old olej vs new olej - aneb kde je hranice minima oleje???
spunge
Vůz: V 70, D5, 03
Příspěvek od spunge »
Tak jsem dnes vymenil olej, zahral jsem kratkou jizdou a vypustil. Ocekaval jsem alespon 5,5 litru stareho, ale po posledni kapce pouhe 3 litry. Tak se teda ptam, kde je hranice minimalniho mnozstvi v motoru? Nemela by to hlasit kontrolka? Ano, kontrolka mi funguje, minimalne pri otoceni klickem se rozsviti a po nastartovani zhasne. Kde je zbytek 3,5l ojlu?
Po vymene se zmenil nejen zvuk a chod motoru, ale prestalo mi turbo padat do nouzaku :-o
Je to normalni???
V70 D5 2003 manual červená 612
S40 1.8 2000 manual stříbrná metla
Bylo: Saab 9000 CS 2.0 i 1992, 9000 CSE 2.0 LPT 1995
peter cz
Příspěvek od peter cz »
A kontroloval si vůbec někdy před tim olej kolik ho tam bylo?
spunge
Vůz: V 70, D5, 03
pred vypustenim ne, nekdy pred pul rokem ...to sem litranek dolejval, pak uz ne
Kontrolka tlaku oleje je něco jinýho než kontrola množství oleje. Ono taky kdoví co to bylo za mastnou vodu...
Jinak se snažim zavádět poměrně snadný a nic nestojící rituál, při tankování cvaknu pistoli do nádrže a jdu změřit olej. Většinou mi to akorát vyjde kdy mam zkotrolováno a cvakne pistole. :-)
spunge
Vůz: V 70, D5, 03
mobil 3000 5w40...
spunge
Vůz: V 70, D5, 03
...asi je cas na novy ritual :-)
me jde tedy primarne o to, jestli se mohlo neco poskodit - v motoru, turbo atd...
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Časem poznáš :D
Kontroluj častěji hladinu
spunge
Vůz: V 70, D5, 03
...tak hladinu kontrolovat budu, o tom zadna, ale "casem poznas" ma byt co?
Ta kontrolka je tam v podstatě jen kvůli tomu, že tam něco teče. Protože když už za jízdy blikne, už bejvá pozdě. Spínací tlak je kolem půl baru, realita co tam je cca 2-7, podle toček a podle stavu přepouštěcího ventilu. Pokud to cucne vzduch, tak než čidlo zareaguje, už je tam zase olej, takže to protě nevidíš.
Pokud ho tam bylo fakt málo, tak to může mít katastrofální následky. Otázkou spíš je, kam zmizel, zda přes turbo, kroužky, ventily nebo na zem... To bych začal řešit jako první, abys pak někde nehonil jinej motor...
spunge
Vůz: V 70, D5, 03
vsechno suchy, hadice od turba, kolem turba, vana, ....
suchá hadice od turba znamená, že si ji měl sundanou a koukal dovnitř, nebo jen zvenku? 8)
spunge
Vůz: V 70, D5, 03
..no...zvenku?...
peter cz
Nekouří to nějak?
spunge
Vůz: V 70, D5, 03
ted uz ne, pred vymenou kdyz sel do tlaku tak trosku cerno...
nicmene, jezdim rekreacne a na tempomat - 90/hod a do mesta na nakup -50/hod...
Petr.Chrpa
Ptal jsi se jestli se mohlo něco poškodit .
Málo oleje málo mazání.Jestli se něco poškodilo poznáš časem.
Ale dva chybějící litry je docela dost.
spunge
Vůz: V 70, D5, 03
njn...ted uz nenadelam nic, krom ty casty kontroly, jak jsem za posledni dva mesice poznal, jsou i horsi veci nez chybejici olej v motoru
