Pegos a jeho volva
- Vůz: Felda pick up 1,6 55 kW
Pegos a jeho volva
Je to sice r.v. 06 ale model 07 (teda dle servisáka) výbava momentum a zatím to musím zaklepat dělá radost i když pro někoho to není Volvo
je pravda, že původně to měla být XC 70 ale jelikož se manželka zalekla velikosti šáhl jsem po V50.
Naposledy upravil(a) Pegos dne 10 pro 2015 19:10, celkem upraveno 2 x.
Volvo V 5O D r.v 06 minulost
S80 T6 r.v 01 minulost
850 TDi r.v. 96 minulost
Felda Pick up 1,6 55 kW
Pegos a mé Volvo V50 D r.v 06
ještě nějaké foto
Jestli by měl někdo zájem je k mání cena 130 tis. Kč. Bohužel jsem v situaci kdy ho budu muset prodat.
- Vůz: V40 1.9D 75kW
zkus nahodit info nebo rovnou topic na prodej............
bylo:
bylo:
Bohužel se to nějak schrulo a jsem nucen k prodeji je to Volvo V50 2.0D r.v. 06 model 07. Jsem první majitel v ČR auto bylo dovezeno z Holandska je nebourané kilometry nestočené (prohlídnuto a diagnostikováno v Polarcar servisu). Když jsem to kupoval mělo najeto 158tis. km ted to má 185tis. Km. je to vybava momentum. Má to závěs na 1300Kg hansfree parrot. Dlouhodobá spotřeba do 6 litrů jediná vada na kráse je nefunkční DSTC podle diagnostiky nějaký tiš. spoj oprava cca 4 tis. ale jelikož mi to nevadilo tak to neřeším. K vozu jak letáky tak zimáky.TK do 10.6. 2015
Takže po S80 T6 jsem včera koupil Volvo 850 je to r.v.96 původem z Italie a asi to předtím bylo i nějakého člena fora neb to má podznačníky T6R a sobíky na straně
ještě nějaké foto vnitřku a prdelky
Pegos a má volva
Je tam pár věcí co budu muset pořešit, ale nic co by bránilo ježdění. Musím projít cestu teploty chlazení neb neukazuje budík tak snad to bude pouze čidlo. A pak nějak vyřešit tachograf nenačítají se kilometry
Pegos a má volva
Tak gratulace
Od V50 2006 o deset let zpátky dobrý
To už něco značí
To už něco značí
Pegos a má volva
Díky a ještě na jedno volvo do rodiny čekáme
- Vůz: S60, S70R
Pegos a má volva
Pěkně, ať slouží
Pegos a jeho volva
Tak včera namontována zimní kola ted ještě vyřešit teploměr a vzpruhy kufru a bude to Ok. Ještě nejde načítání kilometru ale to mě tolik netrápí.
Pegos a jeho volva
Tak jsem koukal po vzpěrách na 850 a našel jsem toto http://www.nahradni-dily-zh.cz/NAHRADNI-DILY-VOLVO/850--LS-LW-/Vzpery-patych-dveri---kufru/ ale nic takového jsem na autě nenašel tak si myslím že tam budou jiné
můžete někdo poradit??? kde koupit a jak vypadají.
Pegos a jeho volva
ale máš, jen jsou schovaný pod tapecama nad zadním bočním okně
a lepší zkušenost je s repasí než s nějakýma druhovýrobama
Pegos a jeho volva
ještě pracovní Volvo
Pegos a jeho volva
Aha tak to je jiná budu se na to muset podívat nedrží a klacek se mi moc používat nechce
Pegos a jeho volva
Ja pouzival teleskopickou tyc na valecek na natirani, byka psickova, protoze se krasne vesla do kufru. Jinak opravdu doporucuji repas. Ja mam nejakou druhovyrobu a nemaj "dojezd" na konci, takze kdyz viko kufru pustim, vyleti nahoru az nadskoci cele auto...
- Vůz: Volvo V70 2004 B5204T5
Pegos a jeho volva
Ty volve to skoro vypadá jako kaliště na DiamuPegos píše:ještě pracovní Volvo
Volvo V70 2004 B5204T5 Volfi
Vida k dispozici
Vida k dispozici
Pegos a jeho volva
pšt nejmenovat firmu focení je zakázanéTasso píše:Ty volve to skoro vypadá jako kaliště na DiamuPegos píše:ještě pracovní Volvo
Pegos a jeho volva
Jen se zeptám co máš za šichtu pro případný minisraz
Za mě směna "C"
Vida k dispozici
Vida k dispozici
Pegos a jeho volva
Tasso píše:Jen se zeptám co máš za šichtu pro případný minisrazZa mě směna "C"
D
Pegos a jeho volva
Včera mi přestal jít zadní ostřikovač
motorek jde ale kapalina nikde. Jak je to tam tažené??? asi to bude přes celé auto a nebo je to závislé na množství kapaliny v nádržce????
Pegos a jeho volva
No pokud nemáš kapalinu tak ti nepůjdePegos píše:Včera mi přestal jít zadní ostřikovačmotorek jde ale kapalina nikde. Jak je to tam tažené??? asi to bude přes celé auto a nebo je to závislé na množství kapaliny v nádržce????
Jinak je to vzadu musíš oddeklovat pravou stranu sloupek co je repro a tam uvidíš a dole je někde filtřík a když půjdeš po hadičkách ke pátejm tzn.oddeklovat pátý tak ještě najdeš zpětnou klapku tam bych viděl možný problem ,ale může být vypadlá někde hadička a téče to kam nemá.
Jinak zpětná a filtřík bude asi podle r.v. T5R rv.95 to má myslím jinde a r.v.96 klapku pod tryskou v pátejch .Už nje to déle co jsem to měl rozdělaný ,ale u obou.Postupně odpojuj hadičky od spodního dleku vzadu a uvidíš kde to bude chodit a kde už ne.
Pegos a jeho volva
Kapaliny tam je dost předek jde normálně jen jsem myslel že třeba zadek nepůjde pod nějakou hladinu aby předek zůstal v provozu. Tak to bude asi někde vypadlé jelikož mi ted večer přijde že v autě smrdí nemrznoucí
Pegos a jeho volva
jestli je to stejné jak u V70 I, tak tam taky nejdřív nejde kapalina do zadku, když je jí málo
dolej a uvidíš
