XC90 - po několika hodinách se zruší paměť sedadla i na DO
jumpik
Vůz: XC90
Příspěvek od jumpik »
Ahoj všem
S manželkou jsme si koupili xc90 RV 2005 120kw a ta má paměti sedačky u řidiče. Funguje to i na klíče.
Já to nastavím, dam do paměti č.1 mé nastavení zamknu dálkou pak si nastaví
manželka, dá do paměti č.2 a zamkne svou dálkou. A když to zkoušíme hned tak
opravdu na každou dálku se sedačka po otevření dveří mění.
Ale vypadá to že po několika hodinách, nebo jakoby po delší době se to v dálkových ovladačích vymaže a sedačky na otevření nereagují. Ale ani
v pamětech sedadla to nezůstává.
Nevěděl by jste prosím někdo čím by to mohlo být ?
Díky moc
Venca70
Vůz: XC70 III D5 2009 Summum, Polestar 165kw
Příspěvek od Venca70 »
Napadá mě jestli není někde použita nějaká záložní baterie která by měla napájet tuto pamět a jestli není K.O.
XC 70 D5 AWD Summum AT 165kw Polestar 2009
XC 70 D5 AWD Kinetik 136kw + stg 2 2006
V40 1,9 TD 66kw 1998
Mě se to u Mastodonta dělo taky a pak to přestalo. Jediný co by s tim mohlo souviset byla výměna baterie v autě. Ale raději se přikláním k tomu, že sem mu to tak dlouho opakoval, až si to zapamatoval :-)
jumpik
Vůz: XC90
:D Taky jsem slyšel, že by to mohla být slabá baterie v autě, která by to mohla dělat. Nevím. Ale manželku to štve, protože je malá a musí si to pořád po mě přestavovat. Tak to chci vyřešit, aby byl klid. 8)
Já to znám, dočasně jsem to vyřešil tak, že sem jezdil jinym autem :-D
skreči
Vůz: S70 TDI 1997, V70 TDI 1999
Příspěvek od skreči »
Venco tak kup manželce jiný auto a máš po starostech
bylo volvo V70 2.4 r.v. 2001, V70 I r.v. 1997 tdi, Saab 9-5, Renaulty, Fordy, Opel Rekord, VW brouk, Feliny a Fáčka, je V70 I r.v. 1999 tdi, S70 r.v. 1998 tdi, Mercedes w211 3.2 CDi
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
jumpik píše:Ahoj všem
Ale vypadá to že po několika hodinách, nebo jakoby po delší době se to v dálkových ovladačích vymaže a sedačky na otevření nereagují. Ale ani v pamětech sedadla to nezůstává.
Pozice sedaček se ukládají do modulu PSM (Power Seat Module) a tento modul také sedadlo nastaví podle toho, jaké číslo dálkového ovládání otevřelo auto. Jestli si to tento modul nepamatuje, asi bych jako první zkusil nechal aktualizovat SW v celém autě, mohl by tam třeba být nějaký drobný nedostatek? Kontrola stavu akumulátoru také není na škodu, pokud ale auto startuje, asi to tak zlé nebude...
P.
ok2ucx
Ještě mě napadlo: fungují posuvy sedaček bez zjevného odporu, t.j. lehce a hladce. Zda-li třeba ráno ("po několika hodinách") nejsou mechanismy zatuhlé, pohon zdetekuje vyšší odpor a tak na požadovanou polohu nedojede, aby se zabránilo poškození z přetížení?
To je jen taková spekulace...
Asi nejlépe zajet někam na originální diagnostiku, mohlo by se tam něco najít.
Pavel
jumpik
Vůz: XC90
Auto je v garáži, myslím, že odpor nebo zatuhnutí to nebude. Každopádně příští týden jedu na diagnostiku a přehrání SW.
jumpik
Vůz: XC90
Tak to vypadá - nechci to zakřiknout, ale po aktualizaci softwaru v T6R zatím paměti fungují :good:
