Připoutání dětské autosedačky do V70 I
LUBOŠ
Vůz: Volva 900 FT/ V70II D5 / XC90 D5/ S60 D5
Příspěvek od LUBOŠ »
Chci se zeptat, zda někdo z Vás řešil na zadních sedadlech V70kyI, připoutání dětské autosedačky, tzv. vajíčka. Pokud postupuju dle návodu, tak pás je krátký. Lze zakoupit prodloužení? A pokud ano, tak je vše funkční??
Díky za odpověď.
Volva řady 900 / V70II / S60 / XC90
nkarel1
Vůz: V70 99´ blue, V70 III D5244T4, 2008
Příspěvek od nkarel1 »
Já to před lety řešil a byla to fakt otrava. Taky když jsem to prvně zkoušel a postupoval přesně podle návodu tak chybělo snad 10 cm. Pak jsem našel způsob jak to připoutat aby to bylo ve všech úchytech jak to bylo v manuálu. Myslím, že jsem tu sedačku při poutání nějak nahnul a až to bylo zacvaknutý, tak jsem ji zase podrazil zpátky. Nejhorší to bylo, když se prcek vztekal a pořád tam pod pásem byly nohy a ruky :D . Tím neříkám, že to půjde i Tobě. Ale je fakt, že jsem s tím byl i v prodejně ať mně ukáží jak to tam připoutat a byl jsem rozhodnutý to vrátit.
O víkendu budu mít snad i čas, tak pokud pojedeš do Slavkova tak bych to mohl zkusit zapnout.
V70 I; 1999, 2,5 20V; 125kW
Haben
Příspěvek od Haben »
řešil jsem krátký boční pás na zadních sedadlech protažením středového pásu. Drželo to pevně. Nejlevnější varianta. :)
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Tohoto problemu je si Volvo vedomo a nabizi prodluzku pasu. Mrkni ke Kucerovi
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
Drobeczek007
Vůz: V70 2.4 D5 D5244T4 aut.
Příspěvek od Drobeczek007 »
Já jsem zkusil 3 různé sedačky-vajička, abych nemusel kupovat prodloužení. Nicméně to naklopeni k opěradlu při zapínání pásu, jsem také používal.
V70 2.0T (B5204T4) r.v. 1999 Prins VSI
V70 D5
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Příspěvek od st_Andy »
z-d-e-n-a píše:Tohoto problemu je si Volvo vedomo a nabizi prodluzku pasu. Mrkni ke Kucerovi
tri ze trech autorizaku o nicem takovem jako je prodlzovaci nadstavec na pas neslyseli.. :oops: Vzpominam jak jsem je kvuli tomu obihal, jak mimino trochu poroste ale stale se vejde do vajicka no zacinaji mu trcet nohy reseni je jedine otocit vajicko po smere jizdy a mit ho poradne zarazene (naklopene) ve stredu zadni sesle opoutane strednim pasem :wink:
nkarel1 píše:Já to před lety řešil a byla to fakt otrava. Taky když jsem to prvně zkoušel a postupoval přesně podle návodu tak chybělo snad 10 cm. Pak jsem našel způsob jak to připoutat aby to bylo ve všech úchytech jak to bylo v manuálu. Myslím, že jsem tu sedačku při poutání nějak nahnul a až to bylo zacvaknutý, tak jsem ji zase podrazil zpátky. Nejhorší to bylo, když se prcek vztekal a pořád tam pod pásem byly nohy a ruky :D . Tím neříkám, že to půjde i Tobě. Ale je fakt, že jsem s tím byl i v prodejně ať mně ukáží jak to tam připoutat a byl jsem rozhodnutý to vrátit.
njn, je to presne tak, ono jak prcek poroste tak bude potrebovat novou seslicku s vlastnim pasem a ta se pak uchyti pohodlne jenom zezadu, nastesti to teda neni definitivni reseni a trva to takhle jen par mesicu :)
takhle provizorne to jde resit jenom dokud je to jeste uplne mimino s kratkyma labkama, takhle sme jeli snad jenom dva krat.. jak poroste tak stredove reseni po smeru je stabilnejsi..
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Příspěvek od Harry »
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
V60 2016 D4 140KW Summum,
nkarel1
nkarel1
A ještě jeden odkaz k tomu tématu
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=9&t=15280
LUBOŠ
děkuji všem, o víkendu zkusím dle vašich zkušeností a fotek namontovat. Pokud neuspějem, tak zkusím koupit prodloužení. Ještě jednou díky za rychlou reakci. :beer:
Sibr
Vůz: Volvo S60D5 a V70 AWD
Příspěvek od Sibr »
Já koupil ten za 550 z Sbazaru... Jedna strana trochu zlobila, asi setiny milimetru. Každopadně funkční to je! A problém to vyřeší.
Problém taky vyřeší koupě dvojkového modelu, za A má delší pásy a za B může mít IsoFix :D
jhamos
Vůz: V70 2,5TDI
Příspěvek od jhamos »
Ahoj,řeším momentálně větěí autosedačku v kategorii 9-18 kg a nebo rovnou 9-36kg. Co vím,tak chci sedačku protisměru jízdy a chycenou pásy,protože se občas bude přendavat do Berlinga a to isofix nemá.
Máte někdo zkušenosti s těmito sedačkami? Docela hodně se na netu řeší ,že do toho auta jde a do toho zase ne atd....
Díky za každý typ:-)
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Příspěvek od ms231 »
Já měl BeSafe a prodlužku pásu do kastle. Ale o přehazování sedačky nemůže být řeč:)
StepanB
Vůz: 960 II 3.0
Příspěvek od StepanB »
Lubošovi: Kvůli tomuhle jsme pořídili základnu pod sedačku. Vypada to jako isofixová základna, akorát se chytá pásem. Pokud bys měl sedačku Römer, můžu nejméně na pár měsíců z zapůjčit.
Belmondo (Peugeot 308 SW, 2015, 1.6 BlueHDI)
Bylo: Fred (Volvo 960 II, 1995, B6304S), Pierre Richard (Peugeot 205, 1993, 1.1), Fík (Ford Fusion, 2007, 1.4)
kamov
Vůz: Volvo S70 2,5 D
Příspěvek od kamov »
Ten predlzovak pasu super napad, zatial vajicka v S70 zapnem, no veelmi natesno, na googli ich je kopec ta idem vybrat :)
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
ex V70 Tdi 1999 4fun,
Todle řešim taky v Jaruně, páč tam jsou snad ještě kratší pásy jak ve V70I. Naklápěl jsem vajíčko a šlo to, jen mi připadalo, že tam malej už leží moc vertikálně. Ale na pár km sem to neřešil, na dálky sme brali jiný auto.
BTW co to řešíš, dědo? :-D
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Příspěvek od 3m3 »
Prodlouzeni ti klidne pujcim,
Stejne ho nepouzivame ale ze ses nepochlubil ze budes znova tata :lol:
Herris123
Vůz: Volvo V70 I B5244S2 černá metla
Příspěvek od Herris123 »
Bezpečnost sedačky v protisměru je určitě super, ale větší dítě sedět obráceně a koukat jen do sedacky, je dle mě naprd v tom smyslu, že dítě pořádně nevidí ani na Vás a pokud by nespalo tak bude řvát a to u mě je jako řidiče otravný a soustředit se na jizdu hmmm, ale většinou nekdo narve do Vás. Takže jsem delku pasu neřešil a normalne ve směru.
Volvo V70I B5244S2 r.v. 03/2000 černá metla M56 103kW - já
Renault Laguna II kombi 1.9 dci, 88kw F9Q, r.v. 04/2005 po face - manželka i já
ms231
Vůz: V60 2018 T3
A ten belt extender mi přijde lepší na šroub, ne do zásuvky - tam totiž mění geometrii uchycovacich bodů. Bral jsem https://www.justkampers.com/seat-belt-rear-extender-for-all-vw-models.html
jhamos
Vůz: V70 2,5TDI
Tak sem objednal Joie Stages 2018 Ember,je do 18 kg v protisměru a pak do 25kg po směru a přesně jak říkáte,ono nutit větší dítě v protisměru bude problém. S prodlužkou uvidím jak to půjde pripnout,vyjčko sem dával vcelku v pohodě. Díky za názory
