Po vcerajsku mam dojem ze ho vymysleli vyrobcovia chladicov aby si zvysili obrat.
Od Lubosa som dostal chladic ktory vykazoval zaujimavu vadu - plastova bocnica sa v spodnej casti zacala oddelovat od ramu chladica, napriek tomu, ze bola on pevne zalisovana. Po rozobrati bola jasna pricina - blato z niekolkonasobnej aplikacie tesniaceho prasku svojim tepelnym roztahovanim posobilo na plastovu bocnicu az ju vylisovalo z uchytenia.
Preco pouzivat tesniaci prasok na chladic
- Vůz: V960, B6304F, 1992
- Vůz: 850,C70,V40...
ja poznam variaciu, kedy po nastartovani vyvierala nadobka. ked sa zohrialo vsetko OK...
On sa upchal radiator kurenia natolko ze pri malom okruhu nepustil dostatok vody.
Ale aj toto je pekne
Já jen nechápu, jak je tohle zachránitelný... dycky sem si myslel, že jakmile to jednou rozebereš, tak už to nikdy nebude držet.
Na druhou stranu je to důkaz, že to umí upchat i poměrně velký díry
Nezachranoval som ho, resp som to vzdal. A v zbere plasty neberuUrvanej píše:Já jen nechápu, jak je tohle zachránitelný... dycky sem si myslel, že jakmile to jednou rozebereš, tak už to nikdy nebude držet.
Asi by to slo zachranit, ale jazdit by som s tym nechcel. Tie Al packy totiz nevydrzia narovnanie a znovu ohnutie, muselo by sa to niecim zaliat, co je dost problem pri teplotnom cyklovani chladica.
ked nudza pritlaci, tak sa zachranuje vselico...
Fotky pomaly myznu, no chladic funguje dodnes.
http://www.volvoklub.sk/viewtopic.php?f=17&t=640&p=7929&hilit=chladic#p7929
Presne o toto som sa asi 2x pokusal, ale na takto starych chladicoch tie nozicky proste nevydrzia. Ono by to slo asi zalepit a potom zdrotovat ale povedal som si ze to nestoji za to riziko.kwiko píše:ked nudza pritlaci, tak sa zachranuje vselico...
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Prasek a peletky jsou hnus, na tom se asi shodnem, ale co rikate na tohle?
Nekde jsem cetl ze koncern GM pridava tenhle typ preventivne primo do prvni naplne v novejch autech...
Tak tahle vada se mi ted taky objevila u sedmicky, spodnich cca 10cm bocnice na obou stranach se zacala oddelovat od ramu a prosakovala tudy voda. Chladic jsem koupil novej a ten starej ze zvedavosti kuchnul. Za dobu myho vlastnictvi tam byl jednou aplikovan praskovej utesnovac (aluseal) a jednou pred 14ti dny tekutej (wynn's). Kazdopadne za tuhle vadu utesnovac nemohl, spis kdysi nejaka nevhodna smes nemrzky co zpusobila objemovou korozi hliniku ktera nadzdvihla tesneni a pod nim to teklo. Nebo mozna proste stari (byl 28 let starej, puvodni).Sergej píše:chladic ktory vykazoval zaujimavu vadu - plastova bocnica sa v spodnej casti zacala oddelovat od ramu chladica, napriek tomu, ze bola on pevne zalisovana.
Potesilo mne ze ani jedna chladici pasaz nebyla ucpana ani zanesena
Tu nevhodnou směs nemrzky bych spíš tipnul na její absenci.
