Pegos a jeho volva
Prostor pro Vaše auta
Pegos
Vůz: Felda pick up 1,6 55 kW
Pegos a jeho volva
Příspěvek od Pegos »
Je to sice r.v. 06 ale model 07 (teda dle servisáka) výbava momentum a zatím to musím zaklepat dělá radost i když pro někoho to není Volvo :) je pravda, že původně to měla být XC 70 ale jelikož se manželka zalekla velikosti šáhl jsem po V50.
Naposledy upravil(a) Pegos dne 10 pro 2015 19:10, celkem upraveno 2 x.
Volvo V 5O D r.v 06 minulost
S80 T6 r.v 01 minulost
850 TDi r.v. 96 minulost
Felda Pick up 1,6 55 kW
Pegos
Pegos a mé Volvo V50 D r.v 06
ještě nějaké foto
Pegos
Jestli by měl někdo zájem je k mání cena 130 tis. Kč. Bohužel jsem v situaci kdy ho budu muset prodat.
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Příspěvek od Deshi »
zkus nahodit info nebo rovnou topic na prodej............
bylo:
Pegos
Bohužel se to nějak schrulo a jsem nucen k prodeji je to Volvo V50 2.0D r.v. 06 model 07. Jsem první majitel v ČR auto bylo dovezeno z Holandska je nebourané kilometry nestočené (prohlídnuto a diagnostikováno v Polarcar servisu). Když jsem to kupoval mělo najeto 158tis. km ted to má 185tis. Km. je to vybava momentum. Má to závěs na 1300Kg hansfree parrot. Dlouhodobá spotřeba do 6 litrů jediná vada na kráse je nefunkční DSTC podle diagnostiky nějaký tiš. spoj oprava cca 4 tis. ale jelikož mi to nevadilo tak to neřeším. K vozu jak letáky tak zimáky.TK do 10.6. 2015
Pegos
Takže po S80 T6 jsem včera koupil Volvo 850 je to r.v.96 původem z Italie a asi to předtím bylo i nějakého člena fora neb to má podznačníky T6R a sobíky na straně :)
Pegos
ještě nějaké foto vnitřku a prdelky :D
Pegos
Pegos a má volva
Je tam pár věcí co budu muset pořešit, ale nic co by bránilo ježdění. Musím projít cestu teploty chlazení neb neukazuje budík tak snad to bude pouze čidlo. A pak nějak vyřešit tachograf nenačítají se kilometry :(
Petr.Chrpa
Pegos a má volva
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Tak gratulace :D
Od V50 2006 o deset let zpátky dobrý :good:
To už něco značí :D
Pegos
Pegos a má volva
Díky a ještě na jedno volvo do rodiny čekáme :D
marekl
Vůz: S60, S70R
Pegos a má volva
Příspěvek od marekl »
Pěkně, ať slouží :good:
Pegos
Pegos a jeho volva
Tak včera namontována zimní kola ted ještě vyřešit teploměr a vzpruhy kufru a bude to Ok. Ještě nejde načítání kilometru ale to mě tolik netrápí.
Pegos
Pegos a jeho volva
Tak jsem koukal po vzpěrách na 850 a našel jsem toto http://www.nahradni-dily-zh.cz/NAHRADNI-DILY-VOLVO/850--LS-LW-/Vzpery-patych-dveri---kufru/ ale nic takového jsem na autě nenašel tak si myslím že tam budou jiné :) můžete někdo poradit??? kde koupit a jak vypadají.
yoby
Pegos a jeho volva
Příspěvek od yoby »
ale máš, jen jsou schovaný pod tapecama nad zadním bočním okně :-) a lepší zkušenost je s repasí než s nějakýma druhovýrobama
Pegos
Pegos a jeho volva
ještě pracovní Volvo
Pegos
Pegos a jeho volva
Aha tak to je jiná budu se na to muset podívat nedrží a klacek se mi moc používat nechce :(
dumi.cz
Pegos a jeho volva
Příspěvek od dumi.cz »
Ja pouzival teleskopickou tyc na valecek na natirani, byka psickova, protoze se krasne vesla do kufru. Jinak opravdu doporucuji repas. Ja mam nejakou druhovyrobu a nemaj "dojezd" na konci, takze kdyz viko kufru pustim, vyleti nahoru az nadskoci cele auto...
Tasso
Vůz: Volvo V70 2004 B5204T5
Pegos a jeho volva
Příspěvek od Tasso »
Pegos píše:ještě pracovní Volvo
Ty volve to skoro vypadá jako kaliště na Diamu :)
Volvo V70 2004 B5204T5 Volfi
Vida k dispozici
Pegos
Pegos a jeho volva
Tasso píše:
pšt nejmenovat firmu focení je zakázané :D
Tasso
Pegos a jeho volva
Jen se zeptám co máš za šichtu pro případný minisraz :-) Za mě směna "C"
Vida k dispozici
Pegos
Pegos a jeho volva
Tasso píše:Jen se zeptám co máš za šichtu pro případný minisraz :-) Za mě směna "C"
D
Pegos
Pegos a jeho volva
Včera mi přestal jít zadní ostřikovač :( motorek jde ale kapalina nikde. Jak je to tam tažené??? asi to bude přes celé auto a nebo je to závislé na množství kapaliny v nádržce????
Petr.Chrpa
Pegos a jeho volva
Pegos píše:Včera mi přestal jít zadní ostřikovač :( motorek jde ale kapalina nikde. Jak je to tam tažené??? asi to bude přes celé auto a nebo je to závislé na množství kapaliny v nádržce????
No pokud nemáš kapalinu tak ti nepůjde :D
Jinak je to vzadu musíš oddeklovat pravou stranu sloupek co je repro a tam uvidíš a dole je někde filtřík a když půjdeš po hadičkách ke pátejm tzn.oddeklovat pátý tak ještě najdeš zpětnou klapku tam bych viděl možný problem ,ale může být vypadlá někde hadička a téče to kam nemá.
Jinak zpětná a filtřík bude asi podle r.v. T5R rv.95 to má myslím jinde a r.v.96 klapku pod tryskou v pátejch .Už nje to déle co jsem to měl rozdělaný ,ale u obou.Postupně odpojuj hadičky od spodního dleku vzadu a uvidíš kde to bude chodit a kde už ne.
Pegos
Pegos a jeho volva
Kapaliny tam je dost předek jde normálně jen jsem myslel že třeba zadek nepůjde pod nějakou hladinu aby předek zůstal v provozu. Tak to bude asi někde vypadlé jelikož mi ted večer přijde že v autě smrdí nemrznoucí :)
yoby
Pegos a jeho volva
Příspěvek od yoby »
jestli je to stejné jak u V70 I, tak tam taky nejdřív nejde kapalina do zadku, když je jí málo :-) dolej a uvidíš :-)
Zpět na „Galerie uživatelů“
Uživatelé procházející toto fórum: Blade, Slowhand97
