tohle mě zaujalo, nemá s tím někdo zkušenosti?
Automatické otevření kufru - sedan 850/S70
Když tak procházím staré dotazy....
Kdysy jsem takhle tátovi poladil na Vectře zadní kufr, posunul jsem pružiny o jedu pozici v uchytu, dusledkem melý větší tahl. Stačelo pak jednim prstem zmáčknout čudl na kufru a tradáááá, šel nahoru sám.
Je: Škodofka
Je: Škodofka
Jojo, silný písty s tlumením, a dvojitý servo, jedno na zámek, druhý "na kličku". Nic proti ničemu, ale na zavření je potřeba celkem síla. Viděl sem to někde na ochcáfce, machrovinka dobrý, ale prát se s tim bych nechtěl (pokud to nemá vyřešený chytřeji). Ale stejnej uživatel má pěknej bastlík turbobudíka
No když už jste to vytáhli z historie
Trochu jsem to řešil, jsou tam plynový vzpěry, kupoval jsem nový, vzal jsem verzi pro křídlo, takže silnější.
Na jejich konec jsem dal malé pružiny, ten zámek už má servo a odskok, takže to je vyřešené.
Problém je, že jsou ty pružiny slabé, takže to funguje jen v létě
Se zavíráním není problém, přidané pružiny tlumí jen v poslední části dráhy.
- Vůz: S60 T5
pepa.paur píše:No když už jste to vytáhli z historie![]()
Problém je, že jsou ty pružiny slabé, takže to funguje jen v létě![]()
Můžeš prosím nafotit, popř. popsat jak máš pružiny namontovaný?
Uvažoval jsem o týhle parádičce taky..
No zkusím to, ale asi to nebude vidět, ony jsou tam ty plynové vzpěry dost uvnitř. Přendaval jsem na ty nové konce z těch starých a ty pružiny jsou navlečené normálně na těch pístnicích těch vzpěr. Bohužel na to nějak nemám čas, ale chce to silnější pružinu, aby ty dveře odstartovala a pak už si s tím poradí ta vzpěra
- Vůz: S60 T5
dobře, díky za popis, asi je mi to jasný
Pružiny jsem měnil na jaře, a docela jsem s tim zápasil
ale chtěl bych to zkusit udělat.
Můžeš ještě prozradit, odkud jsi vzal pružiny nebo kde jsi je koupil?
To už nevím, zkoušel jsem těch pružin víc, mám v dílně různý zbytky věcí. Je to taková malá tlačná pružina, nakonec mi to chodilo, tak jsem to zakrytoval a bohužel v chladném počasí na to tyhle pružiny nestačí.
Ideální by bylo udělat pouzdro přes ten válec pístu a dát tam delší pořádnou pružinu, ona je v podstatě pořád zmáčklá, když je kufr zavřený, takže se asi taky časem unaví
Tenkrát jsem jí chtěl vydnat a vyrazit v Budějovicích po krámech a podle vzoru koupit silnější, ale zatím řeším důležitější věci, takže na to nějak nedošlo
