Vyhřívání kožených sedaček - 940
Pro sedmy a devítky
M.a.r.e.k
Vůz: Volvo V60 D5 AWD
Příspěvek od M.a.r.e.k »
Ahoj, moc bych prosil o radu jak zjistit proč ani jedna sedačka nevyhřívá.
Po předešlých radách jsem změřil kontuinitu, vše ok u obou sedaček bílý konektor pípá a zároveň jsem naměřil u obou 1,2 Ohmu. Sundal jsem obě relé, ale nevím co s nimi dál... :unknown: Co jsem se na fóru dočetl, tak je rozdíl mezi výhřevem pro kůži a textil? Budu moc rád za každou radu a pomoc, protože bych to dal rád před zimou do kupy. :angel: Jinak kontrolky na spínači obě svítí a předešlému majiteli spolujezdcova nefungovala nikdy a řidičova mu jednou začala smrdět, tak ji vypnul a teď taky nefunguje :unknown:
Je:Volvo V60 D5 AWD, D5244T, 158 KW, MY 2012
Bylo:Volvo 945, B230FK, LPG, 99KW, r.v. 1996 Volvo S90, B6304S, 150KW, r.v. 1997 Obrázek
Volvo S40, 99KW, r.v. 1998
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Ked zacala smrdet tak uz dlho nepojde - na jednom mieste sa zacala vyhrevna spirala prepalovat. Rele obsahuje elektroniku a spina iba ked je teplota okolia pod cca 20°C (presny udaj si vygoogli). Takze teraz v lete ich nerozbehas :-)
Inak su v sedacke spiraly 2, ak sa spravne pamatam, tak zapojene do serie - sedak + bedrova cast. Konektor je pri ovladacom rele. Nie je problem vygooglit schemu (wiring diagram) na 940, podla nej to zdiagnostikujes rychlo.
M.a.r.e.k
Děkuji za rady. Ráno bylo 15 stupňů, tak jsem to znovu zapojil a vyzkoušel, nechal jsem to dost dlouho zaplé a nic, vůbec žádné teplo :( U řidiče relé nepravidelně cvaklo ale u spolujezdce jsem ho nezaregistroval cvaknout ani jednou. Jde mi teď hlavně o to, že mohu mít alespoň dečky na jedno sedadlo od jednoho pána, jenže on má textilní sedačky, takže jsi nejsem jistý, jestli jsou u kožených sedaček identické... Teplotu jsem nevygooglil a schémata jsem našel pouze pro motorovou část a nebo vyhřívání pro 850tku :(
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
danki
Vůz: 945 B200FT
Příspěvek od danki »
Mne vyhrev funguje aj ked je 40°
Asi mam africku verziu :)
2x V70 TDI, V70 T5
LUBOŠ
Vůz: Volva 900 FT/ V70II D5 / XC90 D5/ S60 D5
Příspěvek od LUBOŠ »
a já Ti neporadím, elektrika i plochá baterka je pro mě "španělská vesnice". O elektroinstalaci se mě stará Standa.
Volva řady 900 / V70II / XC90
standa
Příspěvek od standa »
možná si elektronika myslí, že teplota sedadla je moc vysoká ---) teplotně závislý rezistor uvnitř sedačky je utrženej...
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
M.a.r.e.k
Pánové děkuji za odpovědi. Co se odkazu na schémata týče, tak ten je perfektní, je tam snad vše co člověka napadne, takže teď a myslím že i do budoucna to bude super pomůcka... :good:
LUBOŠ píše:a já Ti neporadím, elektrika i plochá baterka je pro mě "španělská vesnice". O elektroinstalaci se mě stará Standa.
Jsem na to podobně, ale snad někoho zlákám ať mi na to koukne a zkusí zjistit kde je problém...
Jen bych prosil o poslední radu. Jak už jsem psal, mohu mít jednu sedačku s funkčním výhřevem ale je v textilu a ne v kůži. Dočetl jsem se, že tam zřejmě bude rozdíl. I schémata jsou pro High output a Normal output, takže jako by kůže a textil? Nikde jsem se ale nedočetl jaký je přesně rozdíl, které díly výhřevu jsou jiné nebo zdali je to úplně odlišné a díly z textilní mi budou k ničemu. :unknown:
Děkuji za pomoc :angel:
Sergej
danki píše:Mne vyhrev funguje aj ked je 40°
Bud to niekto pred tebou zapojil natvrdo na vypinac, alebo mas low cost verziu s bimetalovym termostatom.
Sergej
M.a.r.e.k píše:Pánové děkuji za odpovědi. Co se odkazu na schémata týče, tak ten je perfektní, je tam snad vše co člověka napadne, takže teď a myslím že i do budoucna to bude super pomůcka... :good:
Vzhladom na modelovy rok tvojho auta nemusi sediet ani strih sedacky - lisia sa model od modelu a vybavy. Sedak ako celok zamenny je, urcite do MY1994, ako je to s novsimi modelmi neviem, ale u 940 nizsich vybav by to mohlo sediet. Pozor na bocne airbagy !
Vyhrievacia decka je na sedaku ako samostatny diel, takze vymenitelne to je. Bedrova opierka moze byt vsak lepena priamo na molitane. Vacsinou vsak odide prave sedacia cast.
Vystupny RMS vykon je dany ovladacim rele, takze ked tam das povodne rele, nemal by byt ziadny problem.
Zpět na „700 / 900 - opravy“
