Mrtvá řídící jednotka Haldexu XC70
davetess
Vůz: XC70 D5 AWD 120kW 2003
Příspěvek od davetess »
Zdravím, zemřela mi řídící jednotka Haldexu (zjištěno na diagnostice u Máry)....resp. asi jsem Volvo koupil už s jednotkou mrtvou.
Mám tedy několik možností opravy, od nové jednotky (moc moc drahý), přes opravu stávající mrtvé jednotky (týden bez auta), až po koupi starší jednotky z nějaký bouračky (10.000,- za jednotku - bez záruky).
Rozhodl jsem se pro opravu stávající mrtvé jednotky, ale rád bych požádal o názor ostatních.
Jak byste to řešili vy?
Díky
Volvo XC70 D5 120kW '03
Chrysler PT Cruiser 2.0 16V 103kW '02
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
#1 Oprava (repase) jednotky DEM - pokud je udělaná správně - je rozumné řešení. S autem se jezdit dá i bez jednotky. Na nějaké chyby DSTC se nesmíš chvíli dívat.
#2 Výměna za jinou z bouračky je až další krok (když by #1 nebylo možné - některé jednotky jsou korozí sežrané až neopravitelně). Jinak ale tohle má drobná úskalí: je třeba mít kompatibilní jednotku a nahrát do ní původní SW tak, aby vše opět fungovalo. Kromě toho i jednotka z bouračky může být postižená korozí - někdy to ani na první pohled není moc vidět. Ovšem naprosto běžná věc, vzhledem k tomu kde a jak je umístěna = v zásadě je to designová slabina a není otázka jestli, ale spíše kdy se tohle všem AWDčkám projeví.
#3 Výměna za novou - bez problémů, ale u některých modelů může činit cenu až poloviny ceny auta :shock:
Pavel
P.S. #1 i #2 ve VČ umíme :roll:
davetess
ok, díky
