DELETE
majkls70
Vůz: V70 MY2005 D5; C70 T5 MY2000
DELETE
Příspěvek od majkls70 »
Ahoj všem. prosim o radu. Na Rku mi do 2 tisic otacek sviti kontrolka mazani. Nad 2tis zhasnea postupem ohrati oleje mi prijde ze zhasina ve vyssich otackach. Cela vana vycistena, novy olej, filtr, tesneni pod mazanim original volvo , gumicka na mazani nova, mazani uz take vymenene.. sic za starsi ale zkusilo se to. Cidlo mazani je taky nove. Uz nevim co s tim. Nesetkal se s tim nekdo?
Naposledy upravil(a) majkls70 dne 19 lis 2015 10:08, celkem upraveno 1 x.
Volvo V70 Stříbrná MY2005, 300t km+, 2.4D 96kw + SW na 136kw, BBS Eudora r18
Volvo C70 2,3 T5 176kw MY2000, Turquoise pearl Metallic 422, čirá optika, BBS Eudora R18, 3¨ straight pipe, S60R vstřiky, sání BSR, Short shift, soft custom ARD 235kw
Audi S3 2003 1,8T 350HP
Volvo S70 R-design stříbrná , 2,5 TDI 103KW,r.v. 1999,. 18´´ BBS eudora, R-design, -45mm podvozek stavitelný, straight pipe (nikdy na ní nezapomenu)
Volvo S60R AWD Black 220KW rok 2003
Volvo S80 2.5tdi
Jiří M
Vůz: V70 D5252T rok 98
s60 R mazání? ?
Příspěvek od Jiří M »
Místo čidla budík a pokud bude mazat málo, tak je něco špatně čerpadlo, ventil, únik přes něco v motoru - lágry, vačka, hydroštely...
majkls70
s60 R mazání? ?
A nevite kolik by mel tenhle motor mazat na volnobeh? Ps: na motoru jsou nove šály komplet
Volvo S80 2.5tdi
Jiří M
s60 R mazání? ?
Tenhle typ motoru nevim, ale při ohřátym oleji by to mělo bejt minimálně kolem 1 atm. Co je v motoru za olej (předpokládam že ne 0W30) a jakej je předepsanej od výrobce?
dali
Vůz: ---
s60 R mazání? ?
Příspěvek od dali »
Pokud si měnil gumičku mezi čerpadlem a sacím košem za novou a nedal si 2 kusy místo jednoho, tak máš příčinu. Volvo je svině a schválně tu náhradní gumičku dodává nízkou, olej okolo ní chčije zpátky do vany, a má to malej tlak.. Ta co tam byla z výroby měla rozměr správnej. Problém nastává pokud se rozhodneš gumičku vyměnit.
Otázka je jak je na tom v tuto chvíli čerpadlo, poté co běhalo nějakou dobu na polosucho.
s60 R mazání? ?
dali píše:Pokud si měnil gumičku mezi čerpadlem a sacím košem za novou a nedal si 2 kusy místo jednoho, tak máš příčinu. Volvo je svině a schválně tu náhradní gumičku dodává nízkou, olej okolo ní chčije zpátky do vany, a má to malej tlak.. Ta co tam byla z výroby měla rozměr správnej. Problém nastává pokud se rozhodneš gumičku vyměnit.
Pokud je gumička na sání,pak může čerpadlo běhat " na prázdno",ale pak nemůže okolo gumičky chcát olej.Pokud okolo gumičky chčije olej,pak bude nejspíš na výtlačné části,ale pak nemůže čerpadlo běžet na prázdno.
majkls70
s60 R mazání? ?
Gumičku na telefonu sem nemenil. Je tam zelena cca pul cm vysoka.. ale jinak kos byl oddelanej no... zkusit tam nandat jeste jednu?
Volvo S80 2.5tdi
dali
Vůz: ---
s60 R mazání? ?
Příspěvek od dali »
martinopel píše:
Ani jsem o tom moc nepřemejšlel, co způsobuje ta nižší gumička kterou dodávají.... máš pravdu, asi spíš nic chcát nebude, ale čerpadlo tudy bude přisávat vzduch.
s60 R mazání? ?
majkls70 píše:A nevite kolik by mel tenhle motor mazat na volnobeh? Ps: na motoru jsou nove šály komplet
tipuji,že jsi další adept na nesprávně udělaný výbrus.Brousila se předpokládám i klika.
s60 R mazání? ?
majkls70 píše: Gumičku na telefonu sem nemenil. Je tam zelena cca pul cm vysoka.. ale jinak kos byl oddelanej no... zkusit tam nandat jeste jednu?
Pokud jsi gumičku nevyměnil,pak máš problém.Předpokládám,že auto jezdilo na Castrol,když jsi byl nucen měnit lágry,tzn veškeré gumové části jsou tvrdé jako beton.
majkls70
s60 R mazání? ?
Mmm tak koukam vana opet dolu a pretesnit telefon. A aano jezdilo to na castrol dle servisky.
Volvo S80 2.5tdi
majkls70
s60 R mazání? ?
Ale přitom vim ze tam telefon sel suvem.. a kdyz na volnobeh oddelam vrchni regulaci vacek tak to z toho je fontána az na strop dilnY
Volvo S80 2.5tdi
majkls70
s60 R mazání? ?
Mate někdo zkušenosti s olejovym čerpadlem? Je tam takový pistek, predpokladam ze určuje tlak oleje... a kdyz je čerpadlo sešroubovany , tak pistek jde i pusou malinko profouknout, zrejme by měl těsnit že?
Volvo S80 2.5tdi
dali
Vůz: ---
s60 R mazání? ?
Příspěvek od dali »
S čerpadlem ne, ale ještě jsem si vzpomněl, že na vaně poblíž filtru je takovej odvzdušňovák, kterej když nedrží zavřenej tak z něj valí olej zpátky do vany.
majkls70
s60 R mazání? ?
myslíš takovej malej šroubek , na desítku klíček myslím a má uprostřed dírku s kuličkou?
Volvo S80 2.5tdi
dali
Vůz: ---
s60 R mazání? ?
Příspěvek od dali »
Jo ten. možná je to 11 klíč. Musí jít profouknout jen jedním směrem.
majkls70
s60 R mazání? ?
Ok zkusím to. Sundam filtr a mrknu.a nevis kdyztak o nějakým čerpadle? Melo by to byt stejny z jakyhokoli benzínu
Volvo S80 2.5tdi
s60 R mazání? ?
majkls70 píše:Ok zkusím to. Sundam filtr a mrknu.a nevis kdyztak o nějakým čerpadle? Melo by to byt stejny z jakyhokoli benzínu
Není jednodušší nejdříve napojit manometr a podívat se co se tam ve skutečnosti děje??
majkls70
s60 R mazání? ?
V miste kde je čidlo tlaku ten tlak oleje proste neni... cidlo spina od 0.4 bar a tlak tam je 0.3 na volnobeh. Maze to ale malo.. nahoře kdyz sundam tu regulaci váčky tak to sic stříká jak nadrbana osmnactka ale musim brat v úvahu ze je tam mala dírka, proto to tak stříká. Takze proste bude chyba v tom mazani. Zrejme se mi sešli dvě vadný cerpadla...
Volvo S80 2.5tdi
s60 R mazání? ?
majkls70 píše:V miste kde je čidlo tlaku ten tlak oleje proste neni... cidlo spina od 0.4 bar a tlak tam je 0.3 na volnobeh. Maze to ale malo.. nahoře kdyz sundam tu regulaci váčky tak to sic stříká jak nadrbana osmnactka ale musim brat v úvahu ze je tam mala dírka, proto to tak stříká. Takze proste bude chyba v tom mazani. Zrejme se mi sešli dvě vadný cerpadla...
Nemyslím,že bude problém v čerpadle.
majkls70
s60 R mazání? ?
V ton připade už nevim kde... telefon je znovu vyndan , gumicka tesni a je měkka. Kde tam fakt suvem. Klikovka byla v radechove, tam ji kontrolovali a dodali mi k tomu i šály. Dělali mi tam uz nekolik hlav a ojnic a vse bylo ok. A nebo bude problem v čerpadle v Tom ventilku jak jsem psal
Volvo S80 2.5tdi
s60 R mazání? ?
majkls70 píše:V ton připade už nevim kde... telefon je znovu vyndan , gumicka tesni a je měkka. Kde tam fakt suvem. Klikovka byla v radechove, tam ji kontrolovali a dodali mi k tomu i šály. Dělali mi tam uz nekolik hlav a ojnic a vse bylo ok. A nebo bude problem v čerpadle v Tom ventilku jak jsem psal
Jak brousili kliku?Jak se chová mazání?
Při studeném je tlak jakž takž a postupně jak se zahřívá,tak tlak tačne padat?Před cca 5ti lety jsme řešili stejný problém.
Klučinovi se mázl šál na ojničním ložisku,když jsme dali kliku vybrousit,tak zároveň dělali i výbrus kliky,s tím,že klika byla zohlá.Daly se nové šály a po seskládání se motor choval viz. výše.Já to neskládal,ale borci mají za sebou mnoho motorů a tohle bylo poprvé co se tohle stalo.NAkonec se to řešilo výměnou celého motoru,borci tenkrát na tom ulítli cca 30000Kč.
Vím,min o dalších 4 případech,kterým se to stalo stejně,dokonce i v autorizáku.Vím,že pokud se dala nová klika,nikdy tento problém nebyl.
majkls70
s60 R mazání? ?
Klika je koupena z rozbityho Rka ktery melo 85tis. Premerili ji, rozmerove se rovnala nove klice takze akorát prelizly kluznou plochu pro simering u setrvaku a šaly mi daly rozmerove originaly nikoliv vybrusovy. Vse sedelo dle tabulek. Takze doufam ze se mylis nebo si asi uz hodim lano :cry:
Volvo S80 2.5tdi
s60 R mazání? ?
majkls70 píše:Klika je koupena z rozbityho Rka ktery melo 85tis. Premerili ji, rozmerove se rovnala nove klice takze akorát prelizly kluznou plochu pro simering u setrvaku a šaly mi daly rozmerove originaly nikoliv vybrusovy. Vse sedelo dle tabulek. Takze doufam ze se mylis nebo si asi uz hodim lano :cry:
:shock: :shock: :shock: Tak to určitě skládali odborníci.To se tedy ani trochu nedivím,že to nemaže.
Uživatelé procházející toto fórum: Romulusw
