Baterie do kufru
mekky
Vůz: C70 T5 98´
Baterie do kufru
Příspěvek od mekky »
Čau chci premistit Baterii do kufru a nevim jakej prurez vodice vzit, jeste sem nemeril metraz ale cca 5m .
nevedel by jste nekdo poradit jak silny kabel tam dat ?
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Baterie do kufru
Příspěvek od kwiko »
vypytaj si z rozboriek S80 a jej klonov
mekky
Vůz: C70 T5 98´
Baterie do kufru
Dobrej napád :beer:
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Baterie do kufru
Příspěvek od Ondra. »
nebo éčkovej mergl
skreči
Vůz: S70 TDI 1997, V70 TDI 1999
Baterie do kufru
Příspěvek od skreči »
Ondra. píše:nebo éčkovej mergl
ten má dvě vepředu i vzadu ne?
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Baterie do kufru
w210 ji mela vzadu pod sedackou
skreči
Baterie do kufru
pardon, já myslel w211
dali
Vůz: ---
Baterie do kufru
Příspěvek od dali »
Mekky, až ten kabel doženeš, hodil bys ho prosím na váhu, zajímalo by mě kolik kilo taková anakonda přidá. To mě právě zatím odrazuje. Ranec za lehkou baterku a k ní kabel co váží dvakrát tolik.... (minimálně v případě LiFePo).
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Baterie do kufru
:D
zase az take tragicke to nebude. tak 3kg. Oproti normalnemu kablovemu zvazku co vazi ze ho ledva zdvihnem asi zanedbatelne.
mekky
Vůz: C70 T5 98´
Baterie do kufru
tak dali kabl ma 2.5 kg
dali
Vůz: ---
Baterie do kufru
Příspěvek od dali »
Takže zhruba o kilo víc než baterka za desítku :green: Každopádně díky za info :good:
veducitechnik
Vůz: Volvo S60R
Baterie do kufru
Příspěvek od veducitechnik »
A čo takto 2x 6V baterky po stranách? Auto bude super vyvážene. :-)
Ale nie srandujem.
Prečo sa to vlastne robí? Aké to má výhody? Aký bol prierez? 50-70mm2? Akú veľkú baterku si tam dal?
Volvo S80II D5 MY07
Ex:Volvo S60R, AW 50-51, 2004, Cierna metalíza, Atacama, EBC yellow stuff
Volvo C70 2,4T (na predaj)
mekky
Vůz: C70 T5 98´
Baterie do kufru
Chci trošku odlechcit predku a pro lepší "vyvážení " a místo pro větší airbox
tomik T5
Vůz: 9-3 V6 Aero Maptun stage 1
Baterie do kufru
Příspěvek od tomik T5 »
dali píše:Takže zhruba o kilo víc než baterka za desítku :green: Každopádně díky za info :good:
tak pokud už máš takhle lehkou baterku,můžeš jí strčit asi kamkoliv,to bych fakt neřešil,a je mi jasný,že ty taky ne...jen teda předpokládám,že tahle baterka vyrobená asi z labutího peří a lvího prdu nebude mít stejnou kapacitu jako obyč,respektive její využití v autě na slunečné víkendy bude zřejmě podmíněno vlastnictvím nabíječky...???
bylo V 40 T4 1999 adusum
veducitechnik
Vůz: Volvo S60R
Baterie do kufru
To spraví taký rozdiel v jazdných vlastnostiach?
To ju možem rovno vybrať keď idem na zavody. :-)
Volvo S80II D5 MY07
dali
Vůz: ---
Baterie do kufru
Příspěvek od dali »
tomik T5 píše:
Naštěstí nemám, ale existujou. S dostatečným startovacím proudem váží zhruba 1,6kg. Jenže je to lifepo a takovej nestabilní neřád pod kapotou dlouho nepřežije. Pokud bych řešil dozadu tak asi odyssey, která váží cca 9kg a je to nějakej druh gelovky či co. Když nemáš CD měnič, vejde se do tý levý zadní kapsy.
Ta lifepo by se dala asi v klidu dát třeba pod přístojovku někde v místech otvírání kapoty.
Baterku dozadu dávaj lidi často kvůli montáži M66 převodovky (nějak jsem nepochopil proč bych jí měl potřebovat, jezdit 300 mě neoslovuje, a nikam extra dál nejezdím aby mi ušetřila (návratnost tak 100let) když tam na dálnici dám šestku... Kromě toho M66 je těžká), protože potom se tam nevejde baterka a airbox současně.
tomik T5
Baterie do kufru
M66 je těžší než M58 s visco? nevim,ptám se,ani nevim,jestli mám dobře to označení,prostě erková almara s rádoby samosvorem...příde mi to selským rozumem na stejno,pár koleček navíc versus míchačka pudingu :pardon:
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
Baterie do kufru
Příspěvek od hefaistos »
Je tu nekto kto menil v XC90 baterii? Kupovali jste podle toho jaka tam ma byt, nebo vecsi - a pokud vecsi jak velka (rozmery) se do prostoru dokaze nacpat? :)
Baterie do kufru
Já bral 88Ah, ve stejný velikosti je i 100Ah, ale do V8 je origo 44, taxem dvojnásobek bral jako dostatečný.
Ano, nepřepsal sem se, origo našel někdo v autě 44Ah, ten motor bys roztočil i perkem z budíku :-)
Na druhou stranu D5 měla 100Ah.
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
Baterie do kufru
A nepamatujes si nahodou jakou si bral? Kvuli rozmerum ...
Baterie do kufru
Banner, to najdes pod 588 20
Ale znova uz bych ji nekoupil, viz diskuse jinde.
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
Baterie do kufru
:good:
Objednana Exide EB950, s exide mam jen dobre skusenosti.
S tou kapacitou je to zvlastni, ja nasel v 3.2 90Ah baterii original.....jedze pri zapnutych obrysovkach a radii vydrzi tak 20 minut, pak se vybije, skusim dolit destilku a nabit...
Jinak ta origo ma hadicku do krete asi proudi pripadne vypary. Maji ji jine abterie taky?
belkov
Vůz: XC 90 2018
Baterie do kufru
Příspěvek od belkov »
Mám Vartu silver 100 Ah a hadičku nemá .
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Baterie do kufru
Příspěvek od Sarkasmic »
Hadička je součástí vozu,nikoliv baterie a tvoje silverka na ni určitě bude mít z boku ďourku... :wink:
pepa.paur
Baterie do kufru
Příspěvek od pepa.paur »
63miro píše: Jinak ta origo ma hadicku do krete asi proudi pripadne vypary. Maji ji jine abterie taky?
Kupoval jsem baterii Yuasa a byla k ní hadička :)
Zpět na „Jak co vyladit???“
