Zaseklá převodovka S40
Roumec
Vůz: Volvo S4 2.4i momentum
Příspěvek od Roumec »
Zdravím
Před časem jsem koupil 2007 S40 2.4i z aukce pojišťovny bouchlou na bok. Dělala se plechařina a měnila nápravnice, těhlice a tlumič. Geometrie byla 100% všechno šlapalo jak mělo. Jezdil sem s tím den a nikdy sem se líp nesvezl prostě pecka :). Potom jsem vyrazil na dálnici, cestou auto párkrát "cuklo" a při puštění plynu se začal ozývat chrastivý zvuk z převodovky. Po chvilce auto skočilo do nouzáku, všechno se rožlo a motor zhasl. Naštěstí jsem začal brzdit a dal to ke krajnici, protože po pár sekundách se mi zablokoval kola. Se sešláplou spojkou motor jede, ale když ji pustím, tak se udusí i na neutrál. Kulisa chodí ale zapadne jen trojka, takže se obávám že tam ten kvalt je na tvrdo. Ale když dám tu trojku a pokusím se opatrně rozjet, tak se to auto ani nehne. Stalo se to někomu? Pomalu koukám na ebay po nové spojce :(
Volvo S40 2.4i momentum 2007
Rover 75 2.0CDT 1999
Škoda Felicie 1.6 1995
VanThomas
Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Příspěvek od VanThomas »
U starejch škodovek se občas podařilo zařadit dva kvalty najednou. Tím se převodovka samozřejmě zablokuje, ale jestli je to i tenhle případ, to neporadím...
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
Roumec
No ale to by pak nechodila ta radici paka ne? Nevím no, neumím si to vysvětlit. Rozdělaný to bude až za týden. Použitý převodovky stojí do 15000 a to mi psali že je z toho vyndanej diferák.
No musí tam mít víc kvaltů naráz, jinak to nemá možnost se zablokovat.
Chca nechca musí ven a buď vyměnit za jinou, nebo naštudovat, rozpárat a zjistit chybu. A i když jsem pako zvědavý a do všeho lezu, tak bych sháněl rovnou jinou, protože by to určitě byla taková kravina, na kterých bych strávil měsíc a i kdybych to rozhejbal, tak se po pár kilometrech zamíchá znova, protože na některý kravinky to chce hodně dobrý voko, který jako převodovková panna nikdo nemá.
Roumec
No už hledám, ale trochu nevím co je kompatibilní, třeba převodovka z 2.0T má stejný označení. Přímo ze 2.4i se hledaj těžko nebou sou celkem mastný.
Roumec
Tohle by tam podle mě mělo pásnout ne? Kód motoru sedí, převodovky taky, jen je to z jinýho auta.
http://www.ebay.com/itm/5Gg-Getriebe-VOLVO-V70-II-S60-P9482050-9482050-2-4i-98TKM-B5244S-/231158851040?pt=DE_Autoteile&hash=item35d22425e0
Na tvym místě v pondělí zvedám telefon a volám av-díly.
Co se záměny mezi modelama a motorama týče, tak bude třeba poškádlit vidu a zkusit to podle čísel. Nedivil bych se, kdyby pro každej model auta se stejnym motorem byla trochu jiná, ale spíš nebude. :unknown:
Roumec
Vidu? Na AV dílech mi řekli, že nemaj a leda to poslat k nim na opravu.
V tom případku Jean a pokud ani tam neuspěješ, tak vyndat a hodit Patočkovi na stůl... :-(
Roumec
Já si právě říkám, že když můžu mít převodovku se stejným nájezdem (110 000km) za cca 7000 i s dopravou, jestli má vůbec cenu se do toho pouštět a rovnou to prostě nevyměnit.
Určitě má, ale na to potřebuješ vědět, zda je to kompatidebilní. Proto jsem psal, abys potrápil SW VIDA, kterou určitě máš, protože to má každej, kdo se trochu hrabe ve volvech :-)
A jesi ne, tak nasosej, ale nejdřív jukni po fóru, už se to tu řešilo, že to rozběhnutí neni uplně samo sebou.
Roumec
Slyším o tom poprvé, můžeš mi to trochu přiblížit? :D
Originální diagnostika volvo: VIDA-DICE. DICE je krabička, VIDA je sw co přes tu krabičku komunikuje s autem.
Volvo je totiž svině vybíravá a s ničim jinym se nebaví. Zapomeň na nějaký boše, delfi a podobný. Na něco jsou použitelný, ale žádná jiná nechodí pořádně.
No a ten SW jde naistalovat jen na widle s IE jisté verze, přičemž ta verze IE zase záleží na verzi VIDY.
No a v tom SW dohledáš origo čísla dílů, servisní postupy na všechno možný.
Ale lze to nahradit čistě serfovánim po volvopartswebstore.com, což mě teda přijde neuvěřitelně otravný.
Urvanej píše:Určitě má, ale na to potřebuješ vědět, zda je to kompatidebilní. Proto jsem psal, abys potrápil SW VIDA, kterou určitě máš, protože to má každej, kdo se trochu hrabe ve volvech :-)
Ono s VIDA je to docela složité.Někdy jeden a tentýž díl je dodáván pod různými čísly.Stačí drátek jinak ,nebo jiná barva a už je jiné číslo.Takže nezbude než zkoušet.Apropos i tohle jsou věci,které si mechanik nechá zaplatit.Třebas aby jste příště nemuseli místo kloubu kupovat celou poloosu.
Roumec
Roumec
Převodovka nová, auto týden jezdilo. Před chvílí mi asi vyskočilo jedno táhlo. Zvládnu to napravit sám na ulici, nebo musím do servisu aby vyndali baterku a mrkli na to?
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
to zvladnes aj na ulici...
Zpět na „Jak co opravit???“
