Zase ten starter a vse okolo
Cau po dlouhe dobe potrebuji poradit vcera sem chcipl a uz nenastartoval
Chytlo to az na roztlaceni a pak sem ujel 70km a nechytlo to je pravda ze baterka neni nejlepsi a tak sem si pujcil od souseda
A i tak to udelalo jen cvak cvak a pak ani to ne zkouseli sme merit zda jde k starteru stava ( ten cernej slabej kablik jak jde na buzeni) ta tam jde v poloze 2 zkousecka nesvitila a az v poloze 3 svitila tudiz spinacka a relatko jak tu nekteri radili je asi vylouceno
Tak sme pripojili starter natvrdo jak je + z pojistkovkya asi 2x nam tocil ale pak se jen vysouvala kotva
Pak nevim zda to bylo baterkou zacalo auto delat psi kusy neslo troubeni sterace atd no podivejte se sami viz zde:
https://m.youtube.com/watch?v=rV_gxf5nMYM&feature=youtu.be
A zde
https://m.youtube.com/watch?v=P-Px3Si7Cwo
A pak k cemu je toto???
Viz foto
A zde
Viz foto
Naposledy upravil(a) Joemilionare dne 05 črc 2015 23:59, celkem upraveno 3 x.
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
Jo abych dodal palubak mi hlasi neco s brzdama pritom desticky mam v predu z pulky sjety a vzadu z tretiny
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
Tak snad nejaky zdejsi odbornik rekne co by s tim mohlo byt
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
Jen doplnuji na co sem si vzpomel ted ze uhliky byli po vizuelni kontrole v norme ne nejlepsi ale jeste tak na pul roku okJoemilionare píše:Cau po dlouhe dobe potrebuji poradit vcera sem chcipl a uz nenastartoval
A zde
Viz foto
Rikam si zda je to starterem nebo spinackou nebo rele nebo neco jineho
Jo abych dodal pojistky pro starter sou ok
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
Ty wolve, dát sem dotaz kolem půlnoci jeden den, a druhej den se ve 4 ráno rozčilovat že ti nikdo neodpoví ?Joemilionare píše:Tak snad nejaky zdejsi odbornik rekne co by s tim mohlo byt
Yobi dekuji za info a vedel by jsi jaky priciny by mohli byt toho ze to je rozbity??(ze to nestartuje)
A to co to dela v tech videjich je asi?? Vybitou baterii podle me nebo myslite ze ne???
A pak to na te fotce je co a k cemu to slouzi??
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
Tak nevim baterie byla v aute ok tak nevim co mohlo zpusobovat to na tech videjich
Uvidim zitra necham otestovat starter a pokud bude tocit i na brzde tak se pojede na Lane do volva
Kez bych vedel cim to muze byt
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
Tak baterie nabita tak zitra vyzkousime
Ale zajimma me zda je normalni ze ma starter na prazdno odber 42-58A
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
Já bych to nemazal, ale klidně jsi sem mohl napsat, že ti upadla kostra od motoru.
To neee to si reknou pane boze to je vul
Ale to je docela sila ze ten starter bere na prazdno 60A
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
- Vůz: Volvo 1980-97
A co by jsi chtěl při 2kW výkonu?
Nevim cekal sem min to pak v motoru bere 100A ne???Sarkasmic píše:A co by jsi chtěl při 2kW výkonu?
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
Kdepak 100 ampér, startování dýzla je 0,2kA a víc...
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
A jak sme se to pak ucili v te skole??
Prece vzorecek pro vykon je
P=UxI
A P zname vim ze starter ma 2Kw
A ta 2000/12
Mi vychazi max 166A tak kde se tam muze vzit vic jak tech 166A????
P=UxI
A ta 2000/12
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
Proto se ty baterky dělaji s 700A startovacym proudem a sebemenší přechoďák zůsobí jen cvakání startéru, nebo chcíplej projev.
BTW uhlíky "na půl rokuL si měl vyměnit rovnou...
Tak nevim byli sjety na pulku nekdo zase mi rikal nechto byt ze kdyz mam novou baterku tak prej zase vydrzi dyl tak nevim
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
A to chces rict ze ta bat da v zime treba 500A ???Urvanej píše:Proto se ty baterky dělaji s 700A startovacym proudem a sebemenší přechoďák zůsobí jen cvakání startéru, nebo chcíplej projev.
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
Pleteš hrušky s jabkama - účinnost starteru je prachmizerná, takže při výkonu 2kW potřebuješ příkon značně větší, možná i násobek. Všechny parametry se navíc mění nelineárně, čímž se situace ještě více komplikuje...Joemilionare píše:A jak sme se to pak ucili v te skole??![]()
P=UxI
A ta 2000/12
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
