Baterie do kufru
- Vůz: C70 T5 98´
Baterie do kufru
Čau chci premistit Baterii do kufru a nevim jakej prurez vodice vzit, jeste sem nemeril metraz ale cca 5m .
nevedel by jste nekdo poradit jak silny kabel tam dat ?
- Vůz: 850,C70,V40...
Baterie do kufru
vypytaj si z rozboriek S80 a jej klonov
- Vůz: C70 T5 98´
Baterie do kufru
Dobrej napád
- Vůz: 240/V70II
Baterie do kufru
nebo éčkovej mergl
- Vůz: S70 TDI 1997, V70 TDI 1999
Baterie do kufru
ten má dvě vepředu i vzadu ne?Ondra. píše:nebo éčkovej mergl
bylo volvo V70 2.4 r.v. 2001, V70 I r.v. 1997 tdi, Saab 9-5, Renaulty, Fordy, Opel Rekord, VW brouk, Feliny a Fáčka, je V70 I r.v. 1999 tdi, S70 r.v. 1998 tdi, Mercedes w211 3.2 CDi
- Vůz: 240/V70II
Baterie do kufru
w210 ji mela vzadu pod sedackou
Baterie do kufru
pardon, já myslel w211
- Vůz: ---
Baterie do kufru
Mekky, až ten kabel doženeš, hodil bys ho prosím na váhu, zajímalo by mě kolik kilo taková anakonda přidá. To mě právě zatím odrazuje. Ranec za lehkou baterku a k ní kabel co váží dvakrát tolik.... (minimálně v případě LiFePo).
Baterie do kufru
zase az take tragicke to nebude. tak 3kg. Oproti normalnemu kablovemu zvazku co vazi ze ho ledva zdvihnem asi zanedbatelne.
- Vůz: C70 T5 98´
Baterie do kufru
tak dali kabl ma 2.5 kg
- Vůz: ---
Baterie do kufru
Takže zhruba o kilo víc než baterka za desítku
Každopádně díky za info
- Vůz: Volvo S60R
Baterie do kufru
A čo takto 2x 6V baterky po stranách? Auto bude super vyvážene.
Ale nie srandujem.
Prečo sa to vlastne robí? Aké to má výhody? Aký bol prierez? 50-70mm2? Akú veľkú baterku si tam dal?
Ale nie srandujem.
Volvo S80II D5 MY07
Ex:Volvo S60R, AW 50-51, 2004, Cierna metalíza, Atacama, EBC yellow stuff
Volvo C70 2,4T (na predaj)
Volvo S80II D5 MY07
- Vůz: C70 T5 98´
Baterie do kufru
Chci trošku odlechcit predku a pro lepší "vyvážení " a místo pro větší airbox
- Vůz: 9-3 V6 Aero Maptun stage 1
Baterie do kufru
tak pokud už máš takhle lehkou baterku,můžeš jí strčit asi kamkoliv,to bych fakt neřešil,a je mi jasný,že ty taky ne...jen teda předpokládám,že tahle baterka vyrobená asi z labutího peří a lvího prdu nebude mít stejnou kapacitu jako obyč,respektive její využití v autě na slunečné víkendy bude zřejmě podmíněno vlastnictvím nabíječky...???dali píše:Takže zhruba o kilo víc než baterka za desítkuKaždopádně díky za info
bylo V 40 T4 1999 adusum
- Vůz: Volvo S60R
Baterie do kufru
To spraví taký rozdiel v jazdných vlastnostiach?
To ju možem rovno vybrať keď idem na zavody.
Volvo S80II D5 MY07
Volvo S80II D5 MY07
- Vůz: ---
Baterie do kufru
Naštěstí nemám, ale existujou. S dostatečným startovacím proudem váží zhruba 1,6kg. Jenže je to lifepo a takovej nestabilní neřád pod kapotou dlouho nepřežije. Pokud bych řešil dozadu tak asi odyssey, která váží cca 9kg a je to nějakej druh gelovky či co. Když nemáš CD měnič, vejde se do tý levý zadní kapsy.tomik T5 píše:tak pokud už máš takhle lehkou baterkudali píše:Takže zhruba o kilo víc než baterka za desítkuKaždopádně díky za info
Ta lifepo by se dala asi v klidu dát třeba pod přístojovku někde v místech otvírání kapoty.
Baterku dozadu dávaj lidi často kvůli montáži M66 převodovky (nějak jsem nepochopil proč bych jí měl potřebovat, jezdit 300 mě neoslovuje, a nikam extra dál nejezdím aby mi ušetřila (návratnost tak 100let) když tam na dálnici dám šestku... Kromě toho M66 je těžká), protože potom se tam nevejde baterka a airbox současně.
Baterie do kufru
M66 je těžší než M58 s visco? nevim,ptám se,ani nevim,jestli mám dobře to označení,prostě erková almara s rádoby samosvorem...příde mi to selským rozumem na stejno,pár koleček navíc versus míchačka pudingu
- Vůz: xc90 2008 3.2
Baterie do kufru
Je tu nekto kto menil v XC90 baterii? Kupovali jste podle toho jaka tam ma byt, nebo vecsi - a pokud vecsi jak velka (rozmery) se do prostoru dokaze nacpat?
Baterie do kufru
Já bral 88Ah, ve stejný velikosti je i 100Ah, ale do V8 je origo 44, taxem dvojnásobek bral jako dostatečný.
Ano, nepřepsal sem se, origo našel někdo v autě 44Ah, ten motor bys roztočil i perkem z budíku
Na druhou stranu D5 měla 100Ah.
Baterie do kufru
A nepamatujes si nahodou jakou si bral? Kvuli rozmerum ...
Baterie do kufru
Banner, to najdes pod 588 20
Ale znova uz bych ji nekoupil, viz diskuse jinde.
Baterie do kufru
Objednana Exide EB950, s exide mam jen dobre skusenosti.
S tou kapacitou je to zvlastni, ja nasel v 3.2 90Ah baterii original.....jedze pri zapnutych obrysovkach a radii vydrzi tak 20 minut, pak se vybije, skusim dolit destilku a nabit...
Jinak ta origo ma hadicku do krete asi proudi pripadne vypary. Maji ji jine abterie taky?
- Vůz: XC 90 2018
Baterie do kufru
Mám Vartu silver 100 Ah a hadičku nemá .
- Vůz: Volvo 1980-97
Baterie do kufru
Hadička je součástí vozu,nikoliv baterie a tvoje silverka na ni určitě bude mít z boku ďourku...
Baterie do kufru
Kupoval jsem baterii Yuasa a byla k ní hadička63miro píše: Jinak ta origo ma hadicku do krete asi proudi pripadne vypary. Maji ji jine abterie taky?
