Tak olej + olejový a kabinový filtr vyměněn, přední desky taky. Tak mě napadá, jestli nevyměnit i palivový filtr. Trošku jsem to tu projel, ale názory se různí. Takže preventivně bych ho vyměnil, ale tak nějak nevím:
jaký - jen vložka nebo celej ten válec? - V70 2003 D5 120kw
kde ho najdu - předpokládám někde kolem nádrže?
jak na to?
palivový filtr - kdy měnit, jak a jaký ? V 70...
- Vůz: V 70, D5, 03
V70 D5 2003 manual červená 612
S40 1.8 2000 manual stříbrná metla
Bylo: Saab 9000 CS 2.0 i 1992, 9000 CSE 2.0 LPT 1995
Ja ho mam na XC70 ,6 na prave straně před kolem u nádrže... a měním ho ob rok...
- Vůz: V 70, D5, 03
a ms jen vlozku nebo ten celej valec? a menis sam?
tady u XC jsem ještě neměnil ale co jsem na to koukal tak je tam nejspíš vložka páč tam mam plastovej obal. koukni na to. když klekneš a koukneš pod auta k pravemu zadnímu kolu do míst nadrže tak bys to měl vidět v pohodě...
jinak ano tyhle věci měním sám.
- Vůz: V 70, D5, 03
Predpokladam, ze to je teda tento - to znamena ne vlozka, ale cely valec - to se jen vysroubuje ???
Tak to ti nepovím pač ja tam mam něco jiného....
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
i já mám jiný, plastový a uvnitř vložku. měním každý rok.
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
V60 2016 D4 140KW Summum,
- Profi prodejce
Tenhle se mění celej, asi bych použil originál, nebo Mann.
http://www.svedskedily.cz
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Mám to stejné. Výměna jednoduchá, jen ho zalij naftou.
Ani to nemusíš, stačí po výměně zapnout klíček čerpadlo nějakou dobu čerpá, vypnu klíček opět zapnu zase čerpá a pak normálně nastartujihajnej píše:Mám to stejné. Výměna jednoduchá, jen ho zalij naftou.
jak snadné a to mi to tady místní borci točili přes startérkarelvolvo píše:Ani to nemusíš, stačí po výměně zapnout klíček čerpadlo nějakou dobu čerpá, vypnu klíček opět zapnu zase čerpá a pak normálně nastartujihajnej píše:Mám to stejné. Výměna jednoduchá, jen ho zalij naftou.
- Vůz: V 70, D5, 03
David Patočka píše:Tenhle se mění celej, asi bych použil originál, nebo Mann.
takže to vypada na tento ? - http://www.autodily-cardo.cz/filtry-2/palivovy-filtr-mann-wk713-mf-wk713/
Postup je uplne stejny jako u olejoveho filtru. Jsou na to misky nebo klice kterym to povolis a pak vysroubujes. Rozdil je v tom ze se tesneni nemaze olejem a utahuje se to vic nez olejovej.Lukef píše:A když měníte tu vložku v plastové nádobě, jaký máte postup? Já jsem to zkoušel, ale nešlo s tím ani hnout. Jediné, co jsem otevřel byl ten spodní šroub a furt to teklo, takže jsem to pak zpět zavřel, aby mi toho moc nevyteklo
Téhdy jsem neměl ani ten správný filtr, takže jsem to odložil.
Tady je video sice pro kovovi filtr ale postup pro vlozku je stejny. Stim rozdilem ze se vlozka vynda s pouzdra..
https://m.youtube.com/watch?v=Odwy7Damazo
- Profi prodejce
Pokud to někdo zarval jak kráva, tak to taky jde celý ulomit z nádrže
.....furt to nejde povolit až prask......
- Vůz: S80 3,2 2007
Borci, dá se to vyměnit za pomoci normálního nařadí, nebo musím ten speciální "bazmek" ? Dnes se na to poprvé chystám sám, tak abych nic neposral.
S80 3.2 175kw 2007
245 gl 2.3 82kw 2/1984
850 2.5tdi 1??kw 5/1995
S80 2.4 D5 120KW 4/2004
V70XC 2.4T 147kw 10/2000
850 2.0benzin 105kw rok 1995
S80 3.2 175kw 2007
- Vůz: XC70 D5 MY08
dá se to vyměnit,pokud měníš celej,ten plechovej na fotce,určitě ho zalej před připojenim naftou,ať tak netrápíš čerpadlo,pokud já měním jen vložku(teď u xc70 08) tak prostě vyměnim vložku,vrátím zpět a nechám ho nasát,ten s tou vložkou tak nějak nejde moc dobře zalejt naftou.
D5T5.com (D5T5) na jihu čech
