850 T5 černý výfuk saze
AxE_26
Vůz: Volvo 850 2.0 T B5204T
Příspěvek od AxE_26 »
Zdravím, chtěl bych se Vás zeptat zda máte též černý výfuk ?
Jedná se o saze, jakoby byla bohatá směs, jinak auto jede jako z praku, prostě tak jak má nic neškube, svíčky ok, kabely ok, palec víčko rozdělovače ok.
Dál by mě napadla k.o váha vzduchu ale to by svítila kontrolka a auto by škubalo a nejelo, pak mě napadá lambda sonda jenomže opětovně kontrolka nesvítí že by byla k.o. Spotřeba se pohybuje lehká noha 11L-13.0L na 100km. (Níže jsem se ještě nedostal).
Jezdím krátké trasy 20km do práce a zpět.
Předem díky za radu.
tomik T5
Vůz: 9-3 V6 Aero Maptun stage 1
Příspěvek od tomik T5 »
černý saze ve vejfuku jsou normální,je to komín,ať pálíš dřevo,uhlí,nebo benzín,projdi se po parkovišti a zašťourej si trochu :lol: spotřeba se mi zdá na lehkou nohu moc,jinak adekvátní k T5... jestli máš v okolí někoho s origo diagnostikou,zkus to pro klid duše napíchnout..
bylo V 40 T4 1999 adusum
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
kat za zenitem?
AxE_26
ted jsem dělal emise a ofiko jsem udělal, takže kat žeprý funguje.
Ono je stejně zajímavé že výfuk na V40 2.0 atmo a na 850 2.5 taky atmo že ty výfuky nejsou prostě černé jako komín :-D Právě mě to zaráží na této raketě T5 že ten výfuk sazuje jak malina. :%)
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Příspěvek od 3m3 »
Kat a neo bez kat?
Taky mam na T5 kapanek uzenou koncovku... :D
AxE_26
s katem :( :D
Jaruna je tkay uzená.
Přisuzuju to čipu, kterej to drží bohatší. Taky to může dělat olej. Každopádně bych z toho nedělal vědu. :angel:
Pedrozo
Vůz: Volvo 740 Turbo sedan B204GT
Příspěvek od Pedrozo »
no jéééžiš trochu černýho na prstě :) mám vám ukázat co dělá smrťák a co má ve výfuku?? při kotli se za mnou musí zapínat jako první stěrače a pak mlhovky :D
Je: - 740 Turbo B204GT, 1990, 147 kW, M46 overdrive, sedan + multilink
- S 80 II 2.4D 120kW 2007 egr off + chip
Bylo: S60 R 2.5 T AWD 220kW 2003 - 850 2.5 GLE 1997 106 kW - V70 T5 2005 241kW Daliborka - V70I Tdi 103 kW 2x - S60 2.4D 96kW 2003 a mnoho dalšího
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Třeba 1:02 v tomhle videu... když může černě hulit i formule 1, tak to asi bude v pořádku.
Já černej kouř z vejfuku beru jako součást maskování a klamání nepřítele.... většinou, ale o krytí rychle přijdu, jakmile začnou lítat plameny :green:
tomik T5
staré moudro praví-není ohně bez kouře....
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Zjevně to bude vlastnost T5-ek.
Teď jsem šel pošťourat vejfuky a je to v pořadí:
T5 - fakt špinavej prst (srovnal bych to s dobrou D5 bez DPF, čistej uhlík kominík)
V8 - velmi lehké zašpinění (ale o malý stupínek více než D5)
D5 s DPF - sotva znatelné saze (https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=12&t=46533&p=583583#p583583)
A když jsme koukali nedávno do vejfuku jedne z posledních verzí D5, tak tam prostě nebylo nic (co by bylo okem vidět).
P.
mekky
Vůz: C70 T5 98´
Příspěvek od mekky »
3m3 píše:Kat a neo bez kat?
Ešte aby ne, když ti to jede jak streleny :D
3m3
Příspěvek od 3m3 »
Ja taky neprotestuju a tobe to urcite jede taky..
Btw muzem nekdy dat v brne sraz
Bukvik
Vůz: V70 R
Příspěvek od Bukvik »
A ja ho nemam cernej ja ho mam rezatej :lol:
V70 R AWD 2,3 20V turbo '98(Rozarka) Saffron
S70 2,5 D '99
Bylo: 850 2,5 20V '94
tomik T5
ty to máš rezatý celý už z fabriky :beer: když na to napadne sníh,tak by to člověk nejradši vypil,vypadá to jak obrovský hranatý pivo :D
