DELETE
- Vůz: V70 MY2005 D5; C70 T5 MY2000
DELETE
Ahoj všem. prosim o radu. Na Rku mi do 2 tisic otacek sviti kontrolka mazani. Nad 2tis zhasnea postupem ohrati oleje mi prijde ze zhasina ve vyssich otackach. Cela vana vycistena, novy olej, filtr, tesneni pod mazanim original volvo , gumicka na mazani nova, mazani uz take vymenene.. sic za starsi ale zkusilo se to. Cidlo mazani je taky nove. Uz nevim co s tim. Nesetkal se s tim nekdo?
Naposledy upravil(a) majkls70 dne 19 lis 2015 10:08, celkem upraveno 1 x.
Volvo V70 Stříbrná MY2005, 300t km+, 2.4D 96kw + SW na 136kw, BBS Eudora r18
Volvo C70 2,3 T5 176kw MY2000, Turquoise pearl Metallic 422, čirá optika, BBS Eudora R18, 3¨ straight pipe, S60R vstřiky, sání BSR, Short shift, soft custom ARD 235kw
Audi S3 2003 1,8T 350HP
Volvo S70 R-design stříbrná , 2,5 TDI 103KW,r.v. 1999,. 18´´ BBS eudora, R-design, -45mm podvozek stavitelný, straight pipe (nikdy na ní nezapomenu)
Volvo S60R AWD Black 220KW rok 2003
Volvo S80 2.5tdi
Volvo S80 2.5tdi
- Vůz: V70 D5252T rok 98
s60 R mazání? ?
Místo čidla budík a pokud bude mazat málo, tak je něco špatně čerpadlo, ventil, únik přes něco v motoru - lágry, vačka, hydroštely...
s60 R mazání? ?
A nevite kolik by mel tenhle motor mazat na volnobeh? Ps: na motoru jsou nove šály komplet
Volvo S80 2.5tdi
Volvo S80 2.5tdi
s60 R mazání? ?
Tenhle typ motoru nevim, ale při ohřátym oleji by to mělo bejt minimálně kolem 1 atm. Co je v motoru za olej (předpokládam že ne 0W30) a jakej je předepsanej od výrobce?
- Vůz: ---
s60 R mazání? ?
Pokud si měnil gumičku mezi čerpadlem a sacím košem za novou a nedal si 2 kusy místo jednoho, tak máš příčinu. Volvo je svině a schválně tu náhradní gumičku dodává nízkou, olej okolo ní chčije zpátky do vany, a má to malej tlak.. Ta co tam byla z výroby měla rozměr správnej. Problém nastává pokud se rozhodneš gumičku vyměnit.
Otázka je jak je na tom v tuto chvíli čerpadlo, poté co běhalo nějakou dobu na polosucho.
s60 R mazání? ?
Pokud je gumička na sání,pak může čerpadlo běhat " na prázdno",ale pak nemůže okolo gumičky chcát olej.Pokud okolo gumičky chčije olej,pak bude nejspíš na výtlačné části,ale pak nemůže čerpadlo běžet na prázdno.dali píše:Pokud si měnil gumičku mezi čerpadlem a sacím košem za novou a nedal si 2 kusy místo jednoho, tak máš příčinu. Volvo je svině a schválně tu náhradní gumičku dodává nízkou, olej okolo ní chčije zpátky do vany, a má to malej tlak.. Ta co tam byla z výroby měla rozměr správnej. Problém nastává pokud se rozhodneš gumičku vyměnit.
s60 R mazání? ?
Gumičku na telefonu sem nemenil. Je tam zelena cca pul cm vysoka.. ale jinak kos byl oddelanej no... zkusit tam nandat jeste jednu?dali píše:Pokud si měnil gumičku mezi čerpadlem a sacím košem za novou a nedal si 2 kusy místo jednoho, tak máš příčinu. Volvo je svině a schválně tu náhradní gumičku dodává nízkou, olej okolo ní chčije zpátky do vany, a má to malej tlak.. Ta co tam byla z výroby měla rozměr správnej. Problém nastává pokud se rozhodneš gumičku vyměnit.
Volvo S80 2.5tdi
Volvo S80 2.5tdi
- Vůz: ---
s60 R mazání? ?
Ani jsem o tom moc nepřemejšlel, co způsobuje ta nižší gumička kterou dodávají.... máš pravdu, asi spíš nic chcát nebude, ale čerpadlo tudy bude přisávat vzduch.martinopel píše:Pokud je gumička na sání,pak může čerpadlo běhat " na prázdno",ale pak nemůže okolo gumičky chcát olej.Pokud okolo gumičky chčije olej,pak bude nejspíš na výtlačné části,ale pak nemůže čerpadlo běžet na prázdno.dali píše:Pokud si měnil gumičku mezi čerpadlem a sacím košem za novou a nedal si 2 kusy místo jednoho, tak máš příčinu. Volvo je svině a schválně tu náhradní gumičku dodává nízkou, olej okolo ní chčije zpátky do vany, a má to malej tlak.. Ta co tam byla z výroby měla rozměr správnej. Problém nastává pokud se rozhodneš gumičku vyměnit.
s60 R mazání? ?
tipuji,že jsi další adept na nesprávně udělaný výbrus.Brousila se předpokládám i klika.majkls70 píše:A nevite kolik by mel tenhle motor mazat na volnobeh? Ps: na motoru jsou nove šály komplet
s60 R mazání? ?
Pokud jsi gumičku nevyměnil,pak máš problém.Předpokládám,že auto jezdilo na Castrol,když jsi byl nucen měnit lágry,tzn veškeré gumové části jsou tvrdé jako beton.majkls70 píše: Gumičku na telefonu sem nemenil. Je tam zelena cca pul cm vysoka.. ale jinak kos byl oddelanej no... zkusit tam nandat jeste jednu?
s60 R mazání? ?
Mmm tak koukam vana opet dolu a pretesnit telefon. A aano jezdilo to na castrol dle servisky.
Volvo S80 2.5tdi
Volvo S80 2.5tdi
s60 R mazání? ?
Ale přitom vim ze tam telefon sel suvem.. a kdyz na volnobeh oddelam vrchni regulaci vacek tak to z toho je fontána az na strop dilnY
Volvo S80 2.5tdi
Volvo S80 2.5tdi
s60 R mazání? ?
Mate někdo zkušenosti s olejovym čerpadlem? Je tam takový pistek, predpokladam ze určuje tlak oleje... a kdyz je čerpadlo sešroubovany , tak pistek jde i pusou malinko profouknout, zrejme by měl těsnit že?
Volvo S80 2.5tdi
Volvo S80 2.5tdi
- Vůz: ---
s60 R mazání? ?
S čerpadlem ne, ale ještě jsem si vzpomněl, že na vaně poblíž filtru je takovej odvzdušňovák, kterej když nedrží zavřenej tak z něj valí olej zpátky do vany.
s60 R mazání? ?
myslíš takovej malej šroubek , na desítku klíček myslím a má uprostřed dírku s kuličkou?
Volvo S80 2.5tdi
Volvo S80 2.5tdi
- Vůz: ---
s60 R mazání? ?
Jo ten. možná je to 11 klíč. Musí jít profouknout jen jedním směrem.
s60 R mazání? ?
Ok zkusím to. Sundam filtr a mrknu.a nevis kdyztak o nějakým čerpadle? Melo by to byt stejny z jakyhokoli benzínu
Volvo S80 2.5tdi
Volvo S80 2.5tdi
s60 R mazání? ?
Není jednodušší nejdříve napojit manometr a podívat se co se tam ve skutečnosti děje??majkls70 píše:Ok zkusím to. Sundam filtr a mrknu.a nevis kdyztak o nějakým čerpadle? Melo by to byt stejny z jakyhokoli benzínu
s60 R mazání? ?
V miste kde je čidlo tlaku ten tlak oleje proste neni... cidlo spina od 0.4 bar a tlak tam je 0.3 na volnobeh. Maze to ale malo.. nahoře kdyz sundam tu regulaci váčky tak to sic stříká jak nadrbana osmnactka ale musim brat v úvahu ze je tam mala dírka, proto to tak stříká. Takze proste bude chyba v tom mazani. Zrejme se mi sešli dvě vadný cerpadla...
Volvo S80 2.5tdi
Volvo S80 2.5tdi
s60 R mazání? ?
Nemyslím,že bude problém v čerpadle.majkls70 píše:V miste kde je čidlo tlaku ten tlak oleje proste neni... cidlo spina od 0.4 bar a tlak tam je 0.3 na volnobeh. Maze to ale malo.. nahoře kdyz sundam tu regulaci váčky tak to sic stříká jak nadrbana osmnactka ale musim brat v úvahu ze je tam mala dírka, proto to tak stříká. Takze proste bude chyba v tom mazani. Zrejme se mi sešli dvě vadný cerpadla...
s60 R mazání? ?
V ton připade už nevim kde... telefon je znovu vyndan , gumicka tesni a je měkka. Kde tam fakt suvem. Klikovka byla v radechove, tam ji kontrolovali a dodali mi k tomu i šály. Dělali mi tam uz nekolik hlav a ojnic a vse bylo ok. A nebo bude problem v čerpadle v Tom ventilku jak jsem psal
Volvo S80 2.5tdi
Volvo S80 2.5tdi
s60 R mazání? ?
Jak brousili kliku?Jak se chová mazání?majkls70 píše:V ton připade už nevim kde... telefon je znovu vyndan , gumicka tesni a je měkka. Kde tam fakt suvem. Klikovka byla v radechove, tam ji kontrolovali a dodali mi k tomu i šály. Dělali mi tam uz nekolik hlav a ojnic a vse bylo ok. A nebo bude problem v čerpadle v Tom ventilku jak jsem psal
Při studeném je tlak jakž takž a postupně jak se zahřívá,tak tlak tačne padat?Před cca 5ti lety jsme řešili stejný problém.
Klučinovi se mázl šál na ojničním ložisku,když jsme dali kliku vybrousit,tak zároveň dělali i výbrus kliky,s tím,že klika byla zohlá.Daly se nové šály a po seskládání se motor choval viz. výše.Já to neskládal,ale borci mají za sebou mnoho motorů a tohle bylo poprvé co se tohle stalo.NAkonec se to řešilo výměnou celého motoru,borci tenkrát na tom ulítli cca 30000Kč.
Vím,min o dalších 4 případech,kterým se to stalo stejně,dokonce i v autorizáku.Vím,že pokud se dala nová klika,nikdy tento problém nebyl.
s60 R mazání? ?
Klika je koupena z rozbityho Rka ktery melo 85tis. Premerili ji, rozmerove se rovnala nove klice takze akorát prelizly kluznou plochu pro simering u setrvaku a šaly mi daly rozmerove originaly nikoliv vybrusovy. Vse sedelo dle tabulek. Takze doufam ze se mylis nebo si asi uz hodim lano
Volvo S80 2.5tdi
Volvo S80 2.5tdi
s60 R mazání? ?
majkls70 píše:Klika je koupena z rozbityho Rka ktery melo 85tis. Premerili ji, rozmerove se rovnala nove klice takze akorát prelizly kluznou plochu pro simering u setrvaku a šaly mi daly rozmerove originaly nikoliv vybrusovy. Vse sedelo dle tabulek. Takze doufam ze se mylis nebo si asi uz hodim lano
Uživatelé procházející toto fórum: temnohorec
