850 pomocný rám
honza.850
Vůz: S80 II D5
850 pomocný rám
Příspěvek od honza.850 »
Ahoj kolegové,
nemáte někdo zkušenost s tímto produktem:
http://www.ipdusa.com/products/8969/120168-ipd-poly-subframe-bushing-insert-kit
řeším na své 850 řízení, pořád mi přijde nepřesné, v kolejích se přetahuji s volantem. Spodní ramena nová, tlumiče a jejich uložení nové. Dají se tyto podložky pořídit i někde v čr? nebo bude stačit vyměnit silentbloky pomocného rámu za nové.
Při STK jsem se díval jak s tím třepali a pravdou že to na tom chodilo.
Děkuji za jakékoliv info.
S pozdravem
Honza
VOLVO S80 II D5
Petr.Chrpa
850 pomocný rám
Příspěvek od Petr.Chrpa »
S tímhle nemám zkušenost ,ale když mi teklo řízení tak jsem vyměnil vše i ty silentbloky v tom rámu a je klid žádné zvuky ani pazvuky a řízení v poho.
Třeba už to někdo dával a ozve se.
peter cz
850 pomocný rám
Příspěvek od peter cz »
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
850 pomocný rám
Příspěvek od Sarkasmic »
Na ty vložky se vyprdni,jestli to chceš rešit,dej nový silentbloky a budeš mít klid....
honza.850
Vůz: S80 II D5
850 pomocný rám
Dobrý den pánové,
tak jsem to zjišťoval ve volvu a dle katalogu dílů, se dodávají silentbloky rámu všechny čtyři stejné. Já žil v tom, že jede je jiný (oválná díra).
Tak teď babo raď ;o). Cena 1100kč/kus. V náhradě se dají také sehnat, Febi, ale bojím se kvality...........
Nemáte tedy někdo zkušenost s náhradami?
VOLVO S80 II D5
850 pomocný rám
Je to trochu z jiný strany, ale mě třeba jistý nastavení geometrie přímo vytvořilo parník plovoucí v kolejích, když sem s tim trochu pohnul, tak najednou parník zmizel.
Krystof P.
850 pomocný rám
Příspěvek od Krystof P. »
Mám tyhle inserty do podrámovejch silentbloků od kluka z anglickýho fóra. Má je teď už i skandix, nejsem si teď jistej za kolik, ale myslim že to bylo taky těch cca 30E.
Buď můžeš ty starý silentbloky pracně vyřezat a vyměnit, nebo koupit tuhle sadu a nacpat to tam, případně obojí. Pokud je nemáš vyloženě rozpadlý, vůbec bych se toho nebál a fouknul to tam.
Zlepšení jízdních vlastností tam do určitý míry je, ztráta komfortu dle mýho ne. Podle mě je to dobrá investice.
Petr.Chrpa
850 pomocný rám
honza.850 píše:Dobrý den pánové,
Podle VIDY levej přední jinej .
Bral jsem Skandix 3ks ,protože automaticky při zadání toho rozdílného mi tam skočil ten čtvrtej stejnej .
Tak jsem ten levej přední objednával tenkrát z Carda.
Možná je to jedno možná ne nevím ,ale dal jsem co tam má být.
