Preco pouzivat tesniaci prasok na chladic
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Po vcerajsku mam dojem ze ho vymysleli vyrobcovia chladicov aby si zvysili obrat.
Od Lubosa som dostal chladic ktory vykazoval zaujimavu vadu - plastova bocnica sa v spodnej casti zacala oddelovat od ramu chladica, napriek tomu, ze bola on pevne zalisovana. Po rozobrati bola jasna pricina - blato z niekolkonasobnej aplikacie tesniaceho prasku svojim tepelnym roztahovanim posobilo na plastovu bocnicu az ju vylisovalo z uchytenia.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
ja poznam variaciu, kedy po nastartovani vyvierala nadobka. ked sa zohrialo vsetko OK...
On sa upchal radiator kurenia natolko ze pri malom okruhu nepustil dostatok vody.
Ale aj toto je pekne :good:
Já jen nechápu, jak je tohle zachránitelný... dycky sem si myslel, že jakmile to jednou rozebereš, tak už to nikdy nebude držet. :unknown:
Na druhou stranu je to důkaz, že to umí upchat i poměrně velký díry :-D
Sergej
Urvanej píše:Já jen nechápu, jak je tohle zachránitelný... dycky sem si myslel, že jakmile to jednou rozebereš, tak už to nikdy nebude držet. :unknown:
Nezachranoval som ho, resp som to vzdal. A v zbere plasty neberu :-)
Asi by to slo zachranit, ale jazdit by som s tym nechcel. Tie Al packy totiz nevydrzia narovnanie a znovu ohnutie, muselo by sa to niecim zaliat, co je dost problem pri teplotnom cyklovani chladica.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
ked nudza pritlaci, tak sa zachranuje vselico...
Fotky pomaly myznu, no chladic funguje dodnes.
http://www.volvoklub.sk/viewtopic.php?f=17&t=640&p=7929&hilit=chladic#p7929
Sergej
kwiko píše:ked nudza pritlaci, tak sa zachranuje vselico...
Presne o toto som sa asi 2x pokusal, ale na takto starych chladicoch tie nozicky proste nevydrzia. Ono by to slo asi zalepit a potom zdrotovat ale povedal som si ze to nestoji za to riziko.
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
Prasek a peletky jsou hnus, na tom se asi shodnem, ale co rikate na tohle?
Nekde jsem cetl ze koncern GM pridava tenhle typ preventivne primo do prvni naplne v novejch autech...
tomasss
Sergej píše:chladic ktory vykazoval zaujimavu vadu - plastova bocnica sa v spodnej casti zacala oddelovat od ramu chladica, napriek tomu, ze bola on pevne zalisovana.
Tak tahle vada se mi ted taky objevila u sedmicky, spodnich cca 10cm bocnice na obou stranach se zacala oddelovat od ramu a prosakovala tudy voda. Chladic jsem koupil novej a ten starej ze zvedavosti kuchnul. Za dobu myho vlastnictvi tam byl jednou aplikovan praskovej utesnovac (aluseal) a jednou pred 14ti dny tekutej (wynn's). Kazdopadne za tuhle vadu utesnovac nemohl, spis kdysi nejaka nevhodna smes nemrzky co zpusobila objemovou korozi hliniku ktera nadzdvihla tesneni a pod nim to teklo. Nebo mozna proste stari (byl 28 let starej, puvodni).
Potesilo mne ze ani jedna chladici pasaz nebyla ucpana ani zanesena :good:
Tu nevhodnou směs nemrzky bych spíš tipnul na její absenci.
Zpět na „Jak co vyladit???“
