ABS 940
Pro sedmy a devítky
wickey
ABS 940
Příspěvek od wickey »
pri dobrzdovani sa ozve od prednych kolies drhnuci zvuk a vytlaci pedal trochu nahoru - zvuk ako pri ABS, ale silnejsi, vytlak pedalu podobny ako pri ABS ale len jednorazovo. Potom ozyva sa to az tesne pred zastavenim. Po zastaveni, naslednom pusteni pedalu a dalsom slapnuti nic. + sa mi dnes rozsvietila po rannom nastartovani kontrolka ABS. Po vypnuti motoru a dalsom nastartovani zhasla, ale priznaky pretrvavaju.. kazda rada draha... :roll: :(
wickey
kontrolka sviti, abs neabeesuje, vyse zminene priznaky prestali.. co s tim???
Kdyztak mozna jen kontakty prestriknout - kde vsude jsou? Dik.
travex
Příspěvek od travex »
wickey píše:kontrolka sviti, abs neabeesuje, vyse zminene priznaky prestali.. co s tim???
jsou doslova vsude....
zkontroloval bych smiace ABS (na obou prednich kolech a vzadu je v diferaku), pak je kritickym mistem modulator ABS a jeho ukostreni (modulator v motorovem prostoru, u nekterych rocniku a verzi 740ek je v kufru...), zkontrolovat pojistku u regulatoru napeti pro ridici jednotku a pokud ani to nezabere tak zkontrolovat vsechny draty, ze nekde neni preruseny spoj....
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
wickey
dik, neco v tom zmysle som potreboval pocut ;)
Zpět na „700 / 900 - opravy“
