AEM modul
AEM modul
Prosím o rady, kde hledat nebo podle čeho najít modul AEM když není tam kde by měl být. podle vin mi ve volvu potvrdili ze ho mám. děkuji za rady.
xc 90 executive 2005 D5 180tkm Titanium grei, manuál.
Chip D5T5
Chip D5T5
AEM modul
Měl by být v kufru na pravé straně.
A vypadá takhle:
http://volvocarspartspeople.com/product/XC90/2009/Comfort%20and%20Convenience/AEM,%20Accessory%20electronic%20module
A vypadá takhle:
AEM modul
Jedině napíchnout na diagnostiku a zjistit jestli bude podbarvený zeleně.
No jestli ho nemůžeš najít tak tam asi nebude. Pochybuju, že by ho někdo dával někam jinam.
AEM modul
A nepleteš si náhodou AEM s UEM? Alarm jede přes UEM.
Jak částečný alarm???
AEM modul
Tak nevim, potrebuji najit aem k montazi dalkoveho startu topeni, stim alarmem tedy nevim jak to je, pojistku vzadu na aem mam osazenou, holt leda na tu diagnostiku a popripade domontovat aem.
Chip D5T5
Chip D5T5
- Vůz: V70 III 2.4D
AEM modul
zdravím ,
nemá někdo prosím informaci zda se dá u V70 III dodělat AEM a pak přes něj spouštět nezávislé topení pomocí analogového výstupu na GSM? Nebo jsou potřeba nějaká data? /mám to zatím jen přes hodiny/
- Vůz: 850,C70,V40...
AEM modul
dorabat ho je strasna robota. Kopec kablov, relatok a Softu chybalo (jked on mal fakt socku, s basic audio) Ked som dorabal bufik tak sa priobjednal GSM, druha SIM a bolo hotovo.
- Vůz: V70 III 2.4D
AEM modul
Díky za info , mám GSM který umí dát buď impuls nebo sepne na nějaký čas , to by snad pro ovládání bufíku přes AEM mělo stačit pokud je tam nějaký vstup.Není nějaká možnost se tomu AEM vyhnout a pustit topení pomocí GSM přes hodiny v palubce ?
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
AEM modul
Do XC/V70III (resp. do všech P3) se AEM vůbec nemontovala. Tak nahlas přemýšlím, jestli tam tyhle funkce byly implementované, a pokud ano, tak jak (kudy) se vůbec tyhle rozšiřující moduly/funkce zapojovaly? Skoro si myslím, že to ani nešlo.
Na druhou stranu - od kteréhosi roku už existovala možnost dovybavit auto dálkáčem PCC - Personal Car Communicator (https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/11731). A pokud mě paměť nešálí, bufík tím snad taky šel zapnout, jestli tam ovšem - zcela vyjímečně - je namontován.
EDIT: asi to jde: http://accessories.volvocars.com/en-fi/XC60/Accessories/Document/VCC-480562/2016
P.
P.
AEM modul
V kufru (v pravém zadním podběhu, zalepené páskou) bývá připravená kabeláž (ale ne u všech aut - podle VINu lze zjistit).
Zapojit, tuším, že přidat pojistku. A nakonec aktivovat v software CEM.
P.
P.
