Hlaška- BRAKE FAILTURE STOP SAFELY
- Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
Tahle hlaška mi na přístrojovce vyskakovala tak dvakrát do měsíce a ted asi tydem už je tam pořád. Svítí oranžovej trojuhelník v prostředku prístrojovky a v pravo v kontrolkách červenej a taky ABS. ABS nefunguje auto jde smykem a pri dnešním naledí sem si pekně procvičil pravou nohu
. V čem hledat problém?
4x4 nefunguje,vadná jednotka HaldexStalin píše:Tahle hlaška mi na přístrojovce vyskakovala tak dvakrát do měsíce a ted asi tydem už je tam pořád. Svítí oranžovej trojuhelník v prostředku prístrojovky a v pravo v kontrolkách červenej a taky ABS. ABS nefunguje auto jde smykem a pri dnešním naledí sem si pekně procvičil pravou nohu. V čem hledat problém?
4x4 funguje ted odskoušeno
. Nefunguje ABS na nic jinýho jsem zatím nepřišel ze by nefungovalo.
Jak jsi poznal,že funguje 4x4? Pokud je mi známo,tak při výpadku ABS přestane fungovat i 4x4Stalin píše:4x4 funguje ted odskoušeno. Nefunguje ABS na nic jinýho jsem zatím nepřišel ze by nefungovalo.
Je tady naledí tak na ploše u firmy jsem udělal par koleček a zadní naprava při rozjezdu hrabe kola zabírají. Asi před mesícem bylo auto na diagnostice a hlasilo to chybu na levým zadním kole na čidle to vím že bylo jednou odpojený a pak ješte nějakej senzor tlaku ABS nebo něco takovýho. Tahle hlaška se mi parkrát oběvila už před diagnostikou. Při diagnostice ale ABS fungovalo. Je možný že to dělá to čidlo?
Takže tě zadek předbíhá??Stalin píše:Je tady naledí tak na ploše u firmy jsem udělal par koleček a zadní naprava při rozjezdu hrabe kola zabírají. Asi před mesícem bylo auto na diagnostice a hlasilo to chybu na levým zadním kole na čidle to vím že bylo jednou odpojený a pak ješte nějakej senzor tlaku ABS nebo něco takovýho. Tahle hlaška se mi parkrát oběvila už před diagnostikou. Při diagnostice ale ABS fungovalo. Je možný že to dělá to čidlo?
Když zacne prokluzovat předek tak se sepne zadek a na tom lede hrabal taky.
Při vyplém dstc tě musí v rejdu zadek začít předbíhat.Stalin píše:Když zacne prokluzovat předek tak se sepne zadek a na tom lede hrabal taky.
Ja nemám vypinatelný DSTC
- Vůz: Sob 9-3SS
snímač tlaku ABS řeším momentálně taky, ale naštěstí nemám tu barevnou diskotéku, objevuje se to jen na diagnostice
RIP - V70II BSR
RIP - V70II BSR
A co přesně auto píše na diagnostice?Stalin píše:Ja nemám vypinatelný DSTC
Boužel si to nepamatuju přesně
nějaka chyba na čidlu tlaku ABS
Vzpoměl jsem si že diagnostika psala hlavní tlakové čidlo ABS.
Zda se že problém je vyřešen od dolití brzdovky na max chyba o brzdách nevyskakuje.
