S80(II) D5 dunivý zvuk motora ako pri deravom výfuku
Bengalll
Vůz: S80(II) D5 DPF
Příspěvek od Bengalll »
Zdravím, som začínajúci Volvista a na mojej S80 mám problém že môj motor má zvuk ako keby bol deravý výfuk ale zvuk ide od vzduchového boxu kde sa nachádza vzduchový filter. Za studena ide motor pekne a po zahriatí to duní nie však stále...
Napríklad dnes som prišiel autom domov, trocha som sa ponáhľal tak som mu trocha šlapal na krk vykladal som nákup z kufra auto si krásne bafkalo na volnobehu asi po 1 minúte sa to začalo, ako keby sa niečo zaplo a zasa zvuky ako keď som mal na minulom aute úplne deravý pletenec na výfuku. Ten zvuk ide akoby z okolia boxu vzduchového filtra.Popridával som na P-čku a zasa asi minútu krásny zvuk petvalca a potom zasa dunivý zvuk ako keby deravého výfuku. Mám pocit že s tým dunivým zvukom prídu aj vibrácie v tom rytme toho dunenia...
Som z toho na hlavu, poradte pls. niečo...
Ďakujem pekne
Matteo
Vůz: XC70, T6, 2011 SUMMUM
Příspěvek od Matteo »
Je to D5? Jestli jo tak je to normalni .... resil sem to samy, vadi mi to, ale je to tak :)
Bengalll
Vůz: S80(II) D5 DPF
Ahoj, je to D5 136kW :Yahoo!:
Ako som s tým autom spokojný, motor je super, mal som aj bmw 3,0d a volvo má síce o valec menej ale ide tak dobre ako aj ten 3,0d a volvo mi už vo všetkom inom vyhovuje viac ale toto dunenie ma vytáča :evil:
Dnes ma zastavila MILICIA a myslel som že sa ma opýtaju či nemám deravý výfuk...
Čo to spôsobuje EGR ale niečo iné v saní????
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
taky v určitých otáčkách duním, třeba je to podobné, ale mám předchozí generaci D5
Jean
Vůz: Volvo 850 T5
Příspěvek od Jean »
Normální to určitě není a ze zkušeností bych předpokládal nějaký problém na ventilovém rozvodu. Která je to výkonová varianta?
Volvo 960 93,95,96,97 B6304FS, S80 00 T6, 850 2,3 T5
1. eshop s volvodíly
Bengalll
Vůz: S80(II) D5 DPF
Je to 136kW s DPF,...
Rozvody sa menili cca 2 mesiace dozadu a robilo to aj predtým....
Alebo maš na mysli niečo inèho???
Jean
Vůz: Volvo 850 T5
Příspěvek od Jean »
Rozvody řemenem nemyslím, spíše vahadla a nadzdvihátka. A první bych zkontroloval vířivé klapky.
Matteo
hajnej píše:taky v určitých otáčkách duním, třeba je to podobné, ale mám předchozí generaci D5
ja prave taky, kdyz sem auto koupil vadilo mi to - projel sem se v dalsich trech D5 a vsude stejny (roky 2008 a 2010 - najeto 250 a 110tis!). Jako neni duneni jako duneni takze doporucuju navstevu servisu pac debatit o tom na internetu asi nema smysl - sam sem zvedavej co ti reknou...
v úterý do jednoho jedu, Volva znají moc dobře, tak uvidíme
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Jak píše Jean,
buď je to prostě normální projev EGR ventilu, a ty se toho lekněš, nebo je problém s wirgl klappe, a pokud se i teď mýlím,
tak vyskočilo vahadlo a máš 19.ventil.
No, a pokud už je pozdě, čeká tě oprava hlavy....
promiň 8)
http://www.svedskedily.cz
Bengalll
Vůz: S80(II) D5 DPF
Minule som bol kuknuť auto bratranca môjho kolegu tieź D5 136kW a aj jeho auto ma taký zvuk. Bol som aj v origo servise sa spýtať a ma vysmialy že mam byť rad že duní a vrčí :oops:
Diagnostika v poriadku. Vstreky ok.
Asi si musim zvyknúť....
JirkaP79
Vůz: Volvo S80 Executive AWD D5244T4 MY2009
Příspěvek od JirkaP79 »
Mám to samé auto se stejným motorem a žádný dunivý zvuk jako by byl děravý výfuk teda nepozoruji a ani nikdy v minulosti.
Volvo S80 Executive AWD, 2.400 ccm - D5244T4, r.v. 2009, 136 kW - automat
dříve Hyundai i30 Comfort 1,6 CRDi, r.v. 2009, 85 kW - automat, Hyundai Accent 1,3 On Air, r.v. 2005 , 63kW, Felicia 1,3 MPI, r.v. 1997, 50 kW, Škoda 105L, r.v. 1988, 34 kW, Škoda 105L, r.v. 1976, 34 kW
kamov
Vůz: Volvo S70 2,5 D
Příspěvek od kamov »
K comu si sa dopatral? Zacalo to robit aj mne na D5 120 kw, pri volnobehu asi po minute to prestane, ale ked pridam plyn opat zacne duniet a po minute je ticho...
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
ex V70 Tdi 1999 4fun,
taky mi to teď začalo postupně víc dunět, teda ono to dělalo i před tím, ale ne tolik
dělala se hlava a beze změny...
sm3ky
Vůz: Xc70 D5 2008
Příspěvek od sm3ky »
Měl jsem dunivý zvuk taky, pomohla výměna hydroštelů.
videoice
Vůz: Volvo V70 II 2.4D 2007
Příspěvek od videoice »
Jean píše: 13 lis 2014 07:29 Rozvody řemenem nemyslím, spíše vahadla a nadzdvihátka. A první bych zkontroloval vířivé klapky.
Jak tyhle věci zkontrolovat? Sundám dekl a co pozorovat? Je tam potom potřeba po sundání měnit nějaké těsnění?
sm3ky
Vůz: Xc70 D5 2008
Určitě nové těsnění pod víko ventilů a podložky pod vstřiky. Volné vahadlo by mělo mít vůli a na straně kde je hydroštel by nemělo jít rukou stlačit. Mě šly na straně sání tři stlačit . Po výměně všech už dunění není😃
Přidáno za 2 minuty 59 sekund:
Přidáno za 1 minuta 14 sekund:
Při výměně musí vačky dolů tak jsem udělal i rozvody.
videoice
Co tím přesně myslíš a jak to poznám/změřím?
Chápu správně, že pro kontrolu/výměnu vahadla/hydroštělu nemusí hlava dolů, tedy že stačí sundat jen vačkovou hřídel?
Když budu měnit rozvody, mám zkontrolovat/vyměnit ještě něco zároveň?
sm3ky
Vůz: Xc70 D5 2008
Mě šli tři vahadla na straně hydroštelů zatlačit rukou, ostatní ne, ale když duní vyměnil bych všechna. Ja se s tím potýkal dost dlouho s tím duněním. Uz jsem myslel že to asi je normalni zvuk, až výměna hydroštelů pomohla. A k těm rozvodům ještě kladky a vodní pumpu a s tím i chladicí kapalinu dát novou.
https://youtu.be/4oE1udN-TLs?si=0pzg9Us81uKEkvAY
Nějak takto
Ventily mi necvakaly jen to dunělo.
https://youtu.be/q4BJiXVvDpo?si=8AiGcvvsW24fRqBZ
Diky tomuto videu jsem do toho šel, píše se to v komentářích.
Uživatelé procházející toto fórum: 3m3
