Svítí kontrolka motoru a kolísání výkonu 850 T5
Marten
Vůz: MB 500 SEC,SL500,S320,Jag XJR,Saab 9-5
Příspěvek od Marten »
Tak jsem natankoval do černé T5 u práce benzín i přes to že vím že to je lůža a ne palivo. Samozřejmě se mi rozsvítila kontrolka motoru. Ráno když jedu tak cítím jak auto pulsuje. Pak mi to nedalo a já debil natankoval i do bílé T5 co je na LPG. Když nastartuju se studeným motorem tak ani nemůžu odskákat od domu, auto nechce jet, chrchle, jednou zdechlo, klepalo se. Jakmile se přepne na gas tak bez problémů. No a samozřejmě taky svítí kontrolka motoru a pulsuje.
Černá má OBD pod popelníkem, ale bílá nemá. Co s tím?? Je někde postup jak vyblikat??
Díky Marten
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Blikačku budeš mít v motorovém prostoru.
Na levé straně jsou tam tam dva sloty.
Jinak natankuj benzinu 100okt..
Marten
Jo dám tam 100okt.
Vím kde je blikačka, ale nějakej postup by nebyl?? :oops:
berzerker
Příspěvek od berzerker »
Marten
Tak dneska zhasla sama. Ale po startu to stejně hapruje. Asi to budu muset vypustit. Je tam někde vypouštěcí šroub?
mekky
Vůz: C70 T5 98´
Příspěvek od mekky »
to snad neni na žadné nádrži :)
Marten
Já jsem měl na každým Mercedesu. :good:
Marten
Tak u 2,3 zhasla po týdenní jízdě na 100 oct. benzín. U 2,0 sice taky zhasla, ale jde poznat že se to málo naředilo a pořád to jede blbě. Na LPG dobře.
Krystof P.
Příspěvek od Krystof P. »
To vlastně neni až tak špatnej způsob jak si diagnostikovat závadu (zes*at to na dvou autech najednou) akorát to chce mít pořádný koule :D
Marten
No, to jsem já.. :D
Marten
Takže na diagnostice to u 2,3 ukázalo vadní snímač klepání č.2. Což vysvětluje kontrolku motoru na horší benzín.
