ABS 940
Pro sedmy a devítky
wickey
Vůz: C70 T5 cabrio + V70 XC Cross Country
ABS 940
Příspěvek od wickey »
pri dobrzdovani sa ozve od prednych kolies drhnuci zvuk a vytlaci pedal trochu nahoru - zvuk ako pri ABS, ale silnejsi, vytlak pedalu podobny ako pri ABS ale len jednorazovo. Potom ozyva sa to az tesne pred zastavenim. Po zastaveni, naslednom pusteni pedalu a dalsom slapnuti nic. + sa mi dnes rozsvietila po rannom nastartovani kontrolka ABS. Po vypnuti motoru a dalsom nastartovani zhasla, ale priznaky pretrvavaju.. kazda rada draha... :roll: :(
'01 C70 T5 cabrio - B5234T3, M56LK 176 kW #601 - signal red /// '00 V70 XC AWD Cross Country - B5244T, M58 142 kW #421/460 - dark olive pearl/grey
ex: '84 760 GLE TD; '90 940 GLE; '96 850 2.5 20V; '91 440 1.8 K; '98 V70 R AWD; '97 850 R; '00 V70 R AWD, '87 740 GL, '97 850 GLE, '04 S60 R AWD, '98 V70 XC AWD Cross Country, '99 V70 XC AWD Cross Country, '99 S70 2.5 20V
wickey
kontrolka sviti, abs neabeesuje, vyse zminene priznaky prestali.. co s tim???
Kdyztak mozna jen kontakty prestriknout - kde vsude jsou? Dik.
travex
Příspěvek od travex »
wickey píše:kontrolka sviti, abs neabeesuje, vyse zminene priznaky prestali.. co s tim???
jsou doslova vsude....
zkontroloval bych smiace ABS (na obou prednich kolech a vzadu je v diferaku), pak je kritickym mistem modulator ABS a jeho ukostreni (modulator v motorovem prostoru, u nekterych rocniku a verzi 740ek je v kufru...), zkontrolovat pojistku u regulatoru napeti pro ridici jednotku a pokud ani to nezabere tak zkontrolovat vsechny draty, ze nekde neni preruseny spoj....
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
wickey
dik, neco v tom zmysle som potreboval pocut ;)
Zpět na „700 / 900 - opravy“
