Vleze svetlo s čirou optikou i do V40 r.97?
- Vůz: Volvo S70 B5234T3 1997
No a hlavně v tomhle případě Ti ECU nemůže vyhodit chybu zvětšeného odběru proudu, protože to máš připojený přímo z baterky(tak jak jsi psal) A to odpojování kontaktu potkávacích světel ani není potřeba, ono je to v okamžiku přepnutí odpojený na původním relé pro světla.
Je:BMW 325xi 2006
Bylo:Volvo S70, B5234T3, 1997Volvo V70, B5252S, 1998/Subaru Legacy Outback EJ25 2000/Volvo 764 D24TIC 1988/Volvo 245 D24 1985
Je:BMW 325xi 2006
- Zabanován: Trvale
ok,takze zapojenie mame poriesene. este sa chcem opytat, daju sa zohnat aj cire"kratke" predne smerovky,myslim tym ten model 96-98 ,proste nie tie dlhsie nad 2000
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
Tady je máš - klikni si na Volvo S/V40 a v seznamu skoro až na konci - strana 31
cena: 110,- €
http://www.mr-tuning.de/Shop_Kunden/start.htm
cena: 110,- €
diky Lachtan ale myslel som normalne smerovky vpredu,nie na bokoch,ale este raz dik za snahu. tie predne cire som videl na polskych strankach do 1000,-/kus. a do polska to mam co by dup:)
A co takhle http://www.autokelly.cz/ nebo North ?
4all - Takže konečně jsem se dokopal k výměně světel H4 za H7. Uff
problém č.1 - rozdílné zapojení vevnitř ve světle (zatím co H4 má na hlavní světla přivedený permanentní plus a kostra se spíná, tak u H7 je to přesně obráceně - permanentní kostra a plus se připíná)
problém č.2 - zatím co u H4 je parkovačka samostatný okruh (permanentní kostra a plus se připíná), tak u H7 je parkovačka součástí propojení zbytku světla.(problém 1,2 - vis zjednodušené schéma dole)
problém č.3 - u H4 je servomotorek naklápění světla natočen tak aby byl přibližně ve spodní polovině světlometu, ale u H7 spodní hrana servomotorku přesahuje spodní hranu světlometu, což je problém při nasazování - vadí svazky kabeláže a nějaká trubka a pochopitelně plechy, nárazník a vůbec naprosto všechno. Osobně jsem to řešil pootočením a povysazením servomotorku (v určité fázi usazování světla musíte zapojit konektor servomotorku a pak teprve docvaknout světlomet na finální místo a na závěr zaaretovat servomotorek do správné pozice - speciálně u levého světla, protože tam překáží kastlík od baterky)
pozitivum č.1 - všechny vnější rozměry, rozteče šroubů atd jsou naprosto stejné - takže nemusíte nic upravovat - jinými slovy je to záměnné.
pozitivum č.2 - plechový milášek vypadá rázem ale úúúúúplně jinak (a rozhodně lépe - z fádní tuctovky se rázem stane dravé sebevědomé čtyřočko - a to prosím žádný name/noname tuzing, ale origo VOLVO
pozitivum č.3 - ještě stále nemám pořádně seřízené světlomety (holt přestavba se koná takříkajíc za pochodu
), ale i tak jsem schopen odpřísáhnout lepší svítivost oproti H4
upozornění !!! - výše uvedené problémy se nemusejí zákonitě týkat všech (nevím, netuším, nejsem znalý všech rozdílů mezi jednotlivými ročníky - a že tam 100% jsou
) - berte v potaz, do čeho jsem to cpal - vis můj podpis.
Tam fakt pasuje i naraznik ? Ja jen, ze jsem mel ted nabidku na peknou S40 '98 (za 110t, 1.8-115hp), ale bez toho predku a tmavych cirych svetel se mi ten volvik moc nelibi. Zajimalo by me na kolik takovato prestavba vyjde(samozrejme ne novy dily).marra píše:sedi všechno... vyměn si i nárazníky a maš hotovej facelift
Lachtan: footooo,foootoooo !!
jo foto bych taky rad videl hlavne ale obe pro srovnani jak pred prestavbou tak i po ni. A jeste by me zajimalo esli by toto slo udelat i u
S40 r.v. 1996 Pride mi totiz ze ty novejsi rocniky maji jinak dlouhe smerovky a diky tomu i jinak velke predni svetlomety. Pokud by tam sla dvojita svetla tak pak bych konecne mohl osadit i xenony, ktere se mi tu zatim valej v krabici?
S40 1996 1.8 88KW
S40 1996 1.8 88KW
Tak, tak - anebo jsem ten den byl úúúúplně mimoJarda S40 píše: Nebo je přívod +12V na konektor kostry té H4 a konektory pro přívody +12V (tuším 56a a 56b) jsou kostřeny?
- Servisman
Bude ti to pasovat ale na dlouhe směrovky bud zapomen nebo si budeš muset sehnat i blatníky jinak světla jsou stejny...Bubuss píše:jo foto bych taky rad videl hlavne ale obe pro srovnani jak pred prestavbou tak i po ni. A jeste by me zajimalo esli by toto slo udelat i u
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
pokial sa dobre pamatam videl som niekde v ponuke na PL strankach aj cire "dlhe" smerovky a dlzku svetlometu to neovplyvnuje nie? rozdiel je len v dlzke smeroviekna blatniku tak?Bubuss píše:jo foto bych taky rad videl hlavne ale obe pro srovnani jak pred prestavbou tak i po ni. A jeste by me zajimalo esli by toto slo udelat i u
- Servisman
áánodod píše:pokial sa dobre pamatam videl som niekde v ponuke na PL strankach aj cire "dlhe" smerovky a dlzku svetlometu to neovplyvnuje nie? rozdiel je len v dlzke smeroviekna blatniku tak?Bubuss píše:jo foto bych taky rad videl hlavne ale obe pro srovnani jak pred prestavbou tak i po ni. A jeste by me zajimalo esli by toto slo udelat i u
- Servisman
Takže Vóólvik zatím vypadá takhle
naozaj peknee
Uživatelé procházející toto fórum: Bambulko68
