:Díru velikosti amerického stříbrného dolaru nečekej. To můžou být vlasové trhliny.dumi.cz píše:
systém se nějak odvzdušňuje - asi přes víčko, ale tlakuje do vody, a je otázka času, kdy odejde nějaká komponenta chlazení - rupne chladič, hadice a pod.
Další problém je, že pokud je prasklina v bloku a natlakuje se okruh vody, tak při vypnutém motoru by mohla tou samou škvírou vlézt voda do válce a to bych viděl jako podstatně horší věc.
Udělej asi tu zkoušku CO2.
a voda se neztrácí?
a voda se neztrácí?
Od opravy jsem to jeste nepozoroval, jestli se ztraci nebo. Najel jsem malo. Pred opravou se ztracela, resp zacala se ztracet opravdu hodne. doleal jsem kazdou chvilku. Sem myslel, ze ji to zere. Proto jsem resil tu opravu (byl jsem i na testu CO2 a ten byl pozitivni). Nicmene v servisu na hlave nic nenasli a rikali, ze tece chladic ve spoji. Coz mi prislo divny, zadnou louzi jsem pod autem nikdy nemel. Nicmene ted sem pod autem taky louzi nenasel. Udajne to ma tect okolo spoje na vypoustaku. Mokrej byl ale jen vypoustak a po dotazeni je suchej. Zjistim jestli se ztraci voda a uvidim jak ten test.doktor píše:systém se nějak odvzdušňuje - asi přes víčko, ale tlakuje do vody, a je otázka času, kdy odejde nějaká komponenta chlazení - rupne chladič, hadice a pod.
a voda se neztrácí?
Kazdopadne pokud to bude porad stejny, tak to bude asi snazsi sehnat novej motor a az tenhle padne tak vymenit. nebo da se nejak zadelat ten blok? Pochybuju
tak to nevím.
nechci samozřejmě malovat čerta na zeď.
Mé postřehy jsou ryze laické, ale pokud by to byl blok tak tense sice dá nějak lepit, al to je spíš na praskliny zvenku.
Možná výměna vložky válce. Fakt nevím.
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
A co vodní pumpa? Měli jste ji venku? Není rozlámaná?
je nova, menil jsem rozvody.Fíla píše:A co vodní pumpa? Měli jste ji venku? Není rozlámaná?
Pokud se do motoru nedostává (ani do oleje), tak bych se zaměřil na trubky kolem turba, když říkáš, že je chlazený vodou. Někudy ten tlak do vody jít musí.
tak mam dalsi postreh v teto veci.
vymenil jsem tekouci chladic. Ztrata vody byla opravudu pravdepodobne zpusobena tim. nicmene tlakovani a bublani po vypnuti motoru pretrvava. Zkusim udelat novy test na CO2 a uvidime. O vikendu najedu asi 200km tak uvidime jak se to bude vyvijet...
- Vůz: Volvo 1980-97
Tohle ale nevypadá na tlak ze spalování,ale že ti vaří voda v bloku. Termostat je novej? Zkus jej vyhodit pryč. LPG nemáš? Vodní pumpa ač nová taky může bejt ve prdeli. Topí to normálně?
Taky si pohravam s myslenkou, ze je pricpanej nejakej kanal a vari se to tam... ze proste kus bloku je lokalne prehratej. Termostat je cca rok starej Wahler. Menil jsem ho nekdy loni z jara tusim. Topi to normalne. nepozoruju nejaky spatny topeni. Kdyz sepne sehara tepota jde dobre dolu. takze to i chladicem proudi dobre. teplota vody (mereno na diangostice) se zda bejt ok. cca 90 stupnu za jizdy pri zastaveni ve 103 sepne sahara a leti to krasne dolu.Sarkasmic píše:Tohle ale nevypadá na tlak ze spalování,ale že ti vaří voda v bloku. Termostat je novej? Zkus jej vyhodit pryč. LPG nemáš? Vodní pumpa ač nová taky může bejt ve prdeli. Topí to normálně?
Do vody se mi dostata odnekud neco jakoby rez. proste takovej zeleznej povlak. byl toho plnej chladic a i nova cista expanska je tim zaspinena. Netusim kde se to tam bere
Jako nechci bejt prudnej, ale víte jaká je funkce víčka na expanzce?
A co se stane, když v papiňáku zvednete ten ventil?
Zkontroloval bych maximálně víčko, zda opravdu drží 1,5 baru a udělal jak píše Sakrasmič.
Rez na hliníku je divnej, ale u litinovejch motorů to bylo, když nějakej vůl nelil nemrzku, ale jen čistou vodu. Nicméně podobně vypadá směs vody a oleje.
Hlídal bych úbytek vody a jezdil a pozoroval dál.
Vicko je cca dva roky stare, zkousel sem i jine, ale muzu zkusit dalsi, mam tu jeste tri autaUrvanej píše:Jako nechci bejt prudnej, ale víte jaká je funkce víčka na expanzce?
Jako je tam cista destilka, pac zkousim jestli to nepotece, predtim tam taky nejakou doby byla kdyz to teklo, protoze sem porad dolejval. Ale na hlinikovym bloku mi to prijde divny. Nekde sem slysel, ze kdyz se prehreje blok motoru muze to takhle reznout, to by i sedelo na to, ze se to nekde lokalne prehriva...
Olej ubejva (ale je mastny sani, a navic dost kape), ale mastna voda ani puvodni vyndanej chladic rozhodne neni.
Popravde z toho zacinam bejt docela rozmrzelej. Nechal sem udelat hlavu za 20k i s rozvodama, motor ma jinej zvuk takovej min hezkej, problem se nevyresil a pekne me sere ze se hrabalo do neceho do ceho se hrabat vubec nemuselo. navic to porad kdyz dam plnej plyn obcas vynechava, nekdy vic nekdy min. Zkusim nechat zmerit tlaky.
Puvodne sem myslel, ze to bublani a ztvrdnuti hadic je normalni, ale na zadnym jinym aute mi to nedela.... u obou 850 (jsou to teda jen atmosfery) muzu ject sebevetsi kudlu, prijedu otevru vicko udela to psouk a nic.Urvanej píše:Jako nechci bejt prudnej, ale víte jaká je funkce víčka na expanzce?
dneska rano sem jeste zkousel nasledujici:
Teplej motor po jizde (cca 10 minut vypnutej) sem nastartoval s otevrenym vickem expanzky. na volnobeh uplne v pohode. hladina v nadrzce kllidne, vsechnov cajku, po chvilce sepla sahara, pak vypla. Parkrat sem schvalne proturoval motor (otazky nevim, bral sem za klapku v motoru tipuju takl 3500), a za chvilku se z ty otevreny expansky vyvalil gejzir vody.... Pri proturovani byla hladina v klidu, ale az po pusteni plynu to zaclo normalne skoro tryskat ven.
Klidne za Tebou muzu nekdy zajet, jestli bys byl tak hodnej a kouknul na to, treba Te na miste neco napadne..
To ze to po protůrování vyvalí vodu je docela běžný... Ale jen nevím proč tu stále něco řešíš a měníš,základ je udělat test CO....
Ten samozrejmne udelat, jen se snazim dodat co nejvic informaci, ktery by mohli nekoho vest k blizsimu zaveru. Otazka je jak je ten test spolehlivy....Sarkasmic píše:To ze to po protůrování vyvalí vodu je docela běžný... Ale jen nevím proč tu stále něco řešíš a měníš,základ je udělat test CO....
