Ked ventily išli na prechadzku :)
BaDDog
Vůz: Volvo V60 Polestar (MY2013)
Příspěvek od BaDDog »
Jedneho dna sa rozhodli dva vyfukove ventili že pojdu na vandrovačku...
Oznamovali to už dlšiu dobu klepanim... ale znami či neznami sa domievali že su to hydrošteli...
Kedže nikomu sa do opravy nechcelo alebo sa toho bali ako čert kríža...
...rozhodli sa vyraziť...
Cestou zobrali piest, piest presvedčil 5ty valec, hlavu a nakoniec sa k nim pridalo aj turbo.
A žili spolu až do smrti než som prišiel pre ženu ju odtiahnut z dialnice... koniec :P :green: :green: :green:
Prikladam foto:
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Pekna metelice! :green:
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
Já ti povim Karle, to musel bejt někdo hluchej. Takhle to rozmydlit snad za jízdy ani nejde. To musela polovička na 4 válce najet 10km ne? :-)
Přeji rychlou a levnou resuscitaci. (čti levně sehnaný druhý motor)
BaDDog
Usi ma dobre... pocuje aj co by nemala... :green:
Stalo sa jej to za jazdy v 130ke... takze tam bol nejaly cas nez auto odstavila na krajnici...
Jop a to sem myslel ze budu preskocene aj rozvody... ale rozvody boli ok! :D
eLzyx
Příspěvek od eLzyx »
tohle se mi povedlo u čtyřválcového Opela. Motor se dokonce na jednu chvíli tak šprajcnul, že na té mokré silnici zablokoval kola. Ale 2.q a plný plyn tomu pomohl. Urvalo se to a já s tím dojel ještě 50km. Samozřejmě jsem ještě cestou doléval vodu i olej (po cirka 10km, pak se to muselo nechat vychladit). Motor samozřejmě na vyhození - komplet.
BaDDog píše:............ to sem myslel ze budu preskocene aj rozvody... ale rozvody boli ok! :D
Páč je to benzín. Petrolejka by šla do kopru.
A napiš kde ty ventily praskly. Pod klínkama?
BaDDog
co su to tie klinky?
utrhli sa asi nekde v polke.. lebo zvysok s pruzinkou ostaly tam..
Na každém ventilu jsou dva klínky (nazaměňovat s klincem :) ), na obrázku č.6 a mají uvnitř drážky, kterými drží za drážky na ventilu. Často právě ventily praskají těsně pod nimi a ventil padá do válce. U nafťáků jsou svisle (v ose pístu) takže mohou chvíli lítat ve vodítku (ale ne moc dlouho) píst je vždy vyhodí navrch dříve než spadnou až dolu. To je pak vymalováno. U toho benzínu jsou pod úhlem, takže ten píst se o ně takhle rozmašíruje, ale zase je tam v tý hlavě dost místa, aby to nešlo úplně na tvrdo. Proto to dopadlo tak, jak to dopadlo.
BaDDog
EE utrhol sa asi niekde v polke sa mi zda... ale pozriem to...
Odhaduju, že v půlce ho zlomil ten píst. Jestli ty zbytky máš, tak je nafoť, ten horní konec ventilu by mohl být zajímavý.
BaDDog
Zajtravho vyfotim... ked nie tak v nedelu.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Na kolik vyjde takovy repas aby se tohle nestalo? U nafty.
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
BaDDog píše:... ale znami či neznami sa domievali že su to hydrošteli...
Pokud někomu cvakají hydroštely u benzínovýho pětiválce od MY99 nahoru, měl by s tím rychle něco dělat. V první řadě změnit mechanika kterej mu to tvrdí. TYHLE AUTA ŽÁDNÝ HYDROŠTELY NEMAJ! Takže jakýkoli cvakání znamená větší průser. Jedinej relativně neškodnej rachot je vadný VVT.
BaDDog
Volal som viacerim aj nejakym machrom z okolia co mi odporucili z sk fora..
A akosi nechceli sa tomu nejako venovať.. neva.. uz som mudrejsi do budúcna.
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
dali píše:Pokud někomu cvakají hydroštely u benzínovýho pětiválce od MY99 nahoru, měl by s tím rychle něco dělat. V první řadě změnit mechanika kterej mu to tvrdí. TYHLE AUTA ŽÁDNÝ HYDROŠTELY NEMAJ! Takže jakýkoli cvakání znamená větší průser. Jedinej relativně neškodnej rachot je vadný VVT.
Sestivalce to samy, 960tky hydrostely mely (-98), S80tky se stejnym blokem b6304 uz ne (00-). Kazdopadne jestli dobre koukam, ulomily se vyfukovy a ne saci ventily, a tam hydrostely nejsou tak ci tak. Jakej je vlastne predepsanej interval pro serizovani? Nekde jsem se docetl 100tmil/160tkm...
BaDDog
Jop a ako sa daju zmerat?
Tie hrnky alebo ako to mam nazvat maju rozduelnu hrubku?
Na srtarom motore bol vo veku na kazdy ventil zaslepka (srob) cez ktory sa dalo zmerat hrubku.. tento novy ho nema...
Akym sposobom sa to da zmerat...?
Jop a utrhol sa v strede asi... prilozim foto.
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Je na to přípravek, kterej místo toho deklu přimáčkne vačku, tak aby vůle šly změřit. Hrníčky maj ve Volvu mít k dispozici kalibrovaný. Co jsem googlil, tak interval neni žádnej. Vůle se kontrolujou/nastavujou jen při generálce motoru, nebo výměně hlavy.
Tady rychlým hledáním:
http://forums.swedespeed.com/showthread.php?179935-Valve-Adjustments&p=1967846&viewfull=1#post1967846
Se stejnou informací jsem se ale už setkal, když jsem se pídil jak se nastavujou vůle u hlavy s pevnýma hrníčkama. Možná praxe ukázala, že castrolem motor zvládnou zabít dostatečně včas na to aby nikdo žádný vůle řešit nemusel :green: ... proto taky zrušili ty šrouby ve víku, skrz který to bylo možný měřit :wink:
Jean
Vůz: Volvo 850 T5
Příspěvek od Jean »
No, není to úplně pravda. Minimálně první šestiválce do určitého výrobního čísla mají i v nové generaci hydroštely. U pětiválců to bude, předpokládám, stejné. Poznat by se to mělo právě podle přítomnosti seřizovacích děr ve víku ventilů. A nebo podle VIN.
Volvo 960 93,95,96,97 B6304FS, S80 00 T6, 850 2,3 T5
1. eshop s volvodíly
BaDDog
v starom motore r.v. 2000 mam vo veku tie diery.... v tomto novom r.v. 2001 uz nie su...
BaDDog
Foto toho ventilu... aspon jedneho z nich..
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: andemix, honza601
