940-různé krátké otázky (na krátké odpovědi)
FrantaB
Vůz: Volvo 945 D24TIC
Příspěvek od FrantaB »
Pánové, protože jsem se v devítkách trochu zakopal, zakládám tohle vlákno s prosbou o krátké vyjasňující odpovědi, aby nevznikaly další vlákna kvůli každé blbině s blbě dohledatelnou odpovědí. Z užitečného udělám pak sumář, zbytek vlákna pak asi smazat. Disciplínu "hledej šmudlo" provozuju dost poctivě, ale dostal jsem se s ověřováním dečeho na kraj časových možností. Díky všem, kteří mě (a do budoucna třeba jiným) ušetří čas a nervy.
Otázky:
Je možné, aby v 940 MY 97 a 98 byla:
-tuhá náprava s klasickými tlumiči?
-tuhá s nivomaty?
-jedině multilink s nivomaty?
-Pokud je možný po MY 95 verze jak s tuhou nápravou, tak s multilinkem, dá se multilink nějak snadno identifikovat ve VIN?
Je na palubce nějaký hebl na dofukování, nebo je to čistá automatika bez možnosti manuálního zásahu? Pokud hebl existuje, kde je?
Díky!
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
Nivomaty cista automatika, bez moznosti manualniho zasahu. Hebl mely tusim nejaky dvojky.
Nevim o 940 s multilinkem(možná nějaký spešl verze jako u 740), a kombi 940 si sem jistej, že multilink nikdy.
Kombík s multilinkem byly až dvojkový 960 (co?)
Multilink neznamená nutně nivomaty.
Nivomaty jsou možný všude.
Hebl na dofuk mam v jednej rozborce 940, většinou k vidění spíš u dvojek
EDIT: umazána nepravda
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
kdyz uz jste do toho zamotali dvojky tak dvojka ta mohla origo mit na palubovce, ja to mel
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Multilink vyhradne s nivomatmi u 760II, 780 a 960I sedan. Pre 960II/S90 moze byt hrubsie pero a obycajne tlmice (hlavne verzie s 2,5l motorom).
U 960II kombi/V90 je multilink MKII.
Ondra.
Vůz: 240/V70II
i 740 mohla mit multilink, vzacne ale mohla
Sergej
Ondra. píše:i 740 mohla mit multilink, vzacne ale mohla
Vacsinou s motorom B204FT. Neuviedol som ju, pretoze na 740 sa zakladatel topicu nepytal...
FrantaB
Díky pánové. Když se mi sešly odpovědi, tak bych si bez těch vašich asi myslel že jsou tři lidi dohodnutí a dělají si ze mně srandu...
Další otázka do placu, tentokrát na vaše zkušenosti s motory:
B230FK z 97 s 600 000 na hrbu, asi šestina z toho s přívěsem o cca. 1400 kg po rovinách DE/FR/NL, nejmíň půlka na plyn. Zřejmě při pravidelné a slušné péči, rozvody staré necelých 20k km. Je to podle toho co jste viděli ještě OK, nebo spíš na generálku a doufat (resp. se do toho nepouštět)? Vím, že tu někteří provozují motory co mají 2-2,5x tolik, ale víme jak je to s výjimkami...
Změřit komprese, okouknout zespoda a hotovo, je jasno. Krabice jsou příjemný na nakupování.
Kolega koupil krasotinku za 50 a musel kilo nasypat.
Jinej koupil normalni obyč za deset +- a pak nasypal 5 a je spokojenej.
Kus od kusu.
FrantaB
:D
OK. Co elektrika-váha vzduchu, senzory, teploměry?
FrantaB
Další otázka (varoval jsem, že to bude nesouvisející všehochuť):
Přestavba u B230FK nebo B230FB předfacelift (93-94) z automatu na manuál. Buď M46 s overdrive, nebo M90 (ale tu se asi těžko podaří sehnat). Je to výměna převodovky, hřídele dozadu a plastu na středovém tunelu, nebo ještě něco jiného? Příčník se silentblokem o který se skříň opírá je stejný?
peter cz
Příspěvek od peter cz »
FrantaB
Díky! hledal jsem tvrdohlavě s 940 v řetězci a tohle nějak nevypadlo na místech kam jsem se dohrabal. Výměna setrváku by měla odpadnout, protože auto je post-1990.
Válí se někomu použitelná M46/M90 (o M90 trochu pochybuju), kardan a použitelný plast středového tunelu, cena by byla kolik (kdyžtak do SZ)?
FrantaB
Hoďte prosím zkušeným okem na fotku níže-je nicmoc, ale možná napoví. Co si o takovém spodku devítky s 600k na hrbu myslíte? V rámci toho že je všechno zaflákané od červené hlíny z cesty, po které to auto každý den jezdí (je to vidět i na letecké mapě...).
Plus foto motoru, v autě má být Vialle LPi, kterému akorát začal blbnout jeden vstřik. Trochu nevím co si o tom myslet, systém má být necelých 15 let starý, před 5 lety kompletní výměna vstřiků, loni generálka čerpadla.
Edit. proč sakra jsou ty obrázky vzhůru nohama? v počítači jsem je měl normálně...
FrantaB
Dotaz tentokrát na tažné-je normální že je u fabrického tažného na devítku napsáno v papírech přívěs 500 kg nebržděný/1600 kg bržděný?
Řešil někdo někdy aby mohl za devítkou legálně a oficiálně táhnout 750 kg nebržděných jinak, než montáží úplně nového tažného?
StepanB
Vůz: 960 II 3.0
Příspěvek od StepanB »
FrantaB píše:Dotaz tentokrát na tažné-je normální že je u fabrického tažného na devítku napsáno v papírech přívěs 500 kg nebržděný/1600 kg bržděný?
Spíš tipuju, ale není to u toho nebržděného přívěsu tím, že je to auto s automatem? Já mám úplně stejné hodnoty na 960II, také s automatem. Jinak HonzaA odsud z fóra nedávno lovil devítku, která by utáhla co nejvic, myslím, že 1600 bylo běžné, ale někdy zvládaly i 1800 kilo.
Belmondo (Peugeot 308 SW, 2015, 1.6 BlueHDI)
Bylo: Fred (Volvo 960 II, 1995, B6304S), Pierre Richard (Peugeot 205, 1993, 1.1), Fík (Ford Fusion, 2007, 1.4)
peter cz
FrantaB
Do toho vlákna jsem koukal, ale kombinace 500/1600 je i podle výpisu tam dost divná. Dívám se jen po autech s manuálem, automatem to není.
Jo, nejdůkladnější tažné co jsem zatím viděl napsané v holandském inzerátu bylo 750/1980
FrantaB
Prosím o hint, jak se vyndavá originální 1DIN rádio na 940. V sobotu se mi auto trochu vypeklo na sluníčku, stín prostě nebyl-a přestala mi hrát komplet levá strana auta. Takže hádám, že to bude pitomost typu uhnutý konektor.
Edit:
Jak se vyndavá vyřešeno, pro případné zoufalce
https://www.youtube.com/watch?v=VTFMgfV_urk
Nimrod
Vůz: V70 II MY'06 2.4
Příspěvek od Nimrod »
zneužiji vlákna. koukám, že se objevují devítky s částečně lakovanýma nárazníkama i s nelakovanýma, stejně tak zpětná vnější zrcátka. může mi někdo vysvětlit, jaký v tom byl systém? mám takový dojem, že rozhodující byla země prodeje, ale jistý si zdaleka nejsem...
byla 960 B204FT, MY'93
kV8ba
Vůz: 764GLE D24TIC M46 88´
Příspěvek od kV8ba »
rozhodující byl spíš stupeň výbavy, modelový rok a to, zda jde o 940 nebo 960.
Starší GL (a možná i GLE) byly v černé
Poslední modeljahry (97-98) snad všechny v barvě
a 960 taky snad všechny v barvě
Určitě nerozporuji, že se můžu mýlit, ale tohle jsem za ta léta okoukal. Každopádně systém v tom nehledej.
KUBA Redblocks are fun and easy but Greenblocks take skill
V70 D4 AWD, D5244T12, TF-80SC, 2015;764 GLE, D24TIC, M46, 1988; 945 TURBO, B230FT+, M90, 1998; 855 T-5R, B5234T5, M56, 1995; bylo: V70 2,4i, B5254S, M56, 1997; 764 TURBO 16V, B204FT, M46, 1990; Volvo diagnostika v Plzni a okolí
Nimrod
moje 960 je bez barvy... o těch zemích mám jedinou indícii - "Rear bumper Only for markets using the painted Bumper Program" https://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=244463&ukey_make=865&ukey_model=11969&modelYear=1993&ukey_category=7854&ukey_driveLine=499&ukey_trimLevel=24663
co se stupně výbavy týče, mám jedinou informaci, a to dost možná že ne moc přesnou, spíš orientační... nikde se tam o barvě na nárazníkách a zpětných zrcátkách nepíše, pokud jsem to nepřehlédl https://www.automoto.it/catalogo/volvo/960/20i-turbo-16v-cat-station-wagon/49244
omlouvám se, že všechny odkazy vztahuji ke svému autu, ale snažil jsem se to rozluštit celkem logicky přes něj a k němu dostupných informací
crtec
Vůz: 964(94, B200ET OD) 760(83, B23ET OD)
Příspěvek od crtec »
FrantaB píše:Další otázka (varoval jsem, že to bude nesouvisející všehochuť):
stavěl jsem z 960 3,0 automat na 2,0 turbo s m46+od,(dárce 740 turbo motronic) jedinny co zustalo byla pulka kardanu.. nejvetší sranda ovšem byla vykuchat řj automatu a nenechat žádnej potřebnej drátek nezapojenej ;) není to na jeden večer, ani na deset večerů :))
964(94, B200ET OD)
760(83, B23ET OD)
crtec píše:
A hlavně oficiálně to nelze.
Nimrod
už jsem se dlouho na nic neptal :-) neví někdo, kde se dá sehnat tenhle blbinec, jenž drží deku na kapotě u devítky? na skadixu jsem nenašel, ale možná jsem jen špatně hledal...
Zpět na „700 / 900“
