Ahoj všem
S manželkou jsme si koupili xc90 RV 2005 120kw a ta má paměti sedačky u řidiče. Funguje to i na klíče.
Já to nastavím, dam do paměti č.1 mé nastavení zamknu dálkou pak si nastaví
manželka, dá do paměti č.2 a zamkne svou dálkou. A když to zkoušíme hned tak
opravdu na každou dálku se sedačka po otevření dveří mění.
Ale vypadá to že po několika hodinách, nebo jakoby po delší době se to v dálkových ovladačích vymaže a sedačky na otevření nereagují. Ale ani
v pamětech sedadla to nezůstává.
Nevěděl by jste prosím někdo čím by to mohlo být ?
Díky moc
XC90 - po několika hodinách se zruší paměť sedadla i na DO
- Vůz: XC90
- Vůz: XC70 III D5 2009 Summum, Polestar 165kw
Napadá mě jestli není někde použita nějaká záložní baterie která by měla napájet tuto pamět a jestli není K.O.
XC 70 D5 AWD Summum AT 165kw Polestar 2009
XC 70 D5 AWD Kinetik 136kw + stg 2 2006
V40 1,9 TD 66kw 1998
Mě se to u Mastodonta dělo taky a pak to přestalo. Jediný co by s tim mohlo souviset byla výměna baterie v autě. Ale raději se přikláním k tomu, že sem mu to tak dlouho opakoval, až si to zapamatoval
- Vůz: XC90
Já to znám, dočasně jsem to vyřešil tak, že sem jezdil jinym autem
- Vůz: S70 TDI 1997, V70 TDI 1999
Venco tak kup manželce jiný auto a máš po starostech
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Pozice sedaček se ukládají do modulu PSM (Power Seat Module) a tento modul také sedadlo nastaví podle toho, jaké číslo dálkového ovládání otevřelo auto. Jestli si to tento modul nepamatuje, asi bych jako první zkusil nechal aktualizovat SW v celém autě, mohl by tam třeba být nějaký drobný nedostatek? Kontrola stavu akumulátoru také není na škodu, pokud ale auto startuje, asi to tak zlé nebude...jumpik píše:Ahoj všem
Ale vypadá to že po několika hodinách, nebo jakoby po delší době se to v dálkových ovladačích vymaže a sedačky na otevření nereagují. Ale ani v pamětech sedadla to nezůstává.
P.
Ještě mě napadlo: fungují posuvy sedaček bez zjevného odporu, t.j. lehce a hladce. Zda-li třeba ráno ("po několika hodinách") nejsou mechanismy zatuhlé, pohon zdetekuje vyšší odpor a tak na požadovanou polohu nedojede, aby se zabránilo poškození z přetížení?
To je jen taková spekulace...
Asi nejlépe zajet někam na originální diagnostiku, mohlo by se tam něco najít.
Pavel
Pavel
- Vůz: XC90
Auto je v garáži, myslím, že odpor nebo zatuhnutí to nebude. Každopádně příští týden jedu na diagnostiku a přehrání SW.
- Vůz: XC90
Tak to vypadá - nechci to zakřiknout, ale po aktualizaci softwaru v T6R zatím paměti fungují
