Ahoj kolegové,
nemáte někdo zkušenost s tímto produktem:
http://www.ipdusa.com/products/8969/120168-ipd-poly-subframe-bushing-insert-kit
řeším na své 850 řízení, pořád mi přijde nepřesné, v kolejích se přetahuji s volantem. Spodní ramena nová, tlumiče a jejich uložení nové. Dají se tyto podložky pořídit i někde v čr? nebo bude stačit vyměnit silentbloky pomocného rámu za nové.
Při STK jsem se díval jak s tím třepali a pravdou že to na tom chodilo.
Děkuji za jakékoliv info.
S pozdravem
Honza
850 pomocný rám
- Vůz: S80 II D5
850 pomocný rám
VOLVO S80 II D5
VOLVO S80 II D5
850 pomocný rám
S tímhle nemám zkušenost ,ale když mi teklo řízení tak jsem vyměnil vše i ty silentbloky v tom rámu a je klid žádné zvuky ani pazvuky a řízení v poho.
Třeba už to někdo dával a ozve se.
850 pomocný rám
btw ty vložky mají i tu http://www.partsforvolvosonline.com/product_info.php?cPath=2_546_385_387&products_id=8783&osCsid=9bbc8fa37e584e2e6a7fdcaffd84445b kde vyjde doprava na mnohem méně...
- Vůz: Volvo 1980-97
850 pomocný rám
Na ty vložky se vyprdni,jestli to chceš rešit,dej nový silentbloky a budeš mít klid....
- Vůz: S80 II D5
850 pomocný rám
Dobrý den pánové,
tak jsem to zjišťoval ve volvu a dle katalogu dílů, se dodávají silentbloky rámu všechny čtyři stejné. Já žil v tom, že jede je jiný (oválná díra).
Tak teď babo raď ;o). Cena 1100kč/kus. V náhradě se dají také sehnat, Febi, ale bojím se kvality...........
Nemáte tedy někdo zkušenost s náhradami?
VOLVO S80 II D5
VOLVO S80 II D5
850 pomocný rám
Je to trochu z jiný strany, ale mě třeba jistý nastavení geometrie přímo vytvořilo parník plovoucí v kolejích, když sem s tim trochu pohnul, tak najednou parník zmizel.
850 pomocný rám
Mám tyhle inserty do podrámovejch silentbloků od kluka z anglickýho fóra. Má je teď už i skandix, nejsem si teď jistej za kolik, ale myslim že to bylo taky těch cca 30E.
Buď můžeš ty starý silentbloky pracně vyřezat a vyměnit, nebo koupit tuhle sadu a nacpat to tam, případně obojí. Pokud je nemáš vyloženě rozpadlý, vůbec bych se toho nebál a fouknul to tam.
Zlepšení jízdních vlastností tam do určitý míry je, ztráta komfortu dle mýho ne. Podle mě je to dobrá investice.
850 pomocný rám
Podle VIDY levej přední jinej .honza.850 píše:Dobrý den pánové,
Bral jsem Skandix 3ks ,protože automaticky při zadání toho rozdílného mi tam skočil ten čtvrtej stejnej .
Tak jsem ten levej přední objednával tenkrát z Carda.
Možná je to jedno možná ne nevím ,ale dal jsem co tam má být.
