Automatické otevření kufru - sedan 850/S70
pepa.paur
Příspěvek od pepa.paur »
tohle mě zaujalo, nemá s tím někdo zkušenosti?
Hary
Vůz: V70I 1998 2.5 TDI Silver
Příspěvek od Hary »
Když tak procházím staré dotazy....
Kdysy jsem takhle tátovi poladil na Vectře zadní kufr, posunul jsem pružiny o jedu pozici v uchytu, dusledkem melý větší tahl. Stačelo pak jednim prstem zmáčknout čudl na kufru a tradáááá, šel nahoru sám.
Je: Škodofka
Jojo, silný písty s tlumením, a dvojitý servo, jedno na zámek, druhý "na kličku". Nic proti ničemu, ale na zavření je potřeba celkem síla. Viděl sem to někde na ochcáfce, machrovinka dobrý, ale prát se s tim bych nechtěl (pokud to nemá vyřešený chytřeji). Ale stejnej uživatel má pěknej bastlík turbobudíka :-D
pepa.paur
No když už jste to vytáhli z historie :D
Trochu jsem to řešil, jsou tam plynový vzpěry, kupoval jsem nový, vzal jsem verzi pro křídlo, takže silnější.
Na jejich konec jsem dal malé pružiny, ten zámek už má servo a odskok, takže to je vyřešené.
Problém je, že jsou ty pružiny slabé, takže to funguje jen v létě :)
Se zavíráním není problém, přidané pružiny tlumí jen v poslední části dráhy.
Beza97
Vůz: S60 T5
Příspěvek od Beza97 »
pepa.paur píše:No když už jste to vytáhli z historie :D
Můžeš prosím nafotit, popř. popsat jak máš pružiny namontovaný? :)
Uvažoval jsem o týhle parádičce taky.. :D
pepa.paur
No zkusím to, ale asi to nebude vidět, ony jsou tam ty plynové vzpěry dost uvnitř. Přendaval jsem na ty nové konce z těch starých a ty pružiny jsou navlečené normálně na těch pístnicích těch vzpěr. Bohužel na to nějak nemám čas, ale chce to silnější pružinu, aby ty dveře odstartovala a pak už si s tím poradí ta vzpěra :)
Beza97
Vůz: S60 T5
dobře, díky za popis, asi je mi to jasný :)
Pružiny jsem měnil na jaře, a docela jsem s tim zápasil :D ale chtěl bych to zkusit udělat.
Můžeš ještě prozradit, odkud jsi vzal pružiny nebo kde jsi je koupil? ;)
pepa.paur
To už nevím, zkoušel jsem těch pružin víc, mám v dílně různý zbytky věcí. Je to taková malá tlačná pružina, nakonec mi to chodilo, tak jsem to zakrytoval a bohužel v chladném počasí na to tyhle pružiny nestačí.
Ideální by bylo udělat pouzdro přes ten válec pístu a dát tam delší pořádnou pružinu, ona je v podstatě pořád zmáčklá, když je kufr zavřený, takže se asi taky časem unaví :unknown:
Tenkrát jsem jí chtěl vydnat a vyrazit v Budějovicích po krámech a podle vzoru koupit silnější, ale zatím řeším důležitější věci, takže na to nějak nedošlo :)
Zpět na „Jak co vyladit???“
