Zase ten starter a vse okolo
Joemilionare
Vůz: V70II 2007 2.4i 184ps-Stage2 Automat
Příspěvek od Joemilionare »
Cau po dlouhe dobe potrebuji poradit vcera sem chcipl a uz nenastartoval
Chytlo to az na roztlaceni a pak sem ujel 70km a nechytlo to je pravda ze baterka neni nejlepsi a tak sem si pujcil od souseda
A i tak to udelalo jen cvak cvak a pak ani to ne zkouseli sme merit zda jde k starteru stava ( ten cernej slabej kablik jak jde na buzeni) ta tam jde v poloze 2 zkousecka nesvitila a az v poloze 3 svitila tudiz spinacka a relatko jak tu nekteri radili je asi vylouceno
Tak sme pripojili starter natvrdo jak je + z pojistkovkya asi 2x nam tocil ale pak se jen vysouvala kotva
Pak nevim zda to bylo baterkou zacalo auto delat psi kusy neslo troubeni sterace atd no podivejte se sami viz zde:
https://m.youtube.com/watch?v=rV_gxf5nMYM&feature=youtu.be
A zde
https://m.youtube.com/watch?v=P-Px3Si7Cwo
A pak k cemu je toto???
Viz foto
Naposledy upravil(a) Joemilionare dne 05 črc 2015 23:59, celkem upraveno 3 x.
Bylo Volvo S60
Joemilionare
Jo abych dodal palubak mi hlasi neco s brzdama pritom desticky mam v predu z pulky sjety a vzadu z tretiny
Bylo Volvo S60
Joemilionare
Tak snad nejaky zdejsi odbornik rekne co by s tim mohlo byt
Bylo Volvo S60
Joemilionare
Joemilionare píše:Cau po dlouhe dobe potrebuji poradit vcera sem chcipl a uz nenastartoval
A zde
Viz foto
Jen doplnuji na co sem si vzpomel ted ze uhliky byli po vizuelni kontrole v norme ne nejlepsi ale jeste tak na pul roku ok
Rikam si zda je to starterem nebo spinackou nebo rele nebo neco jineho
Jo abych dodal pojistky pro starter sou ok
Bylo Volvo S60
yoby
Příspěvek od yoby »
Joemilionare píše:Tak snad nejaky zdejsi odbornik rekne co by s tim mohlo byt
Ty wolve, dát sem dotaz kolem půlnoci jeden den, a druhej den se ve 4 ráno rozčilovat že ti nikdo neodpoví ? :D jinak... máš to rozbitý :)
Joemilionare
Yobi dekuji za info a vedel by jsi jaky priciny by mohli byt toho ze to je rozbity??(ze to nestartuje)
A to co to dela v tech videjich je asi?? Vybitou baterii podle me nebo myslite ze ne???
A pak to na te fotce je co a k cemu to slouzi??
Bylo Volvo S60
Joemilionare
Tak nevim baterie byla v aute ok tak nevim co mohlo zpusobovat to na tech videjich :(
Uvidim zitra necham otestovat starter a pokud bude tocit i na brzde tak se pojede na Lane do volva
Kez bych vedel cim to muze byt :(
Bylo Volvo S60
Joemilionare
Tak baterie nabita tak zitra vyzkousime
Ale zajimma me zda je normalni ze ma starter na prazdno odber 42-58A
Bylo Volvo S60
Joemilionare
Tak zavada odstranena prosm o smazanii
Bylo Volvo S60
Já bych to nemazal, ale klidně jsi sem mohl napsat, že ti upadla kostra od motoru. :D
Joemilionare
To neee to si reknou pane boze to je vul :D
Ale to je docela sila ze ten starter bere na prazdno 60A
Bylo Volvo S60
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
A co by jsi chtěl při 2kW výkonu?
Joemilionare
Sarkasmic píše:A co by jsi chtěl při 2kW výkonu?
Nevim cekal sem min to pak v motoru bere 100A ne???
Bylo Volvo S60
standa
Příspěvek od standa »
Kdepak 100 ampér, startování dýzla je 0,2kA a víc... :)
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Joemilionare
A jak sme se to pak ucili v te skole?? :shock:
Prece vzorecek pro vykon je
P=UxI
A P zname vim ze starter ma 2Kw
A ta 2000/12
Mi vychazi max 166A tak kde se tam muze vzit vic jak tech 166A????
Bylo Volvo S60
Proto se ty baterky dělaji s 700A startovacym proudem a sebemenší přechoďák zůsobí jen cvakání startéru, nebo chcíplej projev.
BTW uhlíky "na půl rokuL si měl vyměnit rovnou...
Joemilionare
Tak nevim byli sjety na pulku nekdo zase mi rikal nechto byt ze kdyz mam novou baterku tak prej zase vydrzi dyl tak nevim :(
Bylo Volvo S60
Joemilionare
Urvanej píše:Proto se ty baterky dělaji s 700A startovacym proudem a sebemenší přechoďák zůsobí jen cvakání startéru, nebo chcíplej projev.
A to chces rict ze ta bat da v zime treba 500A ???
Bylo Volvo S60
standa
Joemilionare píše:A jak sme se to pak ucili v te skole?? :shock:
P=UxI
A ta 2000/12
Pleteš hrušky s jabkama - účinnost starteru je prachmizerná, takže při výkonu 2kW potřebuješ příkon značně větší, možná i násobek. Všechny parametry se navíc mění nelineárně, čímž se situace ještě více komplikuje...
Tatra 603, 1970, V8
Zpět na „Jak co opravit???“
