XC90 - EGR ventil - nánosy v sání [Vyřešeno]
- Vůz: XC90 (2003) D5 2401ccm 120kW, D5244T
Zdravím,
tohle asi zná většina nafťáku, časem "zprasený" celé sací potrubí od EGR ventilu dále.
Neví někdo zda-li stačí tam hodit záslepku a tím jí úplně vyřadit z provozu, aniž by si stěžovala ŘJ ?
Jinak dnešní čištěníčko :
Je to hnus velebnosti.
Naposledy upravil(a) Codyhuman dne 17 zář 2015 20:19, celkem upraveno 1 x.
XC90(rok 2004) D5 2401ccm 120kW, [+230 000km] 9,0l/100km
Je potreba dat zaslepku + vyradit EGR v RJ. D5T5 pomuze softwarove + doda zaslepku. SW ti nahrajou, zaslepku si tam das sam za 20 min na parkovisti s beznym naradim.
Díky Haben
Ta záslepka se dává ještě před ten celý bazmek EGR ventilu hned za parohy ? (1.obr)
Nebo stačí to dát tam kde to vychází rovnou do sacího potrubí? (2.obr)
To je úplně jedno kde se to ucpe, hlavně musíš přesvědčit ECU, že režim, v kterém to pracuje, je správný. A to už zase není taková sranda.
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
To sou ty vase jizdy na spotrebu....
- Vůz: Volvo V70 II D5 2002 a V40 2,0 1997
Chce to občas protáhnout po dálnici na max........nehledě na spotřebu.
Ono to nejen vyžene pavouky z motoru, ale i (v mém připadě) opraví závadu s padajícím motorem do nouzáku (vypne turbo a nejede to)
Od té doby mám klid.
Volvo 850 Tdi
Volvo 850 Tdi
D5T5 ti k SW úpravě dá záslepku viz. druhý obrázek.
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
A ma ten egr nejaky pozitivni vliv? Rychlejsi zahrati motoru?
Nezasírá se motor, méně to hulilo. Ostatního jsem si nevšiml.
Nemá (pokud nepočítám pseudoekologické aktivity) na ohřívání motoru to nemá vliv.hajnej píše:A ma ten egr nejaky pozitivni vliv? Rychlejsi zahrati motoru?
Hmhm. Ze bych to taky ucpal...???
Myslim ze by mela byt o neco vyssi spotreba.
Mohlo by to naopak se v zimě později ohřívat. Asi se tam jednou taky podívám ale proč strkat nos do něčeho co už osum let funguje nebo že bych to měl zaslepeny ?hajnej píše:A ma ten egr nejaky pozitivni vliv? Rychlejsi zahrati motoru?
Karle fungovat ti to bude, ale ja kdyz dovezl moje devitilete z Holandska, tak tam byl taky pekny nanos. Po 220 000 kmtam toho je proste hodne.
Kolik toho tam budu mit asi ja po 380ti
Pozítří nechám přehrát SW na odstranění ERG - tak dám vědět..
Když už jsem u toho číštění - co bych mohl po těch 220k km vyčistit preventivně ? Turbo, škrticí klapku a ???
Skrtici klapku u dieslu nemas. Vycistil bych cele sani vcetne sundani horniho dilu motoru. Vice nevim, co by se dalo cistit. Treba klimu, ale to s motorem nesouvisi.
No jo
Ten horní dekl to by chtělo sundat no... tam už ten sajrajt ven jinak nedostanu a chemické čištění to nepřipadá v úvahu...
Co me jeste napadlo, tak jestli ti zavazi v penezence Masaryk, tak muzes ultrazvukem nechat vycistit vstriky. Treba se neco zlepsi, treba zustane vse stejne, treba budes muset udelat repas vybranych...
Jeste k tomu vyrazeni. Prehrani,nebo li EGR OFF tak pokud se ventil dokaze sam vratit do zavrene polohy,tak pak zaslepku nemusis davat. Aspon to tak je u meho motoru D5 136kw
Dnes tedy zaslepeno.
Záslepka+přehráti SW+práce = 3000Kč - jen škoda, že to na autě nebylo od začátku
- Vůz: XC90 D5 120kW AWD Automat ´04
Nejake jiné poznatky z jizdy? Ja zaslepil EGR na Passatu Tdi 96kw a nic jsem nepoznal, vykonu to melo na rozdavani uz tak, mozna trosku mene hulilo co si pamatuju, ale jinak nic.Codyhuman píše:Dnes tedy zaslepeno.
Bylo: Volvo 440,V40,Saab 900,17x Ford,3x VW,6x Škoda,5x Opel,2x Chrysler,BMW,Audi,Mercedes,Buick,Plymouth a kopec dalších :))
Nemohu jednoznačně potvrdit, jelikož v době výměny jsem měnil i IC hadici.
Zatím vliv na spotřebu potvrdit nemohu, ale až budu mít najeto více km, tak mohu poreferovat.
Ale kouřivost zmizela
Dnes jsem cistil. Ten dehet je z bioslozky nebo vlastnost nafty?
