V70 D5 Antichip - kde? (kouri, trha roury a tak)
tola
Vůz: V70II D5 AWD 2006
Příspěvek od tola »
Mam měsíc v70 a je nachipovano, kdo vi kde, kdo vi čím. Mám neustálý problém s trubkou od turba, puvodni 2* opravena, teď "nová" vystřelila po 20 km, zkusím to znova ale turbo prostě dává moc. Leze to přes 3 atmosféry.
Stejně to na muj vkus moc kouří, což může být i jinými věcmi ale začal bych nahranim puvodni verze softu. Kde, jak a za kolik se to da?
https://www.d5t5.com
TCV funguje? Hadičky nejsou potrhané, zpuchřelé?
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Příspěvek od 3m3 »
Btw to je verze s DPF a nebo bez?
tola
Příspěvek od tola »
S DPF ovšem již bez.
TCV nechám prověřit. Díky
Nebo se stav, kouknem na to spolu. :wink:
tola
Příspěvek od tola »
Uvidím zitra co je poslední duvod že vypadla, jestli to špatně udělali, nebo jinde. Ale je to divny, je s tím problém po čtvrtý za 1 měsíc.
Zastavit se stejně musim, aby jsme zjistili co s bufikem, už jsem ho zapojil, jen jsem každý den včetně víkendu do šešti v práci až do konce zimy, takže se mě nějak večer už nic nechce.
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Ono to taky střílí hadice, když je zatuhlá regulace. (trochu k tomu ale nesedí, že ty už bys měl mít pwm elektronickou regulaci místo podtlaku, a auto by mělo všemožně nadávat pokud nechodí jak má) To prej pak taky jede jak píchlá svině. Obávám se, že touhle dobou už asi budeš mít nafouklej mezichladič, kterej je další na řadě, pokud by se ti podařilo přemluvit tu hadici aby držela.
tola
Příspěvek od tola »
dali píše:Ono to taky střílí hadice, když je zatuhlá regulace. (trochu k tomu ale nesedí, že ty už bys měl mít pwm elektronickou regulaci místo podtlaku, a auto by mělo všemožně nadávat pokud nechodí jak má) To prej pak taky jede jak píchlá svině. Obávám se, že touhle dobou už asi budeš mít nafouklej mezichladič, kterej je další na řadě, pokud by se ti podařilo přemluvit tu hadici aby držela.
Jo jo, regulace je elektronická.
Jako jede to neuvěřitelně, ještě jak to je AWD tak to ma fakt odpich jak prase, ale k čemu to je když mam z motoru nafukovačku. :-)
