palivový filtr - kdy měnit, jak a jaký ? V 70...
spunge
Vůz: V 70, D5, 03
Příspěvek od spunge »
Tak olej + olejový a kabinový filtr vyměněn, přední desky taky. Tak mě napadá, jestli nevyměnit i palivový filtr. Trošku jsem to tu projel, ale názory se různí. Takže preventivně bych ho vyměnil, ale tak nějak nevím:
jaký - jen vložka nebo celej ten válec? - V70 2003 D5 120kw
kde ho najdu - předpokládám někde kolem nádrže?
jak na to?
V70 D5 2003 manual červená 612
S40 1.8 2000 manual stříbrná metla
Bylo: Saab 9000 CS 2.0 i 1992, 9000 CSE 2.0 LPT 1995
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Ja ho mam na XC70 ,6 na prave straně před kolem u nádrže... a měním ho ob rok...
spunge
Vůz: V 70, D5, 03
a ms jen vlozku nebo ten celej valec? a menis sam?
Ekky
Příspěvek od Ekky »
tady u XC jsem ještě neměnil ale co jsem na to koukal tak je tam nejspíš vložka páč tam mam plastovej obal. koukni na to. když klekneš a koukneš pod auta k pravemu zadnímu kolu do míst nadrže tak bys to měl vidět v pohodě...
jinak ano tyhle věci měním sám.
spunge
Vůz: V 70, D5, 03
Predpokladam, ze to je teda tento - to znamena ne vlozka, ale cely valec - to se jen vysroubuje ???
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Tak to ti nepovím pač ja tam mam něco jiného.... :unknown:
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Příspěvek od Harry »
i já mám jiný, plastový a uvnitř vložku. měním každý rok.
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
V60 2016 D4 140KW Summum,
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Tenhle se mění celej, asi bych použil originál, nebo Mann.
http://www.svedskedily.cz
Mám to stejné. Výměna jednoduchá, jen ho zalij naftou.
karelvolvo
Příspěvek od karelvolvo »
hajnej píše:Mám to stejné. Výměna jednoduchá, jen ho zalij naftou.
Ani to nemusíš, stačí po výměně zapnout klíček čerpadlo nějakou dobu čerpá, vypnu klíček opět zapnu zase čerpá a pak normálně nastartuji
karelvolvo píše:
jak snadné a to mi to tady místní borci točili přes startér :(
spunge
Vůz: V 70, D5, 03
David Patočka píše:Tenhle se mění celej, asi bych použil originál, nebo Mann.
takže to vypada na tento ? - http://www.autodily-cardo.cz/filtry-2/palivovy-filtr-mann-wk713-mf-wk713/
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Lukef píše:A když měníte tu vložku v plastové nádobě, jaký máte postup? Já jsem to zkoušel, ale nešlo s tím ani hnout. Jediné, co jsem otevřel byl ten spodní šroub a furt to teklo, takže jsem to pak zpět zavřel, aby mi toho moc nevyteklo :)
Téhdy jsem neměl ani ten správný filtr, takže jsem to odložil.
Postup je uplne stejny jako u olejoveho filtru. Jsou na to misky nebo klice kterym to povolis a pak vysroubujes. Rozdil je v tom ze se tesneni nemaze olejem a utahuje se to vic nez olejovej.
Tady je video sice pro kovovi filtr ale postup pro vlozku je stejny. Stim rozdilem ze se vlozka vynda s pouzdra..
https://m.youtube.com/watch?v=Odwy7Damazo
David Patočka
Profi prodejce
Pokud to někdo zarval jak kráva, tak to taky jde celý ulomit z nádrže :ROFL: .....furt to nejde povolit až prask......
Vany
Vůz: S80 3,2 2007
Příspěvek od Vany »
Borci, dá se to vyměnit za pomoci normálního nařadí, nebo musím ten speciální "bazmek" ? Dnes se na to poprvé chystám sám, tak abych nic neposral.
S80 3.2 175kw 2007
245 gl 2.3 82kw 2/1984
850 2.5tdi 1??kw 5/1995
S80 2.4 D5 120KW 4/2004
V70XC 2.4T 147kw 10/2000
850 2.0benzin 105kw rok 1995
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
Příspěvek od passport5 »
dá se to vyměnit,pokud měníš celej,ten plechovej na fotce,určitě ho zalej před připojenim naftou,ať tak netrápíš čerpadlo,pokud já měním jen vložku(teď u xc70 08) tak prostě vyměnim vložku,vrátím zpět a nechám ho nasát,ten s tou vložkou tak nějak nejde moc dobře zalejt naftou.
D5T5.com (D5T5) na jihu čech
