S80(II) D5 dunivý zvuk motora ako pri deravom výfuku
- Vůz: S80(II) D5 DPF
Zdravím, som začínajúci Volvista a na mojej S80 mám problém že môj motor má zvuk ako keby bol deravý výfuk ale zvuk ide od vzduchového boxu kde sa nachádza vzduchový filter. Za studena ide motor pekne a po zahriatí to duní nie však stále...
Napríklad dnes som prišiel autom domov, trocha som sa ponáhľal tak som mu trocha šlapal na krk vykladal som nákup z kufra auto si krásne bafkalo na volnobehu asi po 1 minúte sa to začalo, ako keby sa niečo zaplo a zasa zvuky ako keď som mal na minulom aute úplne deravý pletenec na výfuku. Ten zvuk ide akoby z okolia boxu vzduchového filtra.Popridával som na P-čku a zasa asi minútu krásny zvuk petvalca a potom zasa dunivý zvuk ako keby deravého výfuku. Mám pocit že s tým dunivým zvukom prídu aj vibrácie v tom rytme toho dunenia...
Som z toho na hlavu, poradte pls. niečo...
Ďakujem pekne
Ďakujem pekne
- Vůz: XC70, T6, 2011 SUMMUM
Je to D5? Jestli jo tak je to normalni .... resil sem to samy, vadi mi to, ale je to tak
Ahoj, je to D5 136kW
Ako som s tým autom spokojný, motor je super, mal som aj bmw 3,0d a volvo má síce o valec menej ale ide tak dobre ako aj ten 3,0d a volvo mi už vo všetkom inom vyhovuje viac ale toto dunenie ma vytáča
Dnes ma zastavila MILICIA a myslel som že sa ma opýtaju či nemám deravý výfuk...
Čo to spôsobuje EGR ale niečo iné v saní????
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
taky v určitých otáčkách duním, třeba je to podobné, ale mám předchozí generaci D5
- Vůz: Volvo 850 T5
Normální to určitě není a ze zkušeností bych předpokládal nějaký problém na ventilovém rozvodu. Která je to výkonová varianta?
Je to 136kW s DPF,...
Rozvody sa menili cca 2 mesiace dozadu a robilo to aj predtým....
Alebo maš na mysli niečo inèho???
- Vůz: Volvo 850 T5
Rozvody řemenem nemyslím, spíše vahadla a nadzdvihátka. A první bych zkontroloval vířivé klapky.
ja prave taky, kdyz sem auto koupil vadilo mi to - projel sem se v dalsich trech D5 a vsude stejny (roky 2008 a 2010 - najeto 250 a 110tis!). Jako neni duneni jako duneni takze doporucuju navstevu servisu pac debatit o tom na internetu asi nema smysl - sam sem zvedavej co ti reknou...hajnej píše:taky v určitých otáčkách duním, třeba je to podobné, ale mám předchozí generaci D5
v úterý do jednoho jedu, Volva znají moc dobře, tak uvidíme
- Profi prodejce
Jak píše Jean,
buď je to prostě normální projev EGR ventilu, a ty se toho lekněš, nebo je problém s wirgl klappe, a pokud se i teď mýlím,
tak vyskočilo vahadlo a máš 19.ventil.
No, a pokud už je pozdě, čeká tě oprava hlavy....
promiň
promiň
http://www.svedskedily.cz
Minule som bol kuknuť auto bratranca môjho kolegu tieź D5 136kW a aj jeho auto ma taký zvuk. Bol som aj v origo servise sa spýtať a ma vysmialy že mam byť rad že duní a vrčí
Diagnostika v poriadku. Vstreky ok.
Asi si musim zvyknúť....
- Vůz: Volvo S80 Executive AWD D5244T4 MY2009
Mám to samé auto se stejným motorem a žádný dunivý zvuk jako by byl děravý výfuk teda nepozoruji a ani nikdy v minulosti.
Volvo S80 Executive AWD, 2.400 ccm - D5244T4, r.v. 2009, 136 kW - automat
dříve Hyundai i30 Comfort 1,6 CRDi, r.v. 2009, 85 kW - automat, Hyundai Accent 1,3 On Air, r.v. 2005 , 63kW, Felicia 1,3 MPI, r.v. 1997, 50 kW, Škoda 105L, r.v. 1988, 34 kW, Škoda 105L, r.v. 1976, 34 kW
- Vůz: Volvo S70 2,5 D
K comu si sa dopatral? Zacalo to robit aj mne na D5 120 kw, pri volnobehu asi po minute to prestane, ale ked pridam plyn opat zacne duniet a po minute je ticho...
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
ex V70 Tdi 1999 4fun,
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
taky mi to teď začalo postupně víc dunět, teda ono to dělalo i před tím, ale ne tolik
dělala se hlava a beze změny...
- Vůz: Xc70 D5 2008
Měl jsem dunivý zvuk taky, pomohla výměna hydroštelů.
- Vůz: Volvo V70 II 2.4D 2007
Jak tyhle věci zkontrolovat? Sundám dekl a co pozorovat? Je tam potom potřeba po sundání měnit nějaké těsnění?Jean píše: 13 lis 2014 07:29 Rozvody řemenem nemyslím, spíše vahadla a nadzdvihátka. A první bych zkontroloval vířivé klapky.
- Vůz: Xc70 D5 2008
Určitě nové těsnění pod víko ventilů a podložky pod vstřiky. Volné vahadlo by mělo mít vůli a na straně kde je hydroštel by nemělo jít rukou stlačit. Mě šly na straně sání tři stlačit . Po výměně všech už dunění není
Přidáno za 2 minuty 59 sekund: Přidáno za 1 minuta 14 sekund:
Při výměně musí vačky dolů tak jsem udělal i rozvody.
Co tím přesně myslíš a jak to poznám/změřím?
Chápu správně, že pro kontrolu/výměnu vahadla/hydroštělu nemusí hlava dolů, tedy že stačí sundat jen vačkovou hřídel?
Když budu měnit rozvody, mám zkontrolovat/vyměnit ještě něco zároveň?
- Vůz: Xc70 D5 2008
Mě šli tři vahadla na straně hydroštelů zatlačit rukou, ostatní ne, ale když duní vyměnil bych všechna. Ja se s tím potýkal dost dlouho s tím duněním. Uz jsem myslel že to asi je normalni zvuk, až výměna hydroštelů pomohla. A k těm rozvodům ještě kladky a vodní pumpu a s tím i chladicí kapalinu dát novou.
https://youtu.be/4oE1udN-TLs?si=0pzg9Us81uKEkvAY
Nějak takto
Ventily mi necvakaly jen to dunělo.
https://youtu.be/q4BJiXVvDpo?si=8AiGcvvsW24fRqBZ
Diky tomuto videu jsem do toho šel, píše se to v komentářích.
Nějak takto
