XC90 lze vyndat kardan a jezdit ?
jumpik
Vůz: XC90
Příspěvek od jumpik »
Jelikož mám pravděpodobně vadný kardan - při přeřazení hlavně z 1 na 2 a na 3 při puštění spojky se ozve zespodu takový kovový zvuk a oprava asi nebude zrovna levná, tak mě napadlo, jestli je možné kardan vyndat a jezdit bez něj, aniž by to autu ublížilo ?
Mám XC90 rv.2005 120kw.
Díky za jakékoliv info
metju
Vůz: 940, XC70
Příspěvek od metju »
Ano je to mozne...
Haben takhle jezdí v létě. V zimě S, v létě BEZ.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
Když se vytáhne kardan tak musí se dávat nějaké záslepky či jak se to řeší?
Já bych pro jistotu ještě vyhodil úhlovku a zavařil diferák. Sice by levá přední guma ubývala rychleji, ale zase by se dala střídat s těmi ostatnimi :D
Kardan se odšroubuje není potřeba záslepek.
Haben
Příspěvek od Haben »
ano, stačí odšroubovat kardan, díry na šrouby mám vždy zakapané silikonem, který snadno mechanik odstraní před opětovným vrácením kardanu. Žádné kontrolky nebo hlášky na tebe nebudou po vyndání kardanu v autě křičet. Jen při větší akceleraci na 1, 2 a 3 a mokré cestě budeš hrabat - holt nezvyk :-)
Demontáž kardanu je na cca hodinu, takže si spočítej dle hodinové ceny servisu, na kolik to přijde :)
Pokud máš rampu, tak to zvládneš sám, je to svěšení výfuku, cca 6 šroubů na přední části kardanu, 6 na zadní části kardanu, 2 šrouby ve středovém uložení kardanu, pověšení výfuku nazpět a hurá zpět na silnice.
jumpik
Vůz: XC90
Super, díky moc.
jan85
Vůz: XC90 2.5i LPG r.v.2006, man.
Příspěvek od jan85 »
Zdravím chlapi. Potřebuji radu. Dnes jsem chtěl demontovat kardan, abych mohl vyčistit čerpadlo haldexu. Svěsil jsem vyfuk, vyndal 6+6 šroubů s přírub kardanu a 2 šrouby od středového ložiska a kardan ani silou prostě nejde ven z přírub. Máte s tímto někdo zkušenost? Prosím poraďte, co s tim.
Omlouvám se, ze píši do starého téma, ale nechtěl jsem zakládat nové. Díky za rady
Vyndal jsi i tu podpěrnou příčku? (pokud jsi ji tam měl)
jan85
Vymontoval jsem vše, hýbal jsem s ním volně nahoru a dolů. Jediné, kde drží, tak jsou ty příruby. Buď je to v nich tak zarezlé nebo na to musí být ještě nějaký fígl. Budu vděčný, za každý nápad. Díky
Pochopil jsem správně, že je to odšroubované na obou koncích a uprostřed to nic nedrží a nebrání zlomení kardanu uprostřed směrem dolu?
Jestli ano, tak zlomit uprostřed, tahat směrem dolů a "poklepat" do příruby. Mělo by to vypadnout.
jan85
Jojo, přesně tak, je úplně volný a nechce se mu z te příruby. Myslel jsem si to, jen jsem do toho nechtěl moc bušit, abych něco nezničil. Díky, zítra to vyzkouším, pak dam vědět, jak to dopadlo
Jasko
Vůz: S 80 2,4b 125kw
Příspěvek od Jasko »
No aj mne sa už stalo že nešiel od zadneho difu odpojiť su tam na to pripravene zavity z opačnej strany príruby tie som musel najprv prečistiť zavitnikom a až tak dať šrubu aj ta musi biť na imbus prip. Torx a presna aby sa tam vošla a aj vytisla unašač. Z hoďky boli hneď 2,5 tak veľa zdaru.
jan85
Přemýšlím, ze to odvezu do značkového servisu a nechám to vyndat je. Hold to bude něco stát, ale asi to bude jistota. Možná na to mají nějaké přípravky.
U mě to šlo taky fest, ale domluva kladivem pomohla. A neboj se za to uprostřed zatáhnout, nebo škubnout.
A až to sundáš, tak tu matici, co drží přírubu musíš ohřát autogenem, nebo PB hořákem tak na 200 - 300 °C, je zalepená.
tokacek
Vůz: XC90 D5 120kw
Příspěvek od tokacek »
Co udělá to sundání kardanu se spotřebou?
Volvo XC90 D5 120kW R.V. 2004
Diagnostika k dispozici
jan85
Díky za info. Tak ja to ještě dneska zkusím. Když tak ještě nahreju tu prirubu, az to budu vyklepavat ven. Pak se ozvu s výsledkem, snad kladným!
Tu přírubu nenahřívej, nebo aspoň ne moc, ať ti z toho nevyteče vazelína.
tokacek píše:Co udělá to sundání kardanu se spotřebou?
Nevím, co to udělá se spotřebou, ale jezdit se s tím pořádně nedá (XC90)
Haben jezdil s kardanem venku a spotřeba beze změny.
jan85
Romulusw píše:Tu přírubu nenahřívej, nebo aspoň ne moc, ať ti z toho nevyteče vazelína.
Ok, zkusím to odpoledne bez toho, jestli to půjde
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
ja vyndal kardan z V70 a taky bezezmeny, holt vetsina vahy a odporu na aute zustava (zadni diferak a poloosy)
jan85
Zdravím všechny, tak dnes se povedlo a kardan je venku. Chtělo to opravdu poklepat a skubnout. Vpředu šel hned a zadek byl dost zarostlej, tak se mu nechtělo, ale nakonec povolil. Díky za rady všem!
Krasty
Vůz: Volvo XC90 2,5 T LPG, Ochcávka, LR Free1
Příspěvek od Krasty »
Hele, to jako fakt vyndavate kardan na leto? Ja mel za to, ze to nedela dobre.
Ja to obcas udelal u landrovera, kde to je opravdu tak na 10 minut a vubec to autu nevadi...je tam visco.
Tak tohle asi okusim tohle leto...:-)
