Mam měsíc v70 a je nachipovano, kdo vi kde, kdo vi čím. Mám neustálý problém s trubkou od turba, puvodni 2* opravena, teď "nová" vystřelila po 20 km, zkusím to znova ale turbo prostě dává moc. Leze to přes 3 atmosféry.
Stejně to na muj vkus moc kouří, což může být i jinými věcmi ale začal bych nahranim puvodni verze softu. Kde, jak a za kolik se to da?
V70 D5 Antichip - kde? (kouri, trha roury a tak)
- Vůz: V70II D5 AWD 2006
https://www.d5t5.com
TCV funguje? Hadičky nejsou potrhané, zpuchřelé?
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
Btw to je verze s DPF a nebo bez?
S DPF ovšem již bez.
TCV nechám prověřit. Díky
Nebo se stav, kouknem na to spolu.
Uvidím zitra co je poslední duvod že vypadla, jestli to špatně udělali, nebo jinde. Ale je to divny, je s tím problém po čtvrtý za 1 měsíc.
Zastavit se stejně musim, aby jsme zjistili co s bufikem, už jsem ho zapojil, jen jsem každý den včetně víkendu do šešti v práci až do konce zimy, takže se mě nějak večer už nic nechce.
- Vůz: ---
Ono to taky střílí hadice, když je zatuhlá regulace. (trochu k tomu ale nesedí, že ty už bys měl mít pwm elektronickou regulaci místo podtlaku, a auto by mělo všemožně nadávat pokud nechodí jak má) To prej pak taky jede jak píchlá svině. Obávám se, že touhle dobou už asi budeš mít nafouklej mezichladič, kterej je další na řadě, pokud by se ti podařilo přemluvit tu hadici aby držela.
Jo jo, regulace je elektronická.dali píše:Ono to taky střílí hadice, když je zatuhlá regulace. (trochu k tomu ale nesedí, že ty už bys měl mít pwm elektronickou regulaci místo podtlaku, a auto by mělo všemožně nadávat pokud nechodí jak má) To prej pak taky jede jak píchlá svině. Obávám se, že touhle dobou už asi budeš mít nafouklej mezichladič, kterej je další na řadě, pokud by se ti podařilo přemluvit tu hadici aby držela.
Jako jede to neuvěřitelně, ještě jak to je AWD tak to ma fakt odpich jak prase, ale k čemu to je když mam z motoru nafukovačku.
