Hlaška- BRAKE FAILTURE STOP SAFELY
Stalin
Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
Příspěvek od Stalin »
Tahle hlaška mi na přístrojovce vyskakovala tak dvakrát do měsíce a ted asi tydem už je tam pořád. Svítí oranžovej trojuhelník v prostředku prístrojovky a v pravo v kontrolkách červenej a taky ABS. ABS nefunguje auto jde smykem a pri dnešním naledí sem si pekně procvičil pravou nohu :D . V čem hledat problém?
Stalin píše:Tahle hlaška mi na přístrojovce vyskakovala tak dvakrát do měsíce a ted asi tydem už je tam pořád. Svítí oranžovej trojuhelník v prostředku prístrojovky a v pravo v kontrolkách červenej a taky ABS. ABS nefunguje auto jde smykem a pri dnešním naledí sem si pekně procvičil pravou nohu :D . V čem hledat problém?
4x4 nefunguje,vadná jednotka Haldex
Stalin
4x4 funguje ted odskoušeno :) . Nefunguje ABS na nic jinýho jsem zatím nepřišel ze by nefungovalo.
Stalin píše:4x4 funguje ted odskoušeno :) . Nefunguje ABS na nic jinýho jsem zatím nepřišel ze by nefungovalo.
Jak jsi poznal,že funguje 4x4? Pokud je mi známo,tak při výpadku ABS přestane fungovat i 4x4
Stalin
Je tady naledí tak na ploše u firmy jsem udělal par koleček a zadní naprava při rozjezdu hrabe kola zabírají. Asi před mesícem bylo auto na diagnostice a hlasilo to chybu na levým zadním kole na čidle to vím že bylo jednou odpojený a pak ješte nějakej senzor tlaku ABS nebo něco takovýho. Tahle hlaška se mi parkrát oběvila už před diagnostikou. Při diagnostice ale ABS fungovalo. Je možný že to dělá to čidlo?
Stalin píše:Je tady naledí tak na ploše u firmy jsem udělal par koleček a zadní naprava při rozjezdu hrabe kola zabírají. Asi před mesícem bylo auto na diagnostice a hlasilo to chybu na levým zadním kole na čidle to vím že bylo jednou odpojený a pak ješte nějakej senzor tlaku ABS nebo něco takovýho. Tahle hlaška se mi parkrát oběvila už před diagnostikou. Při diagnostice ale ABS fungovalo. Je možný že to dělá to čidlo?
Takže tě zadek předbíhá??
Stalin
Když zacne prokluzovat předek tak se sepne zadek a na tom lede hrabal taky.
Stalin píše:Když zacne prokluzovat předek tak se sepne zadek a na tom lede hrabal taky.
Při vyplém dstc tě musí v rejdu zadek začít předbíhat.
Stalin
Ja nemám vypinatelný DSTC :(
Kuko28
Vůz: Sob 9-3SS
Příspěvek od Kuko28 »
snímač tlaku ABS řeším momentálně taky, ale naštěstí nemám tu barevnou diskotéku, objevuje se to jen na diagnostice
RIP - V70II BSR
Stalin píše:Ja nemám vypinatelný DSTC :(
A co přesně auto píše na diagnostice?
Stalin
Boužel si to nepamatuju přesně :( nějaka chyba na čidlu tlaku ABS
Stalin
Vzpoměl jsem si že diagnostika psala hlavní tlakové čidlo ABS.
Stalin
Zda se že problém je vyřešen od dolití brzdovky na max chyba o brzdách nevyskakuje.
