ruční brzda S90
Pro sedmy a devítky
pekelnik
Vůz: Volvo 264 a S90 a 264
ruční brzda S90
Příspěvek od pekelnik »
Pomoc!!!
Potřebuji vyměnit levé a pravé lanko ruční brzdy na S90. U Kučery jsem si objednal lanka na 9xx s multilinkem, ale mechanik mi tvrdí, že to kratší lanko je o cca 3 cm delší, a na tom dlouhém je jiná koncovka. V katalogu Scantech není S90. Je tam jen 940, nebo 960 bez/s multilinkem. Podle katalogu jsou lana v pořádku, ale na auto mi nesedí.
Dotaz: Je nějaký rozdíl mezi miltilinkem na 7xx, 9xx a S90? Prosím nějakého majitele S90, jestli by mi nenafotil svoje uchycení ruční brzdy, abych věděl kde je chyba. Jestli mám špatná lanka, nebo to tam jen nejde a zkusit to uložení rozdělat na narvat je tam. :? Nebo, nemá někdo rozkreslení ruční brzdy na S90?
Objednal jsem si nové u Northa na S90, tak jsem zvědavý, co přijde.
dík[/img]
264TE - 1977, B27E / S90 - 2017, D4 / 264 - 1979, B27E
mirek 850 T5R
Příspěvek od mirek 850 T5R »
podívej se do sekce prodej-díly.myslím že tam black hawk nabízí originál volvo lano levé na 960/S90
pekelnik
Nebo jinak. Nacpu tyto lanka do tohoto podvozku?
Fery
Vůz: Volva
Příspěvek od Fery »
Je fakt, že uchycení ramen multilinku na mojí 764 je trochu jinak. Já mám kolem diferáku rozebiratelný ocelový koš, ty odlitek. Ale lana jsou na pohled stejná, včetně uchycení. Dneska nafotím můj zadek(multilink) a zítra ti pošlu fotky. Snad z toho bude chytřejší tvůj mechoš ...
pekelnik
zatím díky. Budu se těšit
mirek 850 T5R
proč si nevemeš to lano od blacka.je prej originál za slušný peníze
Fery
Vůz: Volva
Příspěvek od Fery »
Koukni na fotky, ale to lano od ručky co se pak stáčí doleva a je na něm spojka je stejné
Marek Vild
Příspěvek od Marek Vild »
mirek 850 T5R píše:proč si nevemeš to lano od blacka.je prej originál za slušný peníze
Nechci Vám do toho kecat, ale pokud mám správné informace, tak BlackHawk už tady není :?
Marek, V 850, 1996, B5202S
pekelnik
tak podívejme. zase změna :roll:
960 má staší provedení multilinku (do r.95) o počtu cca38 součástek a od 95-98 t.j. i S/V90 má jen 32 obj. součástek. studoval jsem dnes katalog. Jo, a to v tom nejsou ty lanka a brzdy.Takže rozdíl tam bude.
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
lano ruční brzdy
Příspěvek od e.w.i.n.g.1 »
mám problém, dneska jsem neprošel STK kvůli učínnosti ruční brzdy - zapsali mi to do nebezpečných závad. Nezajímalo je ani, že to je automat a že ruční brzdu tak nepoužívám...
Takže do měsíce to musím vyřešit. Lanko, které mám koupené o délce 2184 mm - mám obavy, že tam pasovat nebude.. Podle toho, co jsi říkal, že se to skládá ze 3 lan. Kdybych tak věděl správné rozměry. Jak jsi ty zatím dopadl s těmi kratšími lanky? Ještě jsi je nesehnal nebo nezjistil správné rozměry? Díval jsem se pod auto a vypadá to na mojem asi stejně jako na tvojem autě. Kdyžtak mi dej vědět, kdyby jsi s tím nějak pokročil.
Díky
Naposledy upravil(a) e.w.i.n.g.1 dne 02 úno 2025 00:39, celkem upraveno 1 x.
bidak
lano ruční brzdy
Příspěvek od bidak »
e.w.i.n.g.1 píše:zapsali mi to do nebezpečných závad. Nezajímalo je ani, že to je automat a že ruční brzdu tak nepoužívám...
brzdy jsou na STK vzdycky mezi nebezpecnejma zavadama
jinak prave u automatu bys mel rucku pouzivat dycky pri parkovani - napred rucku, pak "P"
V70 '06 D5 automat
V70 '15 T5 automat
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
Souhlas s bídákem, navíc tady o tom proběhla dost velká diskuse! Jinak tedy ruční brzda je velice důležitá součást auta, pokud selže zcela brzda provozní, slouží též jako nouzová! Někdo ji používá i během jízdy :lol: .
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
ruční brzda
A to mám dávat ruční brzdu i když stojím na rovině? Proč se musí dávat ruční brzda a pak až "P"? Nebo proč je tak ruční brzda důležitá i u automatu?
Jinak brzdy vpředu i vzadu jsem měl úplně bez problémů. Akorát ta ručka... Ale s tou jsem měl problémy i na 740-tce..
Díky za informace
Honza
Jarda S40
ruční brzda
e.w.i.n.g.1 píše:A to mám dávat ruční brzdu i když stojím na rovině? Proč se musí dávat ruční brzda a pak až "P"? Nebo proč je tak ruční brzda důležitá i u automatu?
Díky za informace
Honza
Zkus si přečíst tohle https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php ... sc&start=0 tam najdeš odpovědi.
Bubuss
Příspěvek od Bubuss »
rucni brzda je vubec nejdulezitejsi vec co je na aute. Pokud ti selzou normalni brzdy a mel bys v kyblu i rucku tak nemas jak zastavit. U klacku jde jeste brzdit motorem coz u automatu (nevim jak u osobaku) nejspis nejde. Proto maji treba autobusy s automatickou prevodovkou retardery. Retarder je brzda na elektromagnetickem principu a funguje nezavisle na tom zda je zarazenej kvalt ci nikoli a brzdi kardanovy hridel a tim cele auto.
Pokud nechas automat i na rovine bez zabrzdene rucky, tak na 99 procent to auto neni zabrzdene a muze ujet nebo ho muze nekdo v pohode odtlacit. Predstav si to jako kdyz mas zazrazenej neutral u klacku, taky se bez rucky rozjede.
S40 1996 1.8 88KW
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Pokud nechas automat i na rovine bez zabrzdene rucky, tak na 99 procent to auto neni zabrzdene a muze ujet nebo ho muze nekdo v pohode odtlacit. Predstav si to jako kdyz mas zazrazenej neutral u klacku, taky se bez rucky rozjede.[/quote]
Člověče bubuss jestli přijedeš na sraz tak mi to předvedeš, neb s to trochu přepísk.
V S80 , B5244S V 850 B5204
Bubuss
ja netvrdim ze to tak je na beton jen si to myslim, to mi teda rekni jak je to zabrzdeny? V praci jezdim s karosama a citybusama a to jsou vesmes automaty a i na rovince pri odstaveni musime zakladat kliny protoze uz se jich docela hodne rozjelo. A to maj vzduchovy brzdy ktery se automaticky zabrzdej pokud klesne tlak pod urcitou mez. Mozna sem to prepisk ale pak mi to teda vysvetli. To tam jako zustane zapadlej nakej kvalt nebo co? Vzduchovy brzdy to nema a nic jinyho me nenapada.
To mi pripomelo, ze jednou jednomu soferovi chcip autobus a frajeri ho zaprahli ze ho roztahnou - automat. Ani omylem. Nebo snad Volvo jde i roztlacit pokud je to automat?
S40 1996 1.8 88KW
Lachtan
ruční brzda
Příspěvek od Lachtan »
4 Bubuss -
Jarda S40 píše:Zkus si přečíst tohle https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php ... sc&start=0 tam najdeš odpovědi.
Bubuss
Nejaka rohatka, to sem vubec nevedel ze neco takovyho existuje
Ale podle me to je spis urceny na takovy ty kratkodoby zastaveni (rozvoz pizzy) ale ne na odstaveni vozu. No tak to se asi nerozjede, ale pokud tam nekdo psal ze to muzou pri odtahu poskodit tak bych teda na to radsi moc nespolihal. Rucka je precijen rucka...
S40 1996 1.8 88KW
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Nemám nic proti ručce ale na rovině nechávám jen P
A taky nejsem blázen vím že na Péčko se zastavuje jen v amerických filmech.
wickey
Příspěvek od wickey »
no tak ja bych zrovna rohatku nepodcenoval - muze dosvedcit marra, ktery mi vypravel jak brzdi ZF4HP22 z 30 km/h po zarazeni P....
mirek 850 T5R
tak na to se moc nespoléhej.
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Zastavit na to jde , ale kolikkrát než se utrhne ?
Nebo se nalomí a v tu nejnevhodnější chvíli praskne a je vystaráno .
wickey
dusledky takoveho zastaveni jsem jiz nepopisoval 8) jen jsem chtel opatrne naznaciti, ze kdyz ma silu zastavit jedouci auto z 30 km/h tak asi ten autak z kopce udrzi :) samozrejme je lepsi vzdy zatahovat rucku (taky jsem to tak delal na automatu..)
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
ZF 22 4 HP snese opravdu hodně, málokterá převodovka vydrží tolik ( v těch letech kdy se začala vyrábět a možná i teď ) . Myslím že to bylo některé číslo SM z roku 1995 - 1998 , kdy vyšlo hodně článků o volvech, tak v jednom psali, že testovali rohatky ( západky ) u automatek používaných Volvem a tato skříň snesla nejvyšší zatížení. Západka snesla zatížení kolem 35 000 kg na páce 1 m na hřídeli ale při rázu docházelo ke střihu ( roztočená hřídel ) už při třetinové zátěži. Jestli ten článek najdu ( sem tam něco jsem si schoval ), tak ho sem vložím.
Zpět na „700 / 900 - opravy“
