Zdravím, chtěl bych se Vás zeptat zda máte též černý výfuk ?
Jedná se o saze, jakoby byla bohatá směs, jinak auto jede jako z praku, prostě tak jak má nic neškube, svíčky ok, kabely ok, palec víčko rozdělovače ok.
Dál by mě napadla k.o váha vzduchu ale to by svítila kontrolka a auto by škubalo a nejelo, pak mě napadá lambda sonda jenomže opětovně kontrolka nesvítí že by byla k.o. Spotřeba se pohybuje lehká noha 11L-13.0L na 100km. (Níže jsem se ještě nedostal).
Jezdím krátké trasy 20km do práce a zpět.
Předem díky za radu.
850 T5 černý výfuk saze
- Vůz: Volvo 850 2.0 T B5204T
Volvo V40, 1997, Manuál, 2.0 16V - B4204S 103kW 280 000 km Tmavě zelená
Volvo 850 GLE, 1995, Manuál, 2.5 - 20V B5254FS 125kW 405 000 km Bílá
Volvo 850 , 1995, Manuál, 2.0 T5 - 20V B5204T 155kW 250 000 km Tmavě modrá
Volvo S60, 2006, Manuál M66, 2.4 D5 - 20V D5244T4 136kW 315 000 km šedá metla
- Vůz: 9-3 V6 Aero Maptun stage 1
černý saze ve vejfuku jsou normální,je to komín,ať pálíš dřevo,uhlí,nebo benzín,projdi se po parkovišti a zašťourej si trochu
spotřeba se mi zdá na lehkou nohu moc,jinak adekvátní k T5... jestli máš v okolí někoho s origo diagnostikou,zkus to pro klid duše napíchnout..
bylo V 40 T4 1999 adusum
- Vůz: 240/V70II
kat za zenitem?
ted jsem dělal emise a ofiko jsem udělal, takže kat žeprý funguje.
Ono je stejně zajímavé že výfuk na V40 2.0 atmo a na 850 2.5 taky atmo že ty výfuky nejsou prostě černé jako komín
Právě mě to zaráží na této raketě T5 že ten výfuk sazuje jak malina.
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
Kat a neo bez kat?
Taky mam na T5 kapanek uzenou koncovku...
s katem
Jaruna je tkay uzená.
Přisuzuju to čipu, kterej to drží bohatší. Taky to může dělat olej. Každopádně bych z toho nedělal vědu.
- Vůz: Volvo 740 Turbo sedan B204GT
no jéééžiš trochu černýho na prstě
mám vám ukázat co dělá smrťák a co má ve výfuku?? při kotli se za mnou musí zapínat jako první stěrače a pak mlhovky
Je: - 740 Turbo B204GT, 1990, 147 kW, M46 overdrive, sedan + multilink
- S 80 II 2.4D 120kW 2007 egr off + chip
Bylo: S60 R 2.5 T AWD 220kW 2003 - 850 2.5 GLE 1997 106 kW - V70 T5 2005 241kW Daliborka - V70I Tdi 103 kW 2x - S60 2.4D 96kW 2003 a mnoho dalšího
- Vůz: ---
Třeba 1:02 v tomhle videu... když může černě hulit i formule 1, tak to asi bude v pořádku.
Já černej kouř z vejfuku beru jako součást maskování a klamání nepřítele.... většinou, ale o krytí rychle přijdu, jakmile začnou lítat plameny
staré moudro praví-není ohně bez kouře....
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Zjevně to bude vlastnost T5-ek.
Teď jsem šel pošťourat vejfuky a je to v pořadí:
T5 - fakt špinavej prst (srovnal bych to s dobrou D5 bez DPF, čistej uhlík kominík)
V8 - velmi lehké zašpinění (ale o malý stupínek více než D5)
D5 s DPF - sotva znatelné saze (https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=12&t=46533&p=583583#p583583)
A když jsme koukali nedávno do vejfuku jedne z posledních verzí D5, tak tam prostě nebylo nic (co by bylo okem vidět).
P.
P.
- Vůz: C70 T5 98´
Ešte aby ne, když ti to jede jak streleny3m3 píše:Kat a neo bez kat?
Ja taky neprotestuju a tobe to urcite jede taky..
Btw muzem nekdy dat v brne sraz
- Vůz: V70 R
A ja ho nemam cernej ja ho mam rezatej
V70 R AWD 2,3 20V turbo '98(Rozarka) Saffron
S70 2,5 D '99
Bylo: 850 2,5 20V '94
S70 2,5 D '99
ty to máš rezatý celý už z fabriky
když na to napadne sníh,tak by to člověk nejradši vypil,vypadá to jak obrovský hranatý pivo
Uživatelé procházející toto fórum: Zajsoft
