Tak jsem natankoval do černé T5 u práce benzín i přes to že vím že to je lůža a ne palivo. Samozřejmě se mi rozsvítila kontrolka motoru. Ráno když jedu tak cítím jak auto pulsuje. Pak mi to nedalo a já debil natankoval i do bílé T5 co je na LPG. Když nastartuju se studeným motorem tak ani nemůžu odskákat od domu, auto nechce jet, chrchle, jednou zdechlo, klepalo se. Jakmile se přepne na gas tak bez problémů. No a samozřejmě taky svítí kontrolka motoru a pulsuje.
Černá má OBD pod popelníkem, ale bílá nemá. Co s tím?? Je někde postup jak vyblikat??
Díky Marten
Svítí kontrolka motoru a kolísání výkonu 850 T5
- Vůz: MB 500 SEC,SL500,S320,Jag XJR,Saab 9-5
Blikačku budeš mít v motorovém prostoru.
Na levé straně jsou tam tam dva sloty.
Jinak natankuj benzinu 100okt..
Jo dám tam 100okt.
Vím kde je blikačka, ale nějakej postup by nebyl??
Tak dneska zhasla sama. Ale po startu to stejně hapruje. Asi to budu muset vypustit. Je tam někde vypouštěcí šroub?
- Vůz: C70 T5 98´
to snad neni na žadné nádrži
Já jsem měl na každým Mercedesu.
Tak u 2,3 zhasla po týdenní jízdě na 100 oct. benzín. U 2,0 sice taky zhasla, ale jde poznat že se to málo naředilo a pořád to jede blbě. Na LPG dobře.
To vlastně neni až tak špatnej způsob jak si diagnostikovat závadu (zes*at to na dvou autech najednou) akorát to chce mít pořádný koule
No, to jsem já..
Takže na diagnostice to u 2,3 ukázalo vadní snímač klepání č.2. Což vysvětluje kontrolku motoru na horší benzín.
