AEM modul
trantik
AEM modul
Příspěvek od trantik »
Prosím o rady, kde hledat nebo podle čeho najít modul AEM když není tam kde by měl být. podle vin mi ve volvu potvrdili ze ho mám. děkuji za rady.
xc 90 executive 2005 D5 180tkm Titanium grei, manuál.
Chip D5T5
AEM modul
trantik
AEM modul
Tak tam presne ho bohuzel nemam, podle ceho zjistim zda ho ve voze mam, nebo podle ceho ho hledat. Dekuji za ochotu.
Chip D5T5
AEM modul
Jedině napíchnout na diagnostiku a zjistit jestli bude podbarvený zeleně. :D
No jestli ho nemůžeš najít tak tam asi nebude. Pochybuju, že by ho někdo dával někam jinam. :unknown:
trantik
AEM modul
Prez nej by snad mel behat alarm, mam ale jen castecny tak nevim. I pojistka na aem je osazena.
Chip D5T5
AEM modul
A nepleteš si náhodou AEM s UEM? Alarm jede přes UEM.
Jak částečný alarm???
trantik
AEM modul
Tak nevim, potrebuji najit aem k montazi dalkoveho startu topeni, stim alarmem tedy nevim jak to je, pojistku vzadu na aem mam osazenou, holt leda na tu diagnostiku a popripade domontovat aem.
Chip D5T5
V70rv09
Vůz: V70 III 2.4D
AEM modul
Příspěvek od V70rv09 »
zdravím ,
nemá někdo prosím informaci zda se dá u V70 III dodělat AEM a pak přes něj spouštět nezávislé topení pomocí analogového výstupu na GSM? Nebo jsou potřeba nějaká data? /mám to zatím jen přes hodiny/
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
AEM modul
Příspěvek od kwiko »
dorabat ho je strasna robota. Kopec kablov, relatok a Softu chybalo (jked on mal fakt socku, s basic audio) Ked som dorabal bufik tak sa priobjednal GSM, druha SIM a bolo hotovo.
V70rv09
Vůz: V70 III 2.4D
AEM modul
Díky za info , mám GSM který umí dát buď impuls nebo sepne na nějaký čas , to by snad pro ovládání bufíku přes AEM mělo stačit pokud je tam nějaký vstup.Není nějaká možnost se tomu AEM vyhnout a pustit topení pomocí GSM přes hodiny v palubce ?
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
AEM modul
Příspěvek od ok2ucx »
Do XC/V70III (resp. do všech P3) se AEM vůbec nemontovala. Tak nahlas přemýšlím, jestli tam tyhle funkce byly implementované, a pokud ano, tak jak (kudy) se vůbec tyhle rozšiřující moduly/funkce zapojovaly? Skoro si myslím, že to ani nešlo.
Na druhou stranu - od kteréhosi roku už existovala možnost dovybavit auto dálkáčem PCC - Personal Car Communicator (https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/11731). A pokud mě paměť nešálí, bufík tím snad taky šel zapnout, jestli tam ovšem - zcela vyjímečně - je namontován.
EDIT: asi to jde: http://accessories.volvocars.com/en-fi/XC60/Accessories/Document/VCC-480562/2016
P.
V70rv09
Vůz: V70 III 2.4D
AEM modul
našel jsem na netu schema AEM modulu . Pin 3 se ukostřil a přes canbus to zatopilo . Akorát u toho nebyl rok výroby auta .
....nějaká dálka je v nabídce , ale za lidových 36 tis :o
trantik
AEM modul
Prosím kde seženu montážní navod na modul AEM ? děkuji na volvo strankach uz není
Chip D5T5
ok2ucx
AEM modul
V kufru (v pravém zadním podběhu, zalepené páskou) bývá připravená kabeláž (ale ne u všech aut - podle VINu lze zjistit).
Zapojit, tuším, že přidat pojistku. A nakonec aktivovat v software CEM.
P.
trantik
AEM modul
Je tu někdo ochoten mi podle vin na to kouknout ?
Chip D5T5
